citroen c3 1.4 hdi - układ paliwowy nie szczelne złączki
jurek131313 02 Lut 2021 23:33 1506 6
  • #1 19229605
    jurek131313
    Ocena: 112
    system siemens - ciągnie powietrze , aż słychać - są do tego zestawy dedykowane ? czy raczej całe przewody ?
  • #2 19229705
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Które złączki? Masz zdjęcia?
  • #3 19231747
    beryas
    Ocena: 413
    Cale przewody, ew jesli masz fart i zapowietrza/ucieka na oringach w zlaczkach to mozna wymienic same oringi w zenskich konektorach, ew cale zlaczki.
    Oczywiscie pasuje dokupic sb na szrocie zlaczki odpowiedniej srednicy (zazwyczaj kolory tego plastiku ktory sie wciska swiadcza o rozmiarze)
  • #4 19231871
    jurek131313
    Ocena: 112
    widzisz - złączki mam intercars sprzedaje tylko wiesz co będzie jak poobcinam stare ...
    beryas
    Ocena: 413
    ja starych nie obcinam
    wylamuje plastik z wierzchu a pozniej delikatnie kombinerkami sciskam przewod az plastix w srodku popeka.
    nowa zlaczke lekko podsmaruj jakas "woda po parowkach" wciskasz krecac a jak juz dojdzie do koncza lekko podgrzewasz przewod opalarka zeby sie obkurczyl
  • #6 19232758
    jurek131313
    Ocena: 112
    ma to sens - już chyba wolę tę opcję niż dłubanie gumek
  • #7 19233464
    beryas
    Ocena: 413
    powodzenia :)
✨ Użytkownik porusza problem nieszczelnych złączek w układzie paliwowym Citroena C3 1.4 HDI, pytając o dostępność dedykowanych zestawów naprawczych. Odpowiedzi sugerują, że w przypadku nieszczelności można wymienić całe przewody lub jedynie oringi w złączkach. Wskazówki dotyczące wymiany złączek obejmują delikatne usunięcie starego plastiku oraz użycie podgrzewania do obkurczenia nowego przewodu. Użytkownik preferuje tę metodę zamiast wymiany gumek.
