Łączenie głośników w kolumnie (szeregowo, równolegle) a jakość dźwięku i wzmacni
Zlloty 04 Sty 2021 13:26 1197 10
  • #1 19158292
    Zlloty
    Ocena: 7
    szukałem w internecie sporo, ale nie znalazłem wiele, więc pytam Was, fachowców.
    Mam głośniki Eltax Liberty 5+. Sekcja sopranowa 8ohm, sekcja średnio-niskotonowa: 8 ohm. W głośnikach są osobne wejścia na sekcje, mają możliwość połączenia równoległego zworką. Obecnie podpięte są do starego Denona DRA-25 - każda sekcja podpięta osobno (4 przewody do jednego głośnika - w amplitunerze osobne sekcje A i B)
    Kupiłem amplituner Yamaha RX-V 430 Rds (wyjścia 5.1). Chcę go podpiąć pod głośniki 5.1, gdzie przód i tył to miałyby być wspomniane Eltaxy (dokupię drugą parę). Niestety na każdy głośnik mam tylko dwa wyjścia. I tu pojawia się problem:
    Na tylnej ścianie amplitunera jest przełącznik impedancji głośników: 4/6/6 oraz 8/8/8 (main/center/rear). I tutaj moje pytanie:
    jaka konfiguracja głośników będzie korzystniejsza?
    - zewrzeć obydwie sekcje w głośnikach , co da impedancje 4 ohm i ustawić 4/6/6, czy
    - połączyć sekcje szeregowo, co da impedancję 16 ohm i ustawić 8/8/8?
    Nie planuję za mocno rozkręcać głośności (szanuję sąsiadów), więc ryzyko spalenia czegokolwiek raczej niewielkie, ale tę kwestię też biorę pod uwagę.
    Bas będzie dostawał sygnał osobno (dedykowane wyście mono na subwoofer aktywny), centralny dopasuję do reszty.
    Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
  • #3 19158313
    DjMapet
    Ocena: 1715
    Impedancję zestawu głośnikowego (kolumny) wyznacza głośnik (głośniki) niskotonowy. Głośnik wysokotonowy nie ma wpływu na impedancję kolumny. Zworki w kolumnach wstaw równolegle. Przełącznik we wzmacniaczu ustaw na 8om.
  • #5 19158422
    Zlloty
    Ocena: 7
    Czyli to nie będzie klasyczne połączenie równoległe? Skąd więc na głośniku podany zakres impedancji 4 - 8 ohm? (nie znam się za bardzo głośnikach, więc wybacz banalność pytań)
    sunrise84 napisał:
    Poczytaj instrukcję obsługi
    Rzecz jasna od tego zacząłem. Na stronie 12 (ad. sprzęt - podłączenie) jest tylko mowa o minimalnej impedancji głośników. Na 21 ustawienie głośności (ad. "oprogramowanie"), ale na razie chcę to "bezpieczenie" podłączyć.
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Na początek uściślę, że to rezystancję (nie impedancję) kolumny, wyznacza głośnik niskotonowy.
    Natomiast na impedancję kolumny, głośnik wysokotonowy (a także zwrotnica) ma wpływ bardzo istotny. Oznaczenie impedancji 4-8 omów należy traktować jako łatwe obciążenie 4 omy. W przypadku Yamahy przełącznik impedancji można tu ustawić dowolnie, choć teoretycznie bezpieczniej ustawić na 4 omy. W odbiorze dźwięku nie będzie żadnej różnicy.
    Oczywiście głośniki w kolumnie należy połączyć zworami równolegle, bo przy podłączeniu szeregowym praktycznie nie będzie to grać. Zresztą oryginalnymi blaszkami nie da się połączyć szeregowo. Wszelakie kombinacje bi-wiring w tym zestawie są całkowicie bez sensu.
  • #7 19159302
    Zlloty
    Ocena: 7
    Dziękuję za podpowiedzi. Z mojej strony muszę się doedukować na temat impedancji. W każdym razie już wiem, jak wszystko podłączyć.
