[Rozwiązano] Gdzie w akumulatorze Centra plus jest oczko poziomu naładowania?
szarik1404 10 Gru 2020 15:16 1776 9
  • #1 19104071
    szarik1404
    Ocena: 123
    Witam, kupiłem akumulator taki jak na zdjęciu, gdzie on ma oczko poziomu naładowania?
    • Gdzie w akumulatorze Centra plus jest oczko poziomu naładowania? Bez tytułu.png (431 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 19104125
    arekb81
    Poziom 30  
    Ocena: 737
    To oczko to tylko zbędny gadżet podnoszący koszty.
    Może przez pierwsze 2 lata działa.
    Ja mam 6 letni akumulator, od prawie 4 lat jest cały czas czas czarne, a akumulator działa bez problemów.
    Podobnie miałem przy poprzednim samochodzie, gdzie po dwóch latach było żółte i oznaczało, że akumulator trzeba wymienić, a działał on dalej.
  • #6 19104266
    szarik1404
    Ocena: 123
    Ostatnio jak mierzyłem miał 12,3 V, a teraz 10 dni stoi, bo mnie nie ma. Czy po powrocie, jeśli będzie tyle miał, lub mniej, to go podładować, czy odpalać i jeździć?
  • #7 19104293
    sandamiano
    Ocena: 351
    szarik1404 napisał:
    miał 12,3v Czy po powrocie, jeśli będzie tyle miał, lub mniej ,to go podładować , czy odpalać i jeżdzić?
    Podładuj. 12.3 V to około 50% jego naładowania.
  • #8 19104386
    szarik1404
    Ocena: 123
    Jak 50%, nie rozumiem, nowy ma 12,7 V.
  • #10 19104508
    szarik1404
    Ocena: 123
    Te akumulatory nie mają diody. Podładuje aku.
✨ Akumulator Centra Plus jest całkowicie bezobsługowy i nie posiada oczka poziomu naładowania. Użytkownicy zauważają, że takie oczko, jeśli występuje, jest jedynie dodatkiem, który szybko traci funkcjonalność. W przypadku pomiaru napięcia, 12,3 V wskazuje na około 50% naładowania, jednak pomiar ten nie jest miarodajny bez obciążenia. Zaleca się podładowanie akumulatora, aby uniknąć problemów z uruchomieniem pojazdu.
