[Rozwiązano] Fiat Ducato 2.5D. 1995r - Słaby silnik...brakuje mocy.
balcerowicz79 18 Gru 2020 18:20 3102 8
  • #1 19123003
    balcerowicz79
    Ocena: 82
    Tesciu kupił staruszka Fiat Ducato 2.5D zwykły klekot bez turbiny.
    Jest trochę zapuszczony bo jezdzi 80% w polu po maliny czyli tzw w koło komina.
    Dzisiaj miałem okazję tym jechać nsa pusto niebotyczne dla niego 60km w trasie i o ile jestem w stanie uwierzyć w mułowate rozpędzanie to pod lekkie gorki auto spada z obrotow na 5 biegu i domaga się 4ki. Gaz oporu czy 3/4 to jedzie tak samo jakby nie wkrecal sie na full obroty....max na rownym to 80km/h.
    Co to może być skoro to zwykly traktor.
    Zapalił na dotyk po miesiecznym postoju...nawet nie kopci...powietrze w oponach jest, hamulce nie grzeją felg.
    Może być zapchany filtr paliwa?
  • #2 19123052
    ainog
    Ocena: 11
    Paliwa zbyt mało ,lub paliwo złej jakosci.Fiat z tym silnikiem jest polecany przez mechaników do cieżkiej pracy z ładunkiem.Prosze wymienić filtr paliwa.Mechanik nawet najlepszy zdalnie nie naprawi.Nawet jak wydech zapchany [przy cofaniu na polu]moze spowodować mułowatość auta.Stawiam na paliwo.
  • #3 19123054
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1122
    Popatrz na pedał gazu, powinien być normalny na linkę.
    Do sprawdzenia czy dźwignia idzie do końca (śruby regulacyjnej max obrotów).
    Nie zaszkodzi przegonić go po trasie na pusto niech wypali to dziadostwo naskładane przy jeździe wkoło komina.
  • #4 19123182
    balcerowicz79
    Ocena: 82
    Tłumik sprawdzę bo niby za głośno nie chodzi a 1 tlumik leży na pace.
    No pewnie filtr też do wymiany bo zapewne nikt go nie zaczepiał.
    Dzieki za szybką podpowiedź.
  • #5 19123200
    sunrise84
    Ocena: 877
    Na dzień dobry zanim go zaczniesz gonić po trasie i "przepalać wydech", zrób mu porządny przegląd techniczny.
    Wymiany olejów wszelkich płynów.
    Chyba że chcesz z tej trasy wrócić na lawecie z kawałkami silnika "na pace".
  • #6 19123280
    balcerowicz79
    Ocena: 82
    Jestem daleki od przepalania rury bo to staruszek i nie chce ryzykować obrotu panewki na wale(358000km przebiegu tyle że zegar już nie działa).
    Na olej już teścia namawiam tylko są rozbieżnosci ile ma jego być bo piszą 6 a nawet 8 litrow.
    Podmienimy, posprawdzamy co sie da zwlaszcza ten filter i tłumik bo coś teściu mówił, że sprzedający go urwał.
    Tylko coś mi nie pasuje, bo tam jest chyba tylko 1 tłumik jak w nowszym ducato a ten leży na pace.
    Auto powinno pracować jak czołg a tak nie jest.
  • #7 19130095
    balcerowicz79
    Ocena: 82
    Do sprawdzenia czy dźwignia idzie do końca (śruby regulacyjnej max obrotó.
    A ile ten ogranicznik dźwigni pompy ma wystawać?
    Bo jest to śruba z regulacją kontrowana nakrętką i wystaje trochę a nie mam pewnosci czy ktoś przy tym grzebał.
    Linka gazu chodzi bez zbędnych luzów.
    Tłumik urwany ugnity zaraz za pierwszym, ale nie jest zapchany- może na wiosnę uda się jakoś dospawać bo jest teraz trochę za zimno na nurkowanie pod busa.
  • #8 19130809
    michal_rybka
    Ocena: 771
    jeszcze rozrząd do sprawdzenia czy nie przeskoczony, a najlepiej pasek wymienić, 50zł kosztuje bo potem remont głowicy 10x więcej..
    a filtr i olej to podstawa przed jakimkolwiek "butowaniem" jak nie wiesz czy 6 czy 8l to i tak musisz 2 bańki kupić (zwykle teraz są 4l) i nalej 6l, poczekaj z minutę, sprawdź stan miarką i lej dalej jak nic niema albo jest na minimum. w busie zwykle między min a max jest 2l oleju, w osobówce 1litr.
    no i olej przynajmniej 10w40, nie żadne 15w40, bo to jest masło w zimie a nie olej, to morderstwo dla silnika
  • #9 19730099
    balcerowicz79
    Ocena: 82
    Poprzedni właściciel sobie przypomniał, że skręcił pompę wtryskową aby pracownicy sadów nie rozbili, zatarli auta.
    Więc temat zamykam.
    Dziękuję za pomoc.
Użytkownik zgłasza problem z Fiatem Ducato 2.5D z 1995 roku, który ma słaby silnik i brakuje mu mocy, szczególnie podczas jazdy pod górę. Wskazano na możliwe przyczyny, takie jak zła jakość paliwa, zapchany filtr paliwa, problemy z dźwignią gazu oraz konieczność przeglądu technicznego, w tym wymiany oleju i filtrów. Użytkownik zauważył, że poprzedni właściciel mógł zmodyfikować pompę wtryskową, co mogło wpłynąć na osiągi pojazdu.
