[Rozwiązano] Wykorzystanie ADIS16201 z STM32F103 za pomocą HAL_CUBE_IDE - konfiguracja i parametry
w.tempczyk 07 Sty 2021 16:41 663 6
  • #1 19165797
    w.tempczyk
    Poziom 8  
    Dzień dobry,
    Mam problem z dogadaniem się z ADIS16201. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADIS16201.pdf
    Zacznę od tego, że korzystam z płytki : https://www.analog.com/en/design-center/evalu...n-boards-kits/eval-adis16201.html#eb-overview
    Wyjścia podłączyłem w sposób następujący:
    ADIS1620 -- STM
    RESET-> 3,3V ( nie jestem pewien czy nie powinno być tutaj rezystora, ale w takiej konfiguracji działa)
    SCLK -> SPI2_SCK
    CS -> GND (z zamysłem, żeby komunikacja była ciągle tylko z nim)
    DOUT-> SPI2_MISO
    DIN->SPI2_MOSI
    VDD-> 3,3V
    COM-> GND
    Wybrałem parametry:
    Data Size: 16Bits
    MSB First
    Baud Rate: 1MBits/s
    CPOL: High
    CPHA: 2 Edge
    no i oczywiście softwarowy NSS
    Oczywiście także kod:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Problem polega na tym, że inklinometr odpowiada, ale nie jestem pewien co. Przejdzmy do while. To załączanie i wyłączanie pinu CS jest do późniejszej części projektu (na razie stoję). Funkcja TransmitReceive jest użyta dwa razy ze względu, na obrazek nr.31 z DS (czyli dopiero jak odczytuję drugi raz to dostaję moje dane). Przy odczycie SUPPLY_OUT (wpisując do adr[0]=0x02) dostaję zwrócone: dane[0]=12, dane[1]=0 na binarne to jest : 1100 0000 0000 BIN czyli 3072 DEC. Z tabeli nr.7 z DS można wywnioskować, że to jest 3748mV a ja używam 3,3V. Dodam także, że to nie jest liczba którą dostaję od razu (wcześniej wychodzi coś około 246mV a często też jest zero).
    Jeżeli czegoś nie załączyłem, albo czegoś nie powiedziałem proszę o upomnienie ;)
  • #2 19166718
    Freddie Chopin
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 870
    I właśnie dlatego zwieranie CS do masy jest kiepskim pomysłem.
  • #3 19167254
    w.tempczyk
    Poziom 8  
    Niestety to nie to. Czy to może być brak rezystora do resetu ?
    Zauważyłem, że na przemian mam dane[0]=12, dane[1]=0 albo dane[0]=0, dane[1]=202. Ewentualnie obie zmienne przyjmują wartość 0
    No więc tak:
    1. Ten pin CS raczej nie miał znaczenia
    2. zmieniłem funkcję HAL_SPI_TransmitReceive na HAL_SPI_Transmit i HAL_SPI_Receive
    3. pomyliłem się co do kolejności zmiennych ( to znaczy że dane[0] były mniej znaczącym bajtem)
    4. Odczytuję teraz dane[1]=202 i dane[0]=0 co daje nam 1100 1010 0000 0000 BIN . Z tabeli nr.7 DS (Datasheets) widać, że interesuje nas tylko 12 bitów z ramki z tabeli nr.6. Co daje nam liczbę 1010 0000 0000 BIN czyli 2560 DEC. Po przeskalowaniu mamy 2560*1.22mV= 3,123 V. Co też nie jest moim napięciem zasilania, ale zmniejszając i zwiększając napięcie, dane[1] skacze z 202 na 203 lub 204 adekwatnie do zmiany. Prawdopodobnie urządzenie ma OFFSET.
    nasuwają mi się pytania:
    1. Dlaczego nieraz wysyła mi się wartość dane[0]=12 czyli 1100 BIN?
    2. Zmieniłem trochę kod i mam problem ze wskaźnikami.
    Kod: C / C++
    Kod: C / C++
    Co jest oczywiście źle bo do funkcji HAL_SPI_Transmit jako drugi argument wchodzi "uint8_t *pData". No i tu pytanie jak to zrobić jeżeli chcę odczytać/nadawać dwa bajty ? (prawdopodobnie to jest mój błąd przy odczycie, a nie OFFSET )
  • #4 19167499
    Samuraj
    Ocena: 619
    Przeczytaj waringi po kompilacji.
    Błędnie korzystasz z funkcji HAL_SPI_Receive jak i HAL_SPI_Transmit.
    HAL_SPI_Receive (SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);
    gdzie
    pData pointer to data buffer
  • #5 19167548
    w.tempczyk
    Poziom 8  
    Chodzi Ci o to ? Ja wiem że jest źle. Ale tylko HAL_SPI_Transmit bo do HAL_SPI_Receive wchodzi uint8_t. Nie wiem jak zrobić, żeby odczytywać drugi bajt
    Może inaczej. Czy da radę odczytać danę na wskaźniku ? (nie używając tablic) (dane przychodzą w formacie 16 bitów ) bo jak zrobię wskaźnik uint8_t to mi obetnie dane, a jak zrobię wskaźnik uint16_t to mi go funkcja nie przyjmie.
  • #6 19168131
    Sareph
    Ocena: 378
    Przyjmie, ale kompilator da Ci ostrzeżenie w stylu:
    warning: passing argument xx of 'blaaarg' from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types]
    Tym niemniej:
    Kod: text
  • #7 19341294
    w.tempczyk
    Poziom 8  
    Trochę późno, ale zawsze ;) Problem był w tym, że na wielkość danych wybrałem 16 Bitów a nie 8. I może tempo (boud rate) było za szybkie ( ale nie wiem bo nie sprawdziłem, w myśl zasady : działa ? nie dotykaj ;) ) Dziękuję za pomoc ;)
✨ Dyskusja dotyczy problemów z komunikacją między czujnikiem ADIS16201 a mikrokontrolerem STM32F103 przy użyciu HAL_CUBE_IDE. Użytkownik opisał podłączenie pinów oraz parametry SPI, jednak napotkał trudności w odczycie danych. W odpowiedziach zasugerowano, że podłączenie CS do masy może być problematyczne, a także zwrócono uwagę na błędne użycie funkcji HAL_SPI_Transmit i HAL_SPI_Receive. Użytkownik poprawił kod, zmieniając funkcje oraz kolejność zmiennych, co pozwoliło na uzyskanie poprawnych odczytów. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez dostosowanie rozmiaru danych do 16 bitów oraz ewentualne zmniejszenie prędkości transmisji.
