Citroen C4 1.6 HDI 109KM - ustawienie wałków rozrządu po wymianie napinacza
adamk1221 21 Cze 2014 22:03 65046 27
  • #1 13728793
    adamk1221
    Ocena: 19
    Witam,kupiłem c4 1.6 hdi 109km z uszkodzonym silnikiem,silnik odpalał ale strasznie głośno chodził jakby odgłos był od strony rozrządu,zacząłem rozbierać i okazało się ze jest popsuty napinacz wałków rozrządu,zamówiłem cały kpl(napinacz łańcuszek),teraz mam problem z ustawieniem wałków na znaki, może ktos przerabiał ten temat
  • #2 13729526
    piotrekwoj1
    Ocena: 3435
    Co to znaczy problem z ustawieniem na znaki?
    Czasami nie są tam pływające koła na wałkach.
  • #3 13729597
    diablo23248
    Ocena: 614
    Dokładne dane silnika: typ, moc, rocznik. Może będę mógł pomóc.
  • #4 13730988
    adamk1221
    Ocena: 19
    Citroen c4 2005r 1,6 hdi 80kw,zębatki na wałkach są na stałe,na łańcuszku są dwa czarne ogniwka i na zębatce kreska
  • #5 13731269
    piotrekwoj1
    Ocena: 3435
    Wałki są przykręcane a tu masz pokazane jak ustawić. Citroen C4 1.6 HDI 109KM - ustawienie wałków rozrządu po wymianie napinacza
  • #6 13735524
    adamk1221
    Ocena: 19
    Dzięki bardzo za schemat.
  • #7 13735586
    vauer6
    Ocena: 147
    I wez pod uwage ze jakas przyczyna byla ze napinacz siadl.W tych modelach miska olejowa jest badziewnie rozwiazana i zbiera sie tam syf blokujac smok pompy oleju co powoduje brak cisnienia oleju na turbo i gorna czesc silnika.Znam ludzi co wymienili pare razy turbo zanim usuneli przyczyne.
  • #8 13768040
    adamk1221
    Ocena: 19
    Witam ,powracam do tematu ustawienia łancuszka,mój łancuszek ma znaki w odstępie 7 ogniw itak złożyłem,auto odpala na dotyk ale głośno chodzi ,słychac jakby kompresja szła w kolektor ssący,teraz sie zastanawiam czy jest dobrze ustawiony łancuch ponieważ schemat pokazuje 9 ogniw,nawet miałe głowice zdjętą bo myslałem ze zawory sa nieszczelne(auto stało 5lat nieodpalane) już brak pomysłow ???
  • #9 13981084
    Fallkorpl
    Ocena: 4
    Wracając do problemu z uciekającą kompresją , to łańcuch może być dobrze ustawiony , lecz musiał byś dać wałki do sprawdzenia ustawienia zębatek na wałkach rozrządu ponieważ lubią się one przestawiać .
  • #10 14780397
    klimek2222
    Ocena: 4
    Zgłoście do mnie bo miałem ten sam problem i pomimo ustawienia wałków które są przestawione względem osi na krzywkach nic nie zrobisz ... Tylko wymiana na nowe a z używka nie ma szans sama lipa.
  • #11 16163716
    jarek22
    Ocena: 34
    wiem ze odgrzewam kotketa ale co było przyczyna bo mam tak samo jak w temacie waqlki byly sprawdzane niby nie sa przestawione na zebatkach a problem z glosna praca jest
  • #12 16164122
    jarekmax
    Ocena: 29
    Witaj w klubie jerek22. Mam również to samo. Jak ustawie łańcuszek na znaki to nie odpala. Jak ustawie wałki szerzej tak jak niektóre rysunki w sieci pokazują czyli zamiast 7 ogniw 9 to dochodzi do kolizji z zaworami. Rozebrałem dziś na nowo całą górę i od nowa wszystko sprawdzam krok po kroku. U mnie były wymieniane całe wałki wraz z pokrywą gdyż były strasznie wytarte na panewkach. W poniedziałek sprawdzę czy przypadkiem nie są skręcone zębatki na którymś wałku. Sprawdzę starą szkołą położenie tłoka względem zaworów i ustawie tak jak na chłopski rozum powinno być i zobaczę czy pokrywają się znaki na wałkach.
  • #13 16164313
    jarek22
    Ocena: 34
    Hej, ja dziś sprawdzałem u siebie czy są przestawione zębatki no i nie są....
    Mam teraz ustawiony łańcuch na 1 i 7ogniwo zresztą są one innego koloru jak ustawie na 9 jest kolizja więc podejrzewam że tak musi być dobrze.w następnym tygodniu zdejmuje głowice może tam jest jakiś problem tego stukania podejrzenia padają na stukanie całych gniazd zaworowych albo sworzeń tłoka na luz i on tak sutka, bo już innych pomysłów zaczyna mi brakować.
    Dzięki za odzew!!