  • #8 19159390
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Rezystację mierzymy przy pomocy prądu stałego - np omomierzem w zwykłym multimetrze. Jest to parametr fizycznie stały, niezależnie od rodzaju płynącego prądu.
    Impedancja jest niejako rezystancją, ale dla prądu zmiennego. Jej wartość będzie zależeć np od częstotliwości płynącego prądu. W domu łatwiej będzie ją policzyć niż zmierzyć. W przypadku głośnika, na jego impedancję wpływ może mieć nawet wielkość obudowy w jakiej pracuje (częstotliwość rezonansowa). Rezystancja takiego głośnika oczywiście jest stała.
    Prosty przykład z życia... kawałek przewodu antenowego. Jego rezystancja będzie minimalna. Natomiast jego impedancja (dla danej częstotliwości sygnału do jakiej został zaprojektowany) może wynosić np 75 omów.
  • #9 19159404
    sunrise84
    Ocena: 877
    Borutka napisał:
    na jego impedancję wpływ może mieć nawet wielkość obudowy kolumny
    I tu jest pies pogrzebany.
    https://audio.com.pl/testy/stereo/kolumny-glosnikowe/2967-canton-gle-496-2
    W podsumowaniu testu moich kolumn jest to dokładnie opisane.
    "Brak filtra DC potwierdza charakterystyka impedancji (brak wzrostu na samym skraju pasma, tylko dwa regularne wierzchołki, typowe dla obudowy bas-refleksu, a minimum pomiędzy nimi - przy ok. 34 Hz - podpowiada, jaka jest częstotliwość rezonansowa obudowy). Temat impedancji znamionowej (nominalnej) producent załatwia stylowym wpisem: "4...8 ohms" (styl niemiecki). Od razu czuć pismo nosem: to konstrukcja znamionowo 4-omowa, o czym przesądza nawet nie lokalne minimum, ale poziom ok. 3,5 Ω w szerokim zakresie 100 Hz - 500 Hz. Pod względem impedancji i efektywności GLE 496.2 są bardzo podobne do Jersey MT171."
  • #10 19159504
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Dość niska impedancja dla "wagowo" istotnego widma sygnału. Czyli tzw kolumny trudniejsze do wysterowania. Tzn wymagające wydajnego prądowo wzmacniacza do głośnego odsłuchu. Ale bywają kolumny, gdzie ta impedancja spada poniżej 2 omów.
    W przypadku Eltaxów nie będzie tego problemu, ponieważ to są kolumny przeznaczone do kina domowego. A wiadomo... we wzmacniaczach KD ta wydajność jest relatywnie słaba.
  • #11 19159529
    sunrise84
    Ocena: 877
    No ale za to powiem że grają dobrze i w typowym jak dla Canton-a stylu, analitycznie i tego właśnie szukałem.
    Dla uzupełnienia niskich częstotliwości dokupiłem subwoofer i bardzo dobrze się to uzupełnia.
    Ważne aby autor dobrze ustawił parametry wzmacniacza i nie ustawiał standardowego "V" gdzieś w ustawieniach equalizera a będzie dobrze.
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat optymalnego połączenia głośników Eltax Liberty 5+ w systemie 5.1 z amplitunerem Yamaha RX-V 430 RDS. Głośniki mają osobne sekcje (sopranową i średnio-niskotonową) o impedancji 8 ohm, z możliwością połączenia równoległego. Użytkownik zastanawia się, czy lepiej zewrzeć sekcje, co da impedancję 4 ohm, czy połączyć je szeregowo, co da 16 ohm. Odpowiedzi sugerują, że głośniki powinny być połączone równolegle, a przełącznik impedancji w amplitunerze ustawić na 4 ohm dla optymalnej wydajności. Wskazano również na znaczenie głośnika niskotonowego w określaniu impedancji zestawu oraz na konieczność edukacji w zakresie impedancji i rezystancji.
