Dlaczego pralka Amica AWCN12DA nie wiruje i jak to naprawić?
sumrako 28 Sty 2021 17:03 6609 24
  • #1 19216583
    sumrako
    Ocena: 123
    Pierze ładnie, problem z wejściem na obroty wirowania. Nie jest to spowodowane wyważeniem prania bo testowałem różne opcje. Nawet pusta nie zawsze się rozpędzi do pełnych obrotów. Silnik sprawdziłem dogłębnie nawet wsadziłem z innej pralki, ale objaw był taki sam, chce się rozpędzić, ale nie może. Nie znalazłem podobnego problemu takiej pralki w innych tematach, dlatego proszę o sugestie. Podejrzewam programator, ale wymiana triaka nic nie dała, więc co jest grane? Acha i hydrostat też wykluczyłem.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #2 19221361
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    A jak tam się czuje pompa odpływowa?
  • #3 19223058
    sumrako
    Ocena: 123
    a co ma do tego pompa ? Napisałem że ładnie pierze, wodę wyrzuca, tylko na wirowaniu nie może się rozpędzić, tak jakby wyczuwała że pranie niewyważone
  • #4 19223127
    skryn
    Specjalista AGD
    Ocena: 1010
    A ten drugi motorek podstawiony, był też na siedem pinów? A może też popsuty?
    Ja w swojej karierze nie spotkałem się na niewirowaniu w AWCN- ach (10, 12) z powodu uszkodzenia sterownika. Zawsze kończył się ten problem wymianą motorka.
    I tyle.
  • #5 19231727
    sumrako
    Ocena: 123
    Ten drugi silnik w innej pralce wiruje wzorcowo, a w tej tak jak pisałem...
  • #6 19237860
    skryn
    Specjalista AGD
    Ocena: 1010
    Dokładnie w takiej samej pralce?
  • #7 19239676
  • #8 19245427
    sumrako
    Ocena: 123
    Nie jest to pasek bo obserwowałem jak się kręci i nie ślizgał się. Spróbuję jeszcze silnik z Amica PA... zamontować i spróbuję co będzie.
  • #9 19246046
    Gobro
    Ocena: 503
    Amica PA ma silnik na 6 pinów , a trzeba na 7.
  • #10 19247433
    skryn
    Specjalista AGD
    Ocena: 1010
    Pytasz się , czy podstawił silnik zgodnie ze specyfikacją. Ale nie, odzewu nie ma.
    Więc opuszczam ten temat, gdyż tak się z interlokutorem gadać nie nada...
    Moderowany przez Topolski Mirosław:
    Edytowałem.Proszę o bardziej stonowane wypowiedzi.
  • #12 19247712
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Nie tylko śmieci w filtrze pompy ale też wskutek długiego użytkowania w silniku pompy spustowej przez rozszczelnienie do komory wirnika dostaje się osad który z kolei utrudnia jej pracę. Zanim dojdzie do wirowania pompa pracuje 4 lub nawet 5 razy ( w zależności od ilości płukań) . I jeżeli w trybie początku wirowania nie usunie całej wody to obroty silnika pralki na wirowaniu nie osiągną szczytu. I tyle ma wspólnego pompa spustowa z prawidłowym cyklem wirowania.
  • #13 19250157
    skryn
    Specjalista AGD
    Ocena: 1010
    Proszę uzupełnić wiedzę i wtedy doradzać.
    Edytowałem.{T.M.]
    PA na 1200 obrotów?
    Tylko B421 miały tyle obrotów. Z potencjometrem. Dobrze się czujesz?
    A miałem nie udzielać się w laickim temacie... :(
  • #14 19250697
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Oj Skryn pomyliłeś się. Ja tych pomp już trochę przerzuciłem wskutek ich wyeksploatowania i nie wiem po co i co mam czytać.
    Oś wirnika wyrabia też ślizgi i wirnik staje przekosem blokując się. Proszę nie mylić wirnika z turbinką.
  • #15 19252272
    skryn
    Specjalista AGD
    Ocena: 1010
    O tempora o mores...
    Rozumiesz?
    Chyba nie.
    Albert Einstein, to wytłumaczył dobitnie. Takie tam wykłady...
  • #16 19252663
    stiff12
    Ocena: 448
    A sprawdzałeś wylot węża odpływu? Wyjmij go i sprawdź odpływ, masz tam syfon ze sprężyną i kulką w srodku?
