Dlaczego napięcie przesyłane jest liniami 110 kV ? ...
Karol_85_wawa 16 Paź 2005 23:56 2920 5
  • #1 1904621
    Karol_85_wawa
    Jako początkujący elektronik chciałbym zadać na pozór łatwe pytania a mianowicie:
    1. Dlaczego napięcie przesyłane jest liniami 110 kV i wyższymi jak w domu korzystamy z 220V??
    2. Po co właściwie są trzy fazy skoro głownie wykorzystujemy 1 fazę??
    Myślę ze wielu młodych ludzi zadaje sobie takie pytanie!!
  • #2 1904642
    cymbi
    Ocena: 99
    1) Ponieważ na dłużą odległość jest lepiej wysłać 110KV o małym amperażu, niż 230V o dużym. Przy 230 są za duże straty.
    2) Ponieważ sprzęty przemysłowe wykorzystują 3 fazy.
  • #3 1904681
    prosiak_wej
    Ocena: 1459
    Jak przesylasz prad napieciem 110kv,to potem jest ono zmniejszane chyba ze dwa razy,zeby strat nie bylo stosunkowo duzych.trzy fazy sa po to,zeby mozna bylo podlaczyc urzadzenia duzej mocy,np silniki 3fazowe maja moc ponad 6kw.na marginesie,ostatnio widzialem silnik pradu stalego mocy 800kw.ale to juz drobiazg :-)
    Posted from a mobile
  • #4 1904720
    tmg83
    nie jestem pewien, ale mnie sie wydaje, ze wysokie napiecia przesylowe w celu minimalizacji strat wynikaja prawa Joul'a - Lenza, ktore mowi, ze ilosc ciepla wydzielona na przewodniku jest proporcjonalna do jego oporu, kwadratu natezenia pradu i oczywiscie czasu przeplywu pradu. wydzielane cieplo to oczywiscie strata energii.
    czasu nie zmniejszymy, kable o mniejszej opornosci pewnie mozna by zastosowac, ale to kosztuje, poza tym na pierwszy rzut oka widac, ze w tym wzorze prad jest podnoszony do kwadratu, wiec w zmniejszaniu go nalezy szukac najwiekszych oszczednosci
    skoro chcemy zmniejszyc prad, wciaz przeslajac zalozona ilosc mocy - musimy podniesc napiecie
  • #5 1905459
    Bart0sz
    Ocena: 24
    1. Duże prady [I] potrzebuja przewody o duzych średniach. Zwiazku z tym na duże odleglosci łatwiej jest przesylac duze napiecie [U].
    P=U×I
    P1=100W=100V×1A
    P2=100W=1V×100A
    Czyli lepiej jest przesylac P1, wiaze sie to ze stratami...
    2. W domu jest najczesciej spotykane 1-fazowe bo malo jest urzadzen domowego uzytku ktore potrzebowaly by 3-fazowoki. 3-fazowki najczesciej stosuje sie tam gdzie urzadzenia potrzebuja mocy, np. tokarki, spawarki, wszelkiego typu piece..., silniki elektryczne.
  • #6 1905578
    Aleksander_01
    Ocena: 3408
    Wszyscy moi poprzednicy mają rację. Najlepszą odpowiedź dał Tmg83, dorzucę od siebie - jeżeli zmniejszymy wartość prądu dwukrotnie to straty w przewodach zmniejszą się czterokrotnie. I to właśnie jest główny powód zwiększania napięcia i zarazem zmniejszania wartości prądu.
    Głównym odbiorcą energii el. jest gospodarka (przemysł), a tam bez trzech faz mało można zdziałać. Jedną fazę i N wykorzystują tylko gospodarstwa domowe. Jest jeszcze wiele innych powodów dlaczego stosujemy trzy fazy (a nie dwie, czy cztery itd), o których nie będę pisał.
    Dzięki temu że prąd jest przemienny (ten wytworzony w elektrowni) możemy go dosyć łatwo transportować. Trafa energetyczne mają bardzo wysoką sprawność. Na rysunku przedstawiłem uproszczony schemat przesyłu energii (od elektrowni do domu).
    • Dlaczego napięcie przesyłane jest liniami 110 kV ? ... przesył energii.jpg (16.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
