Jakieś pół roku temu wymieniałem główny pasek napędowy. Przy okazji wymiany przeprowadziłem też smarowanie mechanizmu.
Po wymianie paska ustawiłem prędkość przy pomocy kasety serwisowej (ABEX) i ogólnie wszystko poszło bez problemu.
Kilka dni temu wrzuciłem sobie kasetę żeby posłuchać i już na słuch nie pasowała mi prędkość. Po sprawdzeniu kasetą testową wyszło, że jest 2,97kHz zamiast 3kHz.
Taka zmiana bez wyraźnej przyczyny nie powinna nastąpić ale nie chciało mi się dłubać więc po prostu znowu ustawiłem 3kHz z tematem "do obserwacji".
Sprawdziłem po kilku dniach i znowu się rozjechało tym razem o 20Hz. Po ponownej korekcie i ponownym sprawdzeniu znowu to samo więc zdecydowanie coś jest źle.
Zanim zacznę coś dłubać w temacie chciałem zapytać o możliwe przyczyny usterki, która objawia się w ten sposób.
Jak napisałem wcześniej mechanizm był niedawno smarowany i chodził idealnie, więc tu nie powinno być problemu.
W tej chwili podejrzenia kieruję w stronę głównego silnika napędowego. Silnik nie nagrzewa się w takim stopniu aby budziło to podejrzenia.
Robiłem już kilka korekt prędkości czy możliwe aby był problem z potencjometrem? Nigdy nie rozbierałem takiego silnika.
Czy jego w miarę bezproblemowe rozebranie jest możliwe? Czy w ogóle ma to sens (jakieś zanieczyszczenia do wyczyszczania)?
Jeśli to nie silnik to co warto sprawdzić?