    Od tego zawsze zaczynam przy problemach z wirowaniem i mocno mokrym praniu po praniu.
  • #17 19254293
    skryn
    Specjalista AGD
    Ocena: 1010
    Myślisz, że sumrako, jako serwisant AGD tego nie sprawdził?
    Aczkolwiek temat jest w początkujących, więc niczemu się nie dziwię...
  • #18 19255628
    sumrako
    Ocena: 123
    Tak się składa że temat omyłkowo umieściłem w początkujących. Pozostaje mi tylko zdobyć taki programator i sprawdzić, bo pomysłów mi brak. Wszystko inne posprawdzałem, od kabelków silnika, hydrostaty i ścieżki na module .
  • #19 19255843
    skryn
    Specjalista AGD
    Ocena: 1010
    Pytam się po raz setny i ostatni. Jaki silnik na podmianę założyłeś?
    Jak od PA na sześć pinów, to nie mam więcej pytań.
  • #20 19257477
    sumrako
    Ocena: 123
    Ok. Sprawdzę ten siódmy pin i napiszę. Bo nie sądziłem, że może mieć takie znaczenie. W pralkach Beko też są silniki na 6 i 7 pinów, ale nie widziałem różnicy w pracy pralek przy zamianie.
  • #21 19259079
    skryn
    Specjalista AGD
    Ocena: 1010
    No to jesteśmy w domu, dlaczego Ci pralka nie wiruje.
    Howgh! I powodzenia w tematach AGD.
  • #22 19278213
    sumrako
    Ocena: 123
    Przeanalizowałem siódmy pin ......tylko że moduł ma wyjścia na sześć i wiązka do silnika też ?
  • #23 19279891
    skryn
    Specjalista AGD
    Ocena: 1010
    Fakt, masz rację. Z uwagi, że to stary klamot jest, to i pamięć mam krótką. Siódmy pin występował w modelach 14DA. W tym zdajsię różnią się szajby silnika. W do 10DA wąska szajba, a w tych z 12DA grubsza.
    Ale jak mówię. To stare klamoty są, a pamięć człowiek nie posiada absolutną...
    Niemniej, zastosowanie motorka od 10DA (czy też każdego innego motorka od PA na do 1000 obr.) nie będzie pasować do DA12, bo nie są kompatybilne i elektronika głupieje na wirowaniu. Owszem, se popierze, ale niekoniecznie odwiruje... :(
  • #24 19282739
    sumrako
    Ocena: 123
    A co ma motorek do rzeczy? Magnes tacho zlicza tylko impulsy przejścia plus minus, a moduł je zlicza. Więc oporność cewki nie ma znaczenia czy ma 15Ω czy 180Ω. Pozostaje mi tylko zdobyć taki silnik oryginalny jak tam pracował, bo ten się spalił.
  • #25 19284101
    skryn
    Specjalista AGD
    Ocena: 1010
    Poniekąd masz rację, ale sobie przypomniałem o szajbie silnika. Ta na 1000obr. ma mniejszą, niż ta na 1200obr. Stąd różnica w wyważeniu wsadu, spowodowana pracą tacho silnika. Przerabiałem to wielokrotnie, a że było to parę lat temu, to mi się przypomniało. I za Chiny Ludowe nie podstawisz silnika, co dedykowany jest na 1200obr., zastępując silnikiem na 1000obr. Nie będzie wirować. I tyle.
    Nie jestem inżynierem, ale technikiem, więc daruję sobie wywody. Praktyka, tylko i wyłącznie... :)
    A co z tym fantem zrobisz?
    Nie mam pojęcia. To Twój sprzęt (klienta).
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Amica AWCN12DA, która nie wiruje pomimo prawidłowego prania i wypompowywania wody. Po wymianie silnika z innej pralki oraz sprawdzeniu hydrostatu, problem nadal występuje. Uczestnicy dyskusji sugerują różne przyczyny, takie jak uszkodzenie pompy odpływowej, luźny pasek, czy niekompatybilność silnika (6-pinowy vs 7-pinowy). Wskazują również na znaczenie odpowiedniego silnika dla prawidłowego działania pralki, podkreślając, że silniki z różnych modeli mogą nie być wymienne. Użytkownik planuje dalsze testy z oryginalnym silnikiem.
