[Rozwiązano] Sharp SJ-SC700V-BE - Woda wyciekająca z przedniej części lodówki
barnio 28 Lip 2019 21:44 7101 8
  • #1 18085473
    barnio
    Ocena: 25
    Na dole w przedniej części lodówki Sharp SJ-SC700V-BE zbiera się woda. Lodówka normalnie chłodzi, wbudowany wskaźnik pokazuje poprawną temperaturę chłodzenia, wg instrukcji zbieranie się niewielkiej ilości wody w tym miejscu jest normalne bo nawet jest tam wyżłobienie zapobiegające jej wylewaniu się z lodówki. Jednak ilość wody w tym miejscu zaczyna już przekraczać pojemność tej wnęki i tworzą się kałuże wody przed lodówką. Czy dalej w obecnych temperaturach to normalny objaw, czy wypadałoby sprawdzić jakieś elementy ?
    Rafał
  • #2 18086986
    Chupacabra
    Poziom 33  
    Ocena: 867
    A czy na tylnej ściance chłodziarki gdzieś nad szufladami nie masz przypadkiem rynienki i otworka odprowadzającego skropliny poza komorę? Bo jeśli jest to może się zatkał i przelewa przez rynienkę pod szuflady.
  • #3 18240892
    barnio
    Ocena: 25
    Dziękuje, chyba to pomogło. Elastyczna rurka do odkurzacza i coś wyssało. Czy te lodówki nie mają gdzieś w środku jakiegoś otworu, który odprowadza wodę z komory?
  • #4 18251897
    barnio
    Ocena: 25
    Byłą potrzebna poprawka, rurkę od skroplin trzeba było przeczyścić na całej długości. Wykorzystałem do tego celu cienką cynę, którą na końcu zawinąłem kilka razy aby tworzyła czubek nieco mniejszy od rurki. Potem wprowadziłem ją kilkukrotnie od dołu do rurki od skroplin aż do oporu. Za pierwszym razem wypadł kawałek jakieś wilgotnej materii, który zamykał wypływ. Po kilku minutach ściekania wody było po sprawie.
  • #5 18252098
    clubber84
    Ocena: 1742
    To teraz zanurkuj jeszcze raz w to samo miejsce na dole lodówki i sprawdź, czy koniec rurki do odpływu skroplin jest dokładnie umieszczony nad tacką na sprężarce.
    Ciepło sprężarki powoduje odparowanie skroplin z tacki, dzięki czemu nie zbiera się woda z tyłu lodówki, bo domorośli "serwisanci" swojego sprzętu potrafią o tym najczęściej zapomnieć.
  • #6 18252141
    barnio
    Ocena: 25
    Na dole nie ma tacki, ale jest specjalnie ukształtowany dosyć głęboki plastikowy zbiornik podobny jak w Mastercookach. Spokojnie, wrócił na swoje miejsce. Inaczej woda lałaby się bezpośrednio na sprężarkę :-)
  • #7 18252201
    clubber84
    Ocena: 1742
    barnio napisał:
    ...jest specjalnie ukształtowany dosyć głęboki plastikowy zbiornik...
    Jak zwał, tak zwał - wiadomo o co chodzi. ;-)
  • #8 18874910
    barnio
    Ocena: 25
    Niestety czyszczenie instalacji odprowadzania skroplin pomogło na kilka miesięcy. W tej chwili przy wyższych temperaturach na zewnątrz lodówka leje wodą do środka. Cała instalacja odprowadzania skroplin jest czysta i w ogóle wygląda jakby od ostatniego jej ok kwartału temu nic rą rurką nie zlatywało. Zastanawiam się, czy na wejściu do niej coś nie przyblokowało, to jest obieg otwarty i mozna w tę rurkę dmuchnąć z jakiejś pompki ?
    Jakieś inne pomysły przed wezwaniem serwisu ?
  • #9 18874989
    jack63
    Ocena: 2817
    Z opisów znalezionych w necie wychodzi, że to lodówka nofrost. Trzeba zdjąć pokrywę(y) parownika(ów) i sprawdzić sytuację. To pod tymi pokrywami zaczyna się ociek skroplin. Przy okazji trzeba sprawdzić stan grzałek i bezpieczników termicznych.
✨ Użytkownik zgłasza problem z lodówką Sharp SJ-SC700V-BE, w której na dole przedniej części zbiera się nadmiar wody, mimo że urządzenie normalnie chłodzi. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie rynienki odprowadzającej skropliny oraz czyszczenie rurki od skroplin, co pomogło na krótki czas. Pojawiły się również sugestie dotyczące sprawdzenia pokryw parowników oraz stanu grzałek i bezpieczników termicznych, zwłaszcza w kontekście działania lodówki nofrost. Użytkownik zastanawia się nad możliwością zatoru w rurce odprowadzającej skropliny i rozważa wezwanie serwisu.
