[Rozwiązano] Nie odpala peugeot 301 1.6 prawdopodobnie przez dpf
Daltonik85 16 Gru 2020 18:14 4926 16
  • #1 19118639
    Daltonik85
    Poziom 3  
    Ocena: 108
    Witam. Auto peugeot 301 1.6 bluehdi.
    Samochod nie odpala.
    Po diagnostyce tylko jeden blad. Zuzyty filtr dpf. Zadnych komunikatow na desce . Zaden check , nic. W parametrach dpf zapchany 50%. Rozrusznik oczywiscie kreci. Rozrzad sprawdzony na znakach. Paliwo dochodzi do wtryskow.
    Czy ktos zna sposob jak go odpalic ? Pozniej wypale dpf z kompa.
  • #2 19119128
    beryas
    Ocena: 411
    1 proba odepnij wydech przed filtrem czastek stalych, mozesz nawet wykrecic sonde.
    Z mojego doswiadczenia auta z zapchanym filtrem odpalaja na moment i delikatnie gasna, dlatego mi tu smierdzi jakas inna usterka.
    Sprobuj odlaczyc EGR i sprawdz czy da rade zapalic (jesli padl potencjometr od kopiowania pozycji zaworu moze nie palic).
  • #3 19119190
    Daltonik85
    Poziom 3  
    Ocena: 108
    Tez mi sie tak wydaje ze powinien zapalic i po chwili zgasnac. Rozrusznik kreci dobrze a nie slychac zeby lapal.
  • #4 19119263
    beryas
    Ocena: 411
    odetkaj wydech na chwile i sprawdz, dpf zamiast wypalac i ryzykowac oddac do czyszczenia kolo 400zl i duzo dluzej wytrzyma.
  • #5 19119774
    madamsz1
    Ocena: 1690
    A jakie jest to dobre paliwo do wtrysków? ile jest tego ciśnienia na listwie ?
  • #7 19120462
    Daltonik85
    Poziom 3  
    Ocena: 108
    Cisnienie na listwie jest ok.
  • #9 19121504
    Daltonik85
    Poziom 3  
    Ocena: 108
    Uklad paliwowy wykluczam...
  • #10 19121568
    beryas
    Ocena: 411
    a co sie dzialo z autem przed wystapieniem objawow?
  • #11 19122479
    Daltonik85
    Poziom 3  
    Ocena: 108
    NIe miał konkretnych objawów. Nie było zadnych komunikatów awarii . Raz tak jakby wpadl w tryb awaryjny bo szedł do 2.5 tysiąca obrotów ale po chwili puściło i szedł normalnie. W tym samym czasie zapalila się kontralka ładowania na desce ale szybko zgasła. Alternator przepatrzony , szczotki ok , pasek nie slizgał.
    Jedyny błąd to zużyty filtr dpf. Dziwne jest to ze nie wywala zadnego checka silnika. I innym aucie miałem tak ze jak wyrzuciło check i komunikat usterka układu oczyszczania spalin to faktycznie różnica cisnien na czujnika była. Po stacjonarnym wypaleniu wrocilo do fabryki że tak powiem.
    Przy zapłonie nic nie pokazuje. Bład zużyty filt nie daje się skasować. Filtr już trochę przepłukałem ale bez efektu tz ze komputer po operacji wciąż pokazuje 49 % zyzutego filtra. Z doświadczenia wiem ze po takim przemyciu jak zrobiłem to zawsze parametry się poprawialy.
    Pytanie wciąż to mogło zablokować uruchomienie silnika ? diagnostyka wciąż nic nie pokazuje dokładnie.
    beryas
    Ocena: 411
    1 filtr jesli czyscisz na mokro to trzeba wysuszyc, po dobrym czyszczeniu wprowadzasz w sterowniku wymiane filtra DPF/ reset.
    a wgl zapala Ci sie check przy wlaczaniu zaplonu?
    Czym to diagnozujesz?
  • #13 19124333
    Daltonik85
    Poziom 3  
    Ocena: 108
    Udało się uruchomić silnik. Radosc na razie mała.
    Otóż pociągnąłem go lince i auto prawie zapalilo. Po wymianie aku na mocniejsze samochód odpalil. Chodził trochę nie równo. Od razu zabrałem się za wypalanie DPF z kompa. Wypalanie przebiegło pomyślnie. Stopien różnicy czujnika cisnien ok. 2-3 mbar. Wczesniej 600mbar.
    Po wypaleniu blad zużytego filtra nie chciał się skasować. Ale gdy zrobiłem wymiane DPF , błąd się skasował.
    Lecz powstał nowy problem. Jak podejrzałem zawalony DPF to tylko skutek. Po chwili ukazał się nowy błąd " Cisnienie mocznika Nox "
    Dodam ze wysokie ciśnienie.
    Bład nie chce się skasować i auto znów nie odpala. Ktoś wie jak się za to zabrać ? co sprawdzić ? płyn adblue jest w zbiorniku. Przepatrzyłem już wszystkie wtyczki do pompy adblue. Wydaje się być wszystko ok. Pomocy
  • #14 19124414
    beryas
    Ocena: 411
    sprawdz/wyczysc wytrysk na wydechu
  • #15 19124552
    Daltonik85
    Poziom 3  
    Ocena: 108
    Sprawdziłem wtryskiwacz mocznika i na krótko wydaje się że działa. Delikatnie cieknie płyn. Po rozpięciu kostki oczywiście wyskoczył błąd sterowania wtryskiwacza. W przewodzie jest płyn wiec tak jakby pompa pracuje, ale zastanawia mnie nalot taki krystaliczny na wlocie wydechu. Tak ajkby zaschnięty trochę . Nie mam pewniosci na 100% co do skuteczności działania wtrysku.
  • #16 19125328
    beryas
    Ocena: 411
    sprawdz testerem, sprobuj zrobic reset sterownika dodatku
  • #17 19327355
    Daltonik85
    Poziom 3  
    Ocena: 108
    Niestety nie udalo sie rozwiazac problemu. Sterownik poszedl do wywalenia adblue. Po przerobce wszystko gra.
✨ Problemy z uruchomieniem Peugeota 301 1.6 BlueHDi związane są z zużytym filtrem DPF, który jest zapchany w 50%. Po diagnostyce nie wykryto innych błędów, a rozrusznik działa prawidłowo. Użytkownicy sugerują odłączenie wydechu przed filtrem cząstek stałych oraz sprawdzenie EGR. Po próbie uruchomienia silnika, udało się go odpalić po wymianie akumulatora, jednak pojawił się nowy błąd związany z ciśnieniem mocznika NOx. Użytkownik sprawdził wtryskiwacz mocznika, który wydaje się działać, ale występuje problem z krystalicznym nalotem na wlocie wydechu. Ostatecznie, po przeróbce sterownika, problem został rozwiązany.
