Szczoteczka Sonicare HX6511 - Włącza się sama co jakiś czas.
slaw777 20 Sty 2021 21:28 33084 9
  • #1 19198707
    slaw777
    Ocena: 215
    Witam wszystkich. Szczoteczka Philips Sonicare HX6511 ma taka przypadłość, że włącza się sama, nie wiem jaka może być przyczyna. Nie wiem czy to taka przypadłość tych szczotek?. Dodam, że wymieniany był akumulatorek na nowy.
    Dzięki z góry za wszelkie sugestie.
  • #2 19198774
    arson18
    Ocena: 65
    To samo miałem w HX6100 u mnie było niewielkie rozszczelnienie na górnej uszczelce
    włącznik na płytce był zalany pastą, dodam że pasta była już zaschnięta więc musiało zaciekać dłuższy czas
    a sam zmieniałeś baterię? Było może widoczne jakieś zawilgocenie
  • #3 19198895
    slaw777
    Ocena: 215
    Sam zmieniałem baterie. Włącznik czysty był, żadnego zalania w środku, ale zastanawiał mnie, jakoś tak bardzo lekko działa. Jak się sama włączy to wystarczy stuknąć w obudowe szczoteczki i wyłącza się
    arson18
    Ocena: 65
    jeżeli jest tak czuła to obstawiam przycisk a dokładniej ta membranka w środku. rozbierz przycisk, ściągnij górną obudowę przycisku (najlepiej nożykiem poodginać zaciski ) wyjmij tą membranke i zobacz czy bez niej też wariuje. Może zawilgociło ją w środku albo odkształciła się z użytkowania i praktycznie zwiera styki
  • #5 19200004
    slaw777
    Ocena: 215
    Wyłącznika nie będę rozbierał, bo to już trzeba pod mikroskopem robić. Na razie dziś się jeszcze nie włączyła, jak znów się włączy sama to rozbiorę i przemyje spirytusem włącznik.
  • #6 19200074
    arson18
    Ocena: 65
    no tak powiekszenie może się przydać:) alkohol powinien pomóc jeżeli nie jest mechanicznie membranka odkształcona, jeżeli to nie pomoże lepiej zajrzeć i wykluczyć w nim zwarcie
    Powodzenia
  • #7 19219843
    slaw777
    Ocena: 215
    Na razie od kilku dni szczotka sama się nie włączyła i nie ruszałem tego. Jak będzie dalej problem to spróbuje wylutować wyłącznik i wlutować nowy.
  • #8 19522134
    slaw777
    Ocena: 215
    Jeszcze jednen feler wyszedl a mianowicie, podczas pracy jakby się szczotka zatrzymywała na ułamek sekundy i tak dość często, podczas jednego mycia zębów, nie wiem czy to nie jest czasem wina koncówek?
  • #9 19522139
    slaw777
    Ocena: 215
    Potrzebuje dobrać mikroprzełącznik do szczoteczki, może ktoś z Was wie jak dobrać odpowiedni, pomierzyłem go i chce dobrać podobny, tylko pytanie, po włączeniu przełaczniku musi być włączony
    https://allegro.pl/oferta/micro-switch-mikroprzelacznik-4x4x1-5mm-smd-x5szt-8270229345
    Nie wiem czy ten z aukcji jest bistabilny, bo chyba taki jest potrzebny?
    Dzięki z góry.
  • #10 20732416
    ZuzannaO
    >>19522134
    To jest miernik - proces czyszczenia trwa 2 minuty. Powinieneś usłyszeć sygnał co 30 sekund, że czas na zmianę szczotkowanej partii zębów.
Szczoteczka Philips Sonicare HX6511 ma problem z samoczynnym włączaniem się, co może być spowodowane uszkodzeniem przycisku lub membranki. Użytkownicy sugerują sprawdzenie stanu włącznika oraz ewentualne czyszczenie spirytusem. W przypadku dalszych problemów, zaleca się wymianę mikroprzełącznika. Dodatkowo, pojawił się nowy problem z zatrzymywaniem się szczoteczki podczas pracy, co może być związane z końcówkami.
