Jak zbudować prosty falownik z regulacją skokową 220V 50Hz-10Hz?
Jufo 18 Paź 2005 12:14 4308 9
  • #1 1907722
    Jufo
    Ocena: 6
    Witam, potrzebuje, zbudowac prosty falownik, nie musi miec plynnej regulacji, chodzi o skokowa regulacje - 50Hz, 40Hz,30Hz, 20Hz 10Hz, tak zeby sobie skokowo mozna bylo zmieniac czestotliwosc, oczywiscie mowimy o napieciu przemiennym 220V, oczywiscie mzoe byc tez prosciej np 50Hz, 25Hz, 10Hz.
    Z gory dziekuje i pozdrawiam serdecznie... Robert
  • #2 1909867
    leszek_w
    Ocena: 29
    Czy ma on wytwarzać sinusa czy prostokąt ?
    Jeżeli sinusa, to nie będzie prosty falownik
    nawet gdyby miał tylko jedna częstotliwość
    wyjściową.
    W jakim celu go budujesz - naukowym czy
    oszczędnościowym ?
    Leszek
  • #3 1910133
    Jufo
    Ocena: 6
    Buduje w celu naukowym, poszukuje prostego schematu (w miare mozliwosci) zeby mozna bylo sterowac obrotami sprezarki lodowkowej (silnik indukcyjny o dwoch uzwojeniach, robocze i rozruchowe), nie mozna tu uzyc regulatora bazujacego na triaku tak jak to ma miejsce w wiertarkach i regulatorach jasnoci zwyklej zarowki, tylko wchodzi regulacja czestotliwoscia, myslalem ze bedzie prosciej zrobic regulacje skokowa, zastosowac jakis dzielnik czestotliwosci... itp... nie znam sie w temacie wiec sie pytam...
  • #4 1910207
    leszek_w
    Ocena: 29
    Tak najprosciej to musisz sinusa wpisać do eepromu
    (kolejne próbki). Te punkty odczytujesz kolejno
    z komórek, przetwarzasz na napięcie przetwornikiem
    D/A i sterujesz tym napięciem komparator który
    porównuje zadane napięcie z prądem wyjściowym
    i steruje poprzez gen PWM tranzystorem igbt
    (to tak w skrócie)
    Takie zespoły muszą byc dwa gdyż sterujesz
    dwoma uzwojeniami (przesunięcie sinusów o 90°)
    Leszek
  • #5 1910348
    Jufo
    Ocena: 6
    Niestety nie jestem az tak obcykanym elektronikiem i poszukuje kompletnego schematu zeby polutowac i uruchomic uklad (wiem ze chce tak jakby mi podano na tacy, ale najlepiej jakby byly gotowe juz plytki -moze byc na elementy przewlekane lub smd), co do pracy falownika to jest tak ze na poczatku dziala uzwojenie rozruchowe a potem jest przelaczane na uzwojenie robocze wiec nie sa potrzebne az 2 uklady, tylko trza zastosowac jakis timer ze np po 5 sekudnach dopiero jest mozliwa regulacja czestotliwosci...., ogolnie poszukuje gotowego projektu ktory by mozna bylo do tego podlaczyc kompresorka... potrafilbys cos takiego zaprojektowac ewentualnie zbudowac, jak tak to zapraszam na priv w celu dogadania sie :] , oczywiscie jesli jest to rozsadna cena :/ jestem studentem wiec za bogaty to nie jestem...
  • #6 1910824
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Możesz zbudować przetwornicę elektromaszynową. Silnik prądu stałego łączysz z generatorem synchronicznym. Obroty silnika prądu stałego reguluje się bardzo łatwo. Zmiana częstotliwości napięcia generowanego przez generator synchroniczny jest wprost proporcjonalna do zmian prędkości obrotowej.
    No i nie zapomnij że wraz ze zmniejszaniem częstotliwości powinieneś zmniejszać napięcie wyjściowe z generatora, tak jak w falownikach. Inaczej zamęczysz podłączony silnik.
  • #7 1910919
    Jufo
    Ocena: 6
    Dobra oki, spoko... ale ja potrzebuje gotowego schematu ktory bedzie dzialac :]
  • #9 1913041
    jacusm
    Ocena: 254
    Myślę że mam schemat o który Ci chodzi, jest to schemat z Elektora ze skokową regulacją prędkości silników indukcyjnych.
    • Regulator szybkości silników indukcyjnych.pdf (1.09 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 1914413
    tolo2
    Ocena: 25
    proponuje nieco ostudzić temat .zanim krew sie poleje proponuje wyjaśnić czy agregat sprężarkowy da się regulowć falownikiem? -moim zdaniem nie.posiada on dwa różne uzwojenia ,rozruchowe i robocze i różnią się nie tylko nazwą,ale i elektrycznie ,a sterowanie tylko uzwojeniem roboczym zmusza nas do zastosowania falownika jednofazowego.wykonanie takiego falownika nie jest proste.podaj więc co chcesz uzyskaś zasilając zmienną częstotliwością agregat to może coś innego da się wymyślić.
Dyskusja dotyczy budowy prostego falownika z regulacją skokową częstotliwości wyjściowej 220V AC w zakresie od 50Hz do 10Hz, przeznaczonego do sterowania prędkością silnika indukcyjnego sprężarki lodówkowej. Podkreślono, że prosty falownik generujący przebieg sinusoidalny jest trudny do wykonania, a regulacja częstotliwości wymaga zaawansowanego sterowania, np. odczytu próbek sinusoidy z pamięci EEPROM, przetwarzania ich na sygnał analogowy przez przetwornik DAC oraz sterowania tranzystorami IGBT za pomocą PWM. Zwrócono uwagę, że silnik ma dwa uzwojenia (rozruchowe i robocze), co komplikuje konstrukcję i wymaga zastosowania timera do przełączania uzwojeń. Zaproponowano alternatywne rozwiązanie w postaci przetwornicy elektromaszynowej (silnik DC sprzężony z generatorem synchronicznym), gdzie regulacja prędkości silnika DC zmienia częstotliwość wyjściową. Podkreślono konieczność zmniejszania napięcia wraz ze spadkiem częstotliwości, aby nie uszkodzić silnika. Wskazano na trudności wykonania falownika jednofazowego dla takiego silnika oraz zasugerowano poszukiwanie gotowych schematów i projektów, w tym linki do forów i wyszukiwarek. Jeden z uczestników dyskusji oferuje schemat ze skokową regulacją prędkości silników indukcyjnych z czasopisma Elektor. Ostatecznie podkreślono, że falownik jednofazowy do takiego zastosowania nie jest prosty i wymaga dokładnego określenia celu i parametrów pracy agregatu sprężarkowego.
