[Rozwiązano] Wolno kręcący się wentylator łazienkowy 230V - brak mocy, typ silnika, funkcja płytki z diodą
przemyslaw111187 08 Gru 2020 22:04 1674 3
  • #1 19099975
    przemyslaw111187
    Poziom 5  
    Ocena: 48
    Wentylator lazienkowy zasilany na 230volt kreci sie wolno i mozna go latwo zatrzymac.
    Jaka jest przyczyna braku mocy i predkosci?
    Z ciekawosci zapytam jaki jest zastosowany rodzaj silnika bo jest inny niz ww elektronarzedziach?
    Zamontowana jest na nim plytka z dioda ona tylko sygnalizuje prace? Na niej sa dwa kondensatory na 16v rezystor i potencjometr po co? Wentylator nie ma ukladu do zalanczania sie automatycznie.
    • Wolno kręcący się wentylator łazienkowy 230V - brak mocy, typ silnika, funkcja płytki z diodą 20201208_220328.jpg (574.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    moze-byc
    Poziom 29  
    Ocena: 140
    Zasilacz beztransformatorowy.
    Indukcyjny jednofazowy ze zwartą fazą pomocniczą.
    Problem mechaniczny - brudne lub zatarte łożysko. Ewentualnie uszkodzone uzwojenie cewki którą łatwo nawinąć od nowa.
    moze-byc
    Poziom 29  
    Ocena: 140
    Czyli ten zasilacz sluzy do zasilania silnika.
    Nie, Tylko diody.
