Jak podłączyć SONY CDX-4000RX bez kostki? Masa i +12V nie działają
Sticky 15 Paź 2005 18:45 2901 6
  • #1 1901272
    Sticky
    Witam ....mam problem z uruchomieniem tego radyjka. Problem tkwi w tym, ze nie posiadam kostki. Na stonie http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/ znalazlem opis wyprowadzen ale nie wiem dlaczego radio nie chce ruszyc. (moze cos zle podlaczam). Zaznaczam ze radio jest sprawne bo bylem w serwisie i po podlaczeniu kostki sie odpalilo. Podlaczalem jedynie pin 13 i 15 tj Masa i +12. Schemat wyprowadzen na stronie wyglada identycznie jak dla modeli:
    modele:XR-3700RDS/3690RDS/6700RDS/C700/C503/3750/4803/1800R/1800/C6220R?
    CDX-M600R/4160RDS
    Czy ktos wie co robie nie tak ...??
  • #3 1901576
    teleele
    Ocena: 12
    Tak jak kolega pisał:Musisz podpiąć podtrzymanie to jest: 16 i 14zewrzyj ze sobą i do +12 to daj a 15 na mase : jeżeli to zlącze jest taki samo jak w tych modelach (XR-3700RDS/3690RDS/6700RDS/C700/C503/3750/4803/1800R/1800/C6220R)
  • #4 1901948
    Sticky
    Dobra tylko ze pin 14 to (tst), a nizej jest napisane: Bardzo ważne! Nie podłączać złącza 14 (tst) do plusa zasilania bo nieodwracalnemu uszkodzeniu ulegnie procesor w radiu! Teraz to juz nie wiem co robic a radia uszkodzic nie chce.
    Ok juz sobie poradzilem. 13 i 16 + a 15 masa i dziala. Dzieki za info. Zamykam temat.
  • #5 1902027
    arko100
    Admin grupy RTV
    Ocena: 420
    Są dwie wersje tych kostek do sonego (identyczne gniazda w radiu), ta z opisem na stronie kolegi DjLj24 (studio24) i z podpięciem takim jakim ja podałem.
    Jeżeli to radyjko ma drugą wersję wyprowadzeń, to teoretycznie już mogłeś je uszkodzić.
    Moja rada: rozkręć radio i sprawdź na płycie opis (powinien być od strony druku). Dosłownie 10min zabawy :D
    Pozdr
  • #6 1902104
    olecki
    Ocena: 54
    na test masz podwieszona zenere 6.2v i 47kilo do 5v przedzwon sobie ku pewnosci...
  • #7 1905312
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Cóż ja zawsze podłączam według tego co mam na stronie i zawsze odpala - nawet taka kostka do sony specjalnie zrobiona na serwisie leży. A podłączenie 14 do 16 to jak się bardzo znudzi radio bo to go zabija. Na śmierć.
Problem dotyczył podłączenia radia samochodowego SONY CDX-4000RX bez oryginalnej kostki zasilającej. Użytkownik próbował zasilić radio podłączając tylko piny 13 (masa) i 15 (+12V), jednak radio nie uruchamiało się mimo potwierdzenia sprawności urządzenia w serwisie. W dyskusji wskazano, że w tym modelu piny zasilania mogą być inne: piny 14 i 16 to +12V, a pin 15 to masa. Jednak pin 14 oznaczony jako "tst" nie powinien być podłączany do +12V, gdyż grozi to uszkodzeniem procesora radia. Ostatecznie rozwiązaniem okazało się podłączenie pinów 13 i 16 do +12V oraz pin 15 do masy, co pozwoliło na prawidłowe uruchomienie radia. Zalecano również rozkręcenie radia i sprawdzenie opisów na płycie drukowanej, gdyż istnieją dwie wersje wyprowadzeń kostek w podobnych modelach SONY. Wskazano także na ryzyko uszkodzenia radia przy nieprawidłowym podłączeniu, szczególnie przy łączeniu pinów 14 i 16.