    Dosiego roku!!!!!
  • #14 16168010
    Daro122
    Ocena: 751
    Macie mieć wałki i łańcuchy odpowiednie do waszych silników i ma to tak pasować . Temat dotyczy citroena ale silnik 1.6 hdi występuje w innych markach a tam znaki na kołach są w innym miejscu i inne łańcuchy z inaczej oznaczonymi ogniwami .
  • #15 16168986
    jarek22
    Ocena: 34
    To może kolega ma schemat jak to powinno być złożone????w różnych wersjach???
  • #16 16169093
    MobilTruck
    Ocena: 965
    Proszę bardzo.
    • łancuch nowy typ.jpg (183.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • łancuch stary typ.jpg (103.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 16169433
    jarek22
    Ocena: 34
    pitool napisał:
    Proszę bardzo.
    Wielkie dzięki a nie masz może rozpiski w którym roku jaki szedł łańcuch???u mnie wychodzi na to że mam nowy typ bo łańcuch jest na 7 oczek ale chciałbym się upewnić
  • #18 16169571
  • #19 16172325
    jarek22
    Ocena: 34
    georgesgr napisał:
    W C4 wzystkie 16 zaworowe DV6 mialy taki sam lancuch, nr kat. 0816.J1.
    a w peugeot 307 z 2006 roku??????
    Tak wogole to gdzie znajdę kod silnika???
  • #20 16172889
    Daro122
    Ocena: 751
    Kod jest z przodu silnika pod turbosprężarką i jak silnik jest z osprzętem to nie zobaczysz .
  • #21 16176393
    jarekmax
    Ocena: 29
    Okazało się ze u mnie musi być 7 ogniw gdyż 9 i 8 była kolizja na zaworach. Po złożeniu rozrządu zmierzyłem kompresję i okazało się ze I - 20, II - 15, III - 12, IV - 20.
    Po zdjęciu głowicy i próbie pierścieni naftą okazało się ze na II i III zleciało dość szybko a I i IV ok.
    Zawory na głowicy trzymały. Wyciągam silnik na stół i wymieniam także panewkę główną, nowe pierścienie i panewki na korbie i zobaczymy jak to dalej będzie.
    Zastanawia mnie tylko czy sam nagar mógł spowodować ze po tygodniu stania pierścienie stanęły do tego stopnia by stracić tak dużo kompresji czy problem także był związany z niewypompowanymi szklankami.
    Dam znać jak poskładam czy zagada odrazu czy nadal będzie protestował gdy go poskładam.
  • #22 16214024
    jarek22
    Ocena: 34
    witam u mnie po zdjeciu glowicy okazało sie ze stopiony jest 1 tlok od strony rozrzadu pewnie dlatego ze leje wtryskiwacz ale to sie dopiero okaze bo zawiozlem wszystkie do sprawdzenia puki co wstawim nowy słupek silnka tego moim zdanie nie oplaca sie juz robic.....
    ktos moze wie jakie inne silniki podejda zamiast tego mojego ktory byl o kodzie 9HX???? wydaje mi sie ze wszystkie słupki powinny byc takie same....chyba. rozniły sie tylko osprzetem podobno, jesli jest inaczej prosze o podp[owiedz
  • #23 16591920
    transolution
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    koledzy a ma ktoś info jakim momentem dokręcać walki i napinacz?
  • #24 17251365
    borovit
    Ocena: 17
    Witam a jak jest w Citroen Xsara Picasso 1,6 hdi 2006 rok .Jak tu ustawić rozrząd ?
  • #25 17251422
    sly_1978
    Ocena: 285
    Piszesz w temacie wałków, a pytasz o rozrząd więc konkretnie co chcesz wiedzieć ?
  • #26 17251851
    borovit
    Ocena: 17
    O wałki jak ustawić?
  • #28 21023644
    KAROL19766
    Ocena: 37
    Witam, - mam pytanie : z jakimi momentami dokręcać obudowę / pokrywę z wałkami rozrządu do głowicy i od których śrub zacząć ?
    Od środka do zewnątrz ( coś jak w kolejności głowicę się dokręca ? ) Silnik jak w temacie mowa o 16 zaworowym
Użytkownik zakupił Citroena C4 1.6 HDI z uszkodzonym silnikiem, w którym stwierdzono problem z napinaczem wałków rozrządu. Po wymianie napinacza i łańcuszka pojawiły się trudności z ustawieniem wałków na znaki, co prowadziło do głośnej pracy silnika i podejrzeń o nieszczelność zaworów. W dyskusji poruszono kwestie związane z poprawnym ustawieniem łańcucha rozrządu, które powinno wynosić 7 ogniw, oraz problemami z kompresją. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami, wskazując na możliwość przestawienia zębatek na wałkach oraz konieczność ich wymiany w przypadku uszkodzeń. Wskazano również na problemy z olejem w misce, które mogą wpływać na działanie silnika.
