[Rozwiązano] Komputer do gier za 5000zł: MSI GeForce RTX 3060Ti, AMD Ryzen 5 3600, MSI B450 Gaming Plus Max
I-5DX 13 Gru 2020 22:36 1842 15
  • #1 19112433
    I-5DX
    Poziom 4  
    Ocena: 17
    Witam, chciałem się dowiedzieć czy ten komputer będzie dobry do grania w najnowsze gry na maksymalnych ustawieniach w rozdzielczości 1920x1080. Jeżeli mogę coś wymienić piszcie śmiało. Mój budżet to 5000zł.
    Oto komputer który chciałem zbudować:
    Karta graficzna- MSI GeForce RTX 3060Ti Gaming X Trio 8GB (2489zł)
    Płyta główna- MSI B450 Gaming Plus Max (389zł)
    Procesor- AMD Ryzen 5 3600(wersja oem) (916zł)
    Chłodzenie procesora- SilentiumPC Fera 3 Evo Argb (141zł)
    Pamięć Ram- G.SKILL Aegis 2x8GB 3200MHz (289zł)
    Zasilacz- SilentiumPC Vero L3 700W (257zł)
    Dysk- Kingston 500GB M.2 PCIe NVMe A2000 (269zł)
    Obudowa- Krux Leda (249zł)
    Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2355
    Jak chcesz przepłacać ~500zł za kartę z "60" w nazwie... To składaj komputer teraz.
    Rozsądniej będzie zaczekać do wiosny i wziąć od razu Ryzena 5600 jak się pojawi.
    Zasilacz można wziąć ok. 500W wyższej klasy (np. niech nawet też z SPC będzie: Supremo M2 Gold 550W).
    SSD słaby, dorzuciłbym do np. SN750 500GB (starszy model ale dużo wyższa klasa niż ten kingston).
  • #3 19112575
    I-5DX
    Poziom 4  
    Ocena: 17
    No niby tak, ja ogólnie też myślałem żeby poczekać i sprawdzić ceny po nowym roku może się coś zmienni, ale nie chce też czekać za długo mój aktualny komputer już jest na wymarciu ja go zazwyczaj używam tylko do oglądania yt bo w sumie w gry to na nim za bardzo nie pogram, też zdaję sobie sprawę że za kilka miesięcy sytuacja z kartami może wrócić do normy no ale żeby aż tyle czekać...(też nie wiadomo jak to do końca będzie, bo sytuacja może być dalej taka sama wiosną) Konsole ps4 sprzedałem więc aktualnie mam tak średnio na czym grać :/ A tak to po pracy zawsze jakaś gra była odpalana.
    A co do zasilacza to ten 550w co napisałeś starczy bo w opisie karty jest napisane że rekomendowana moc zasilacza to 650w
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8292
    Czy będzie rozsądniej to nie wiadomo, bo nie wiadomo, ile 5600 będzie kosztować. Na razie 3600 są w wysokiej cenie, 5600x w absurdalnej, więc i5-10600KF zaczyna być lepszą propozycją od tych Ryzenów.
    Za 3060Ti w tej chwili rzeczywiście się przepłaci odrobinę. Być może w styczniu będzie lepiej, ale też nie ma na to gwarancji. To widać po dostępności (albo raczej jej braku) wyższych modeli, które wyszły wcześniej (3070/3080).
    Pomijając agrotuning optyczny (wolałbym wygłuszoną obudowę, a nie pudło z dyskoteką) sam zestaw jest Ok. Wziąłbym za dychę więcej pamięci z radiatorem. Zasilacz można spokojnie wybrać w wersji 500-600W, albo dopłacić odrobinę do wspomnianego supremo 550. Chłodzenie wybrałbym Fortis (bez EVO) w podobnej cenie (znowu: jakość za światełka).
    Co do dysku, jeśli nie zależy nam na pierwszych miejscach w benchmarkach, to jest to zupełnie przyzwoity dysk z jedną ważną zaletą - kosztuje niewiele. Do tego nie słychać za wiele o jego awaryjności. Tak więc jak dla mnie dysk jest OK.
  • #5 19112717
    I-5DX
    Poziom 4  
    Ocena: 17
    Jaką obudowę polecasz do 250zł, jaki ram z radiatorem polecasz?
    dt1
    Ocena: 8292
    https://www.ceneo.pl/58606421 - jest również wersja biała: https://www.ceneo.pl/58870124 (uwaga - to jest wersja PRO SILENT, wersji PRO, PRO LE i PRO GLASS nie polecam).
    Przy takiej obudowie można wybrać supremo L2 zamiast M2 - modularność jest totalnie zbędna, bo nadmiarowe kable w obudowie tej konstrukcji nie będą w niczym przeszkadzać.
