Wentylator podłogowy 40cm 45W - nie kręci się, obudowa drży, co robić?
badboy84 17 Cze 2007 21:35 960 3
  • #1 3994441
    badboy84
    Ocena: 1485
    Mam problem z wentylatorem podłogowym, takim na nodze, średnica łopatek to około 40cm (45W). Chodził sobie jakiś czas na 1 biegu (najniższym), było to około 3-4godz, ale później sie poprostu zatrzymał. Światełko sie świeciło dalej ale sie nie kręcił. Wiatrak kręci sie lekko bez żadnych oporów. Po włączeniu obudowa drży mniej więcej tak jak transformator. Próbowałem ręką zakręcić wentylator i włączyć ale nie rusza na żadnym biegu. Nie wiem co dalej z tym zrobić. Czy można coś wymienić ? Skoro drży to chyba sie nie spalił ?
  • #2 3994459
    any56
    Ocena: 838
    W pierwszej kolejności sprawdź, czy nie wyluzował się wirnik na osi silnika. Być może silnik się kręci...
  • #3 3996766
    badboy84
    Ocena: 1485
    Silnik sie nie kręci, czuć tylko drżenie, wiatrak/śmigło jest na osi silnika.
  • #4 3997178
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1095
    W tych wentylatorach silnik jest na łożyskach ślizgowych, jest ono mocowane za pomocą sprężystej blaszki i jest, że tak powiem wachliwe. Ta konstrukcja potrafi się rozpaść i wtedy wirnik "klei się" (ociera o stator). Rozbierz i obejrzyj łożyska.
    Adam
