Czy czujnik Halla wykryje zęby na zębatce które są zgrupowane w jednej sekcji na długości jednej trzeciej obwodu koła wykonanego ze stali?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamjarek_lnx napisał:Sam Hallotron niczego nie wykryje, trzeba mu stworzyć odpowiednie warunki pracy
Takie czujniki pracują jako reluktancyjne, (reluktancja to opór magnetyczny) a więc potrzebny jest czujnik magnes i obwód magnetyczny w którym będzie się zmieniała szczelina w wyniku przemieszczających się zębów. Jeśli moduł zębów jest mały to potrzeba odpowiednio ukształtowanego nabiegunnika.
Czujniki Halla z wyjściem cyfrowym maja określony próg przełączania jeśli w wyniku za słabego/za mocnego magnesu, albo niewłaściwej szczeliny zmiany indukcji magnetycznej będą zawsze ponad albo zawsze poniżej progu to czujnik nie zadziała.
jarek_lnx napisał:Zęby są dość małe w stosunku do wielkości typowego czujnika, przypuszczam że sensowne może być użycie nabiegunnika pomiędzy czujnikiem a zębami
Wybacz brzydki szkic w paincie ale tak bym to widział:
(H - czujnik N,S magnes, magnes znajduje się na samym końcu żeby można było go łatwo odsuwać i regulować tym potrzebną "siłę" magnesu
W kole są otwory można by ich ruch wykrywać optycznie dając fotodiodę i fototranzystor po dwóch stronach - mniej potencjalnych problemów.