    Jeśli chodzi o RAM to wybrałbym https://www.ceneo.pl/85310028 lub https://www.ceneo.pl/77874760. Są właściwie porównywalne, więc wybrałbym tańsze. W przypadku oszczędności i braku chęci podkręcania (te pamięci pójdą DDR4-3200, ale ciężko je przekonać do współpracy przy jeszcze wyższych zegarach) - takie też zadziałają - https://www.ceneo.pl/90654638
    Ewentualnie minimalnie drożej - https://www.ceneo.pl/81561386 albo https://www.ceneo.pl/96018304 (Ryzeny z serii 3000 raczej bez problemu dadzą rade z DDR4-3600, I5-10 gen na płytach Z490 również). Te pierwsze mają o oczko niższe CL, ale dostępne są tylko w jednym sklepie, z którego już dawno nic nie brałem.
  • #7 19113071
    I-5DX
    Poziom 4  
    Ocena: 17
    A ogólnie jak to teraz jest z tym I5 10generacji w sensie cenowo jest tańszy? A jaki jest w porównaniu do tego ryzena 5 3600 ?
  • #9 19113511
    I-5DX
    Poziom 4  
    Ocena: 17
    Czyli Intel się bardziej opłaca od AMD, a to powiedz mi którego i5 10generacji brać i jaką płytę główną żeby się zmieścić w 5000zł
    sunrise84
    Ocena: 877
    Ja bym brał 10600 od intela (sam mam u siebie i9-10850K i w życiu nikt mnie nie przekona do AMD ) .
    Najczęściej kupowany i obecnie przystępny cenowo procesor.
    Posłuchaj rad kolegów wyżej .
  • #11 19113534
    I-5DX
    Poziom 4  
    Ocena: 17
    A jaka płyta główna do tego? W sensie maksymalnie mogę podnieść do 5100zł
  • #12 19113547
    sunrise84
    Ocena: 877
    Kwestia czy bierzesz i5 z literką K (możliwość overclocking-u) czy zwykłą i5 bez oznaczeń .
    Literka F przy modelu oznacza brak zintegrowanej grafiki.
    Ja bym brał wersje normalną lub K aby potem móc trochę jeszcze z niego wycisnąć.
    Jeżeli do OC czyli procek z literką K to np :
    https://www.x-kom.pl/p/542153-plyta-glowna-socket-1200-msi-z490-a-pro.html
    Jeżeli bez OC czyli procesor bez żadnej literki to np :
    https://www.x-kom.pl/p/568451-plyta-glowna-socket-1200-msi-mag-b460m-mortar.html
    To tylko moje propozycje .
    Reszta twojej specyfikacji może zostać.
    Zastanowić się tylko na pamięciami i dyskiem SSD .
    Ale to kolega dt1 jeszcze niech okiem spojrzy . Ma większe doświadczenie i nacodzień pracuje z tymi podzespołami .
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1916
    Z490-A Pro z linku jest niedostepny. Z490 Gaming Plus też. Najtańsza fizycznie dostępna płyta Z490 która nie jest śmieciem to MSI Z490 Tomahawk, która w zestawie z 10600KF (z 10400F zresztą też), kupując w odpowiednim sklepie uczestniczącym w promocji, kwalifikuje się do ok. 270zł cachbacku od MSI. I wtedy szybsze RAMy np. Patrioty 3733MHz.
    https://pl.msi.com/Promotion/christmas-cashback
    A zamiast B460M Mortar wziął bym B460 Torpedo, w zasadzie ta sama płyta tylko taniej.
    Świetny argument, taki rzeczowy.
  • #14 19113615
    sunrise84
    Ocena: 877
    Napisałem jak wyżej że to jeszcze jest do oceny , nie twierdzę że kolega ma to kupić już i teraz .
    Co do moich przekonań w temacie Intela, to moja prywatna sprawa na jakim procesorze składam komputer.
    A tak zapytam jeszcze .
    Po co RAM-y z częstotliwością 3733Mhz do np. 10400/10600F ?
  • #15 19113733
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1916
    To do wariantu z płytą Z490. Do B460 wystarczą najtańsze kości.
  • #16 19117067
    I-5DX
    Poziom 4  
    Ocena: 17
    Otrzymałem odpowiedz
Użytkownik pyta o możliwość złożenia komputera do gier za 5000zł, z komponentami takimi jak MSI GeForce RTX 3060Ti, AMD Ryzen 5 3600, oraz MSI B450 Gaming Plus Max, i czy zestaw ten pozwoli na granie w najnowsze gry w rozdzielczości 1920x1080 na maksymalnych ustawieniach. Odpowiedzi sugerują, że warto rozważyć poczekanie na lepsze ceny, zwłaszcza dla procesora Ryzen 5 5600, oraz zmiany w zasilaczu na model 550W. Użytkownicy polecają również alternatywy, takie jak Intel i5-10600KF, oraz różne modele płyt głównych, w tym MSI Z490 Tomahawk. Wskazówki dotyczą także wyboru pamięci RAM oraz dysku SSD, z sugestiami na temat ich specyfikacji i cen.
