Podłączenie wtyczki do bębna w kamerze podwodnej dla łódki zanętowej
Gandziorz 12 Gru 2020 17:14 1707 4
  • #1 19108872
    Gandziorz
    Ocena: 53
    Ostatnio pomyślałem aby doposażyć łódkę zanętową o kamerę podwodną.
    Taka kamera z przewodem 10m to koszt ok. 300zł.
    Transmiter video do 200m to koszt kolejne 200zł.
    Dochodzi jedynie prosta konstrukcja szpuli napędzana niewielkim silnikiem i bębna.
    Problem jedynie mam z podłączeniem wtyczki z bębnem.
    Podczas rozwijania i zwijania wtyczka będzie miała tendencje do skręcania.
    Konstrukcja podobna do tego co tu widać.
    Jakieś pomysły?
  • #3 19109080
    Madrik
    Ocena: 1175
    Najlepszym wyjściem jest w tym momencie bęben ślizgowy.
    Na tulei montujesz pierścienie, najlepiej z brązu, odseparowane od siebie elektrycznie Do nich przymocowane są przewody, które idą do żył kabla na szpuli.
    Po pierścieniach natomiast ślizgają się szczotki metalografitowe (można zaadaptować mechanizm z jakiegoś elektronarzędzia), a szczotki są nieruchome względem konstrukcji.
    Mechanicznie nie ma oporów i może się całość bezpiecznie obracać. Mechanizm daje się zamontować wewnątrz szpuli. Jest wolnoobrotowy więc nie zużywa się zbyt szybko. Cały czas masz połączenie elektryczne.
    Wady to duży stopień skomplikowania - tyle samo szczotek i pierścieni, ile żył w kablu. Dla małego urządzenia - dużo precyzyjnej roboty.
    Prostszy sposób, to skręcić samemu kabel w stronę przeciwną do przyszłego kierunku skręcania. Kabel obracając się w jedną stronę, będzie się rozwijał do normalnego stanu, obracając w drugą, będzie wracał do stanu jaki mu nadałeś pierwotnie. Możesz też go skręcić w połowie, tak by stan normalny wypadał w połowie pracy długości kabla. I w każdej skrajnej pozycji, kabel będzie podobnie skręcony, tylko w innym kierunku. To tanie rozwiązanie i kabel się kiedyś uszkodzi, ale nie powinno to być zbyt szybko.
    W przemyśle są dostępne wtyczki ślizgowe, obrotowe, działające na podobnej zasadzie co bęben ślizgowy, ale ceny tych produktów są delikatnie mówiąc, niezbyt niskie. Gabarytowo też nie są małe.
  • #4 19114459
    Ktomeq84
    Szanowny kolego. Dlaczego nie zwrócisz się do autora filmu i konstrukcji czyli do mnie a za to próbujesz skopiwać pomysł korzystając z wiedzy i umiejętności rzeszy mądrych ludzi obecnych na tym forum ?
  • #5 19242622
    Chris61
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Proponuję wykorzystać już gotowy zwijacz do odkurzacza "Zwijacz kabla do odkurzacza Zelmer 00794233" Kamerka zwykle ma trzy przewody w kablu. Może da się przerobić lub szukać gotowa szpule na trzy przewody.
