Sencor SVS 3010GY - Pak. Próżniowa Sencor SVS3010GY wysysa powietrze nie zgrzewa
zybinek 13 Sty 2021 10:00 2673 1
  • #1 19179960
    zybinek
    Ocena: 11
    Pakowarka Próżniowa Sencor SVS 3010GY wysysa powietrze ale nie zgrzewa. Po wciśnięciu przycisku "ZGRZEWANIE" "dostaje się" do zgrzewanej torebki troszeczkę powietrza ale zgrzew jest prawidłowy.
    Czy przyczyna tych objawów może być uszkodzenie czujnika podciśnienia KBQ-02? Na mojej płycie sterującej zamontowany jest inny model czujnika - LCP-02.
    Czy te czujniki są zamienne i jak to można taki czujnik sprawdzić.
    Czy te czujniki są rozbieralne i czy istnieje możliwość ich przeczyszczenia/regeneracji?
    Pompa podciśnieniowa jest chyba sprawna, gdyż podłączona do plastikowej butelki wysysa z niej powietrze aż do jej całkowitego zgniecenia - "na płasko".
    • Sencor SVS 3010GY - Pak. Próżniowa Sencor SVS3010GY wysysa powietrze nie zgrzewa vacum sensor KBQ-02B.jpg (45.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sencor SVS 3010GY - Pak. Próżniowa Sencor SVS3010GY wysysa powietrze nie zgrzewa IMG_20210103_165522.jpg (1.83 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19186204
    zybinek
    Ocena: 11
    Kupiłem u Chińczyków podobne 2 szt za 30 zł. Jak przyjdą za 3 tygodnie to napiszę czy diagnoza była trafna.
    • Sencor SVS 3010GY - Pak. Próżniowa Sencor SVS3010GY wysysa powietrze nie zgrzewa 2-PK-powietrza-czujnik-ci-nienia-odkurzacz-80-Kpa-20mA-250-V-1m-w.jpg (149.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
