Jeden głośnik 150W czy dwa pod wzmacniacz 100W?
łuki88 18 Paź 2005 13:48 1452 12
  • #1 1907921
    łuki88
    Ocena: 16
    Mam nieco glupie pytanie :)
    Np. pod wzmacniacz 100wat, lepiej bedzie dac jeden glosnik np 150watt czy dwa takie ?? :) Pozdrawiam
  • #2 1907973
    yaris
    Możesz zastosować jeden - nie wiem do czego to ma służyć? Natomiast jeżeli chodzi o dopasowanie głośnika ( zestawu ) do konkretnego wzmacniacza to z praktyki najlepiej pracują układy np. wzm. 100 W i głośnik ( zestaw ) 200 W.
    Proporcja 1: 2. Drugą sprawą jest pasmo pracy głośnika (zakres odtwarzania częstotliwości).
    Temat trochę obszerny.
    Powodzenia,
  • #3 1908744
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Mało danych do oceny sytuacji
    Warto by było wiedzieć co to za wzmacniacz, typ głośnikó, czy te głośniki to same głośniki i ma powstać z nich zestaw grający czy już są to zestawy, jaka oporność głośników i jak mają być podłączone, gdzie to ma grać?
  • #4 1908954
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    BYło tojuz na elektrodzie czy lepiej miec zaduzy wzmacnaicz na głośniki czy odwrotnie. Wystarczy poszukać. A wedlog mnie tolepiej zastosować dwa głosniki bo to zawsze bedize wydajniej (oczywiscie dopasowane).
  • #5 1909194
    łuki88
    Ocena: 16
    Znaczy chodzi mi o to czy np. lepiej podac na jeden glosnik (np. ten 150wat) 4ohmowy 100wat, czy zastosowac 2 takie 150watowe (8 ohmowe rownolegle laczone)i podac odpowiednio po 50wat na glosnik. Ktore z tych rozwiazan jest lepsze ?? Pozdro i dzieki.
    Mowa tu o niskotonowych... cel to uzyskac lepszy bas (glosniejszy, mocniejszy itp)
    piotrd90
    Ocena: 4
    Jeśli ma być głośno to lepiej dać 2 głośniki bo wtedy efektywność wzrasta
  • #7 1909682
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    Pisząc wydajniej mialem na mysli efektywniej. Krótko jeden glosnik na 1W baeidz mial ok 92dB (niskotonowy estradowy) A dwa to bedize 95dB. Jak sie bawilem w eksperymenty to zawsze tak bylo ze dwa glosniki graly dwa razy glosniej od jednego a naterzenie wzrastalo o 3dB. Wynikalo by ze kazde 3dB to 2 razy głosniej.
  • #8 1909733
    cursor
    Ocena: 139
    piotrd90 nie zawsze lepiej jest stosować dwa głośniki. Czasami ze wzlędów finansowych, zamiast kupić dwa lepiej kupić jeden, ale o większej efektywności.
  • #9 1909786
    łuki88
    Ocena: 16
    no tez racja, ale chodzi mi o identyczne przetworniki... Czy lepiej przelozyc te 100watt na jeden czy po 50watt na 2glosniki...
  • #10 1909845
    cursor
    Ocena: 139
    W tym momencie pozostaje kwestia co to za głośniki, bo jeśli podasz 50W na każdy z głośników może się okazać, że jest to za mało dla nich i wzmak wpadnie w przesterowanie, ale podłączając do jednego wzmak poradzi sobie znacznie lepiej niż z dwoma.
    Posłuże sie przykładem:
    Jeśli masz dwa GDN 30/100 tonsila to wzmak sobie poradzi z tymi głośnikami.
    Lecz jeśli miałbyś dwa GDN 27-150-x-sc stx'a to może się okazać, że wzmak nie wyrabia z kontrolą i głośniki osiągają bardzo wysokie wychylenie.
  • #11 1909860
    łuki88
    Ocena: 16
    przeciez czy tak czy tak to on podaje te 100watt i juz, to i przy jednym glosniku mozna go przesterowac. Wzmacniacz przeciez nie widzi ile ma glosnikow na kanale... Pozdro
  • #12 1910120
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    No i tu masz racje łuki88... Tak czy tak mozna go wysterowac na 100W. A nic do zeczy nie maja tu glosniki jezeli jest ta sama impedacja. Krótko mozna nawet przesadzic z basem lub volume a dwa glosniki wytrzymaja wzmak sie przesteroje i tyle ale pewno zdazysz wyregulowac aby szlak go nie trafil. A przy jednym to bywa roznie pojdzie duzo mocy w niskich rejestrach i moze nienajlepiej to wytrzymac glosnik. ( zalezy jaka firma) No i oczywiscie pozostaja sprawy kosztów...bo o efektywnosci mowione bylo wczesniej.
  • #13 1910337
    łuki88
    Ocena: 16
    No tez sie z Toba zgadzam "mlody elektroniku" :) Czyli jakby nie patrzyc na koszty, to lepiej dac 2 glosniki niz jeden... Dzieki i Pozdro
✨ Dyskusja dotyczy optymalnego doboru głośników do wzmacniacza o mocy 100 W, w kontekście wyboru między jednym głośnikiem 150 W a dwoma głośnikami 150 W połączonymi równolegle (8 Ω). Zwrócono uwagę na proporcję mocy wzmacniacza do mocy głośników (np. 100 W wzmacniacz do 200 W głośników) oraz na efektywność i impedancję. Wskazano, że dwa głośniki mogą zapewnić wyższą efektywność i głośność (wzrost o około 3 dB), co przekłada się na lepszy bas i większą moc akustyczną. Jednakże ważne jest dopasowanie impedancji i charakterystyki głośników, aby uniknąć przesterowania wzmacniacza. Przykłady zastosowań obejmują głośniki niskotonowe GDN 30/100 i GDN 27-150-x-sc. Podkreślono, że wzmacniacz dostarcza stałą moc niezależnie od liczby głośników, a wybór między jednym a dwoma głośnikami zależy także od kosztów i efektywności. Ostatecznie, przy założeniu identycznych przetworników, lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch głośników, co pozwala na lepszą kontrolę i wyższą efektywność basu.
