Samsung NP350V5C-S07PL - wyłącza po okołło 4 sekundach
Piotr160292 03 Lut 2021 16:06 1917 31
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego laptop wyłącza się po około 4 sekundach i jak sprawdzić, czy winna jest przetwornica 1.05VSP/Vcore oraz jej klucze?
Sprawdź przede wszystkim, czy startuje przetwornica +1.05VS_VCCP / 1.05VSP, bo przy tym objawie 3V/5V ALW mogą być poprawne, a laptop i tak gaśnie, gdy nie pojawia się ten tor zasilania [#19231678] Zmierz rezystancję i napięcia na wszystkich cewkach, a także sygnały EN na PU400, SUSP# i Pgood — to one pokażą, czy przetwornica dostaje zezwolenie na start [#19231515][#19234090] Jeśli na bramce górnego klucza masz nienormalnie małą rezystancję do masy albo tor 1.05VSP pulsuje, traktuj to jako uszkodzenie w tej sekcji i wymień komplet: oba MOSFET-y oraz driver TPS51212/RT8207 [#19236557][#19236703][#19240694] W wątku po odlutowaniu uszkodzonego klucza rezystancja wróciła do ok. 12 kΩ, ale napięcie nadal pulsowało, więc został jeszcze zwarciowy element po stronie obciążenia [#19236799][#19245361] Ostatecznie użytkownik znalazł zwarte PC402 330u, więc przy takim objawie warto też sprawdzić kondensatory na linii 1.05VSP, nie tylko same MOSFET-y i driver [#19245361][#19246988]
  • #1 19230996
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Witam, mam problem z podanym laptopem. Po obejrzeniu laptopa okazało się, że jak podłączę zasilacz(bateria niestety jest martwa) i nacisnę power, zapala się na chwilę niebieska dioda, wentylator nie pracuje, nie ma obrazu, i dioda power wyłącza się po około 4s. Wstępne oględziny ujawniły zabity kurzem układ chłodzenia, więc pomyślałem, że pójdę tym tropem i coś znalazłem... Otóż wychodzi na to, że problemem są klucze w przetwornicy dającej nap. VGA_core(tak przynajmniej wynika z schematu który jest do starszej rewizji tej mobo). Tranzystory pomierzyłem na teście diody i wyszło na to, że klucze dolne mają .010mV spadku, czyli przebite. Podpowiedzcie mi proszę, bo stawiam dopiero nieśmiało pierwsze kroki i nie jestem pewny, czy w tej sytuacji mogę bezpiecznie założyć, że przetwornica jest ok, biorąc pod uwagę że gorne klucze na wszystkie strony, tj. G-S,G-D, D-S, są sprawne, czy lepiej dmuchać na zimne i bez zastanawiania się wymienić ją? Co z górymi - mogę zostawić, czy też lepiej wymienić? Oznaczenia na mobo to:
    QCLA4 LA-8861P rev. 1.0
    QCLA4 UH3 4M P02 49F0
    QCLA4 UH3 2M P02 5688
    Przy poszukiwaniach wspierałem się tym sm: http://www.s-manuals.com/motherboard/compal_la-8861p . Niby nie ta rewizja, ale przynajmniej tranzystory i ich oznaczenia na schemacie mi się pokryły, więc uznałem, że na tyle mogę się zasugerować...
  • #3 19231392
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Hmmm 13,2 ohma... Czyli wychodzi na to że dałem się złapać i jest okej? ;/ Teraz w sumie obudziłem się, że w wypadku i przecież tak naprawdę w tym momencie mierzę GPU, nie mosfety. Od czego w takim razie proponujesz zacząć sprawdzenie, Jeszcze jedna, w sumie istotna informacja. Laptop ma nie markowy zasilacz - Akyga i teraz zastanawiam się, czy może to nie jest wina chargera, bo znalazłem na elvikomie ktoś miał podobne objawiy i okazało się, że wymiana chargera załatwiła temat... W końcu jakby nie było low-endowe zasilacze potrafią zabijać chargery - nie tylko w laptopach...
  • #4 19231515
    Roti
    Ocena: 31
    Najlepiej zacznij od podania rezystancji i napięć ze wszystkich cewek
  • #5 19231528
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6873
    Dobrze napisałeś nazwę tego laptopa NP350U5C-Sx07 czy NP350V5C-Sx07
    * czy np. Samsung NP350V5C-S09PL (QCLA4 LA-8861P REV: 1.0)
    - jaki masz cpu
    - jaka grafika
    ____________________________
    Od kiedy go masz to zaczęły się kłopoty z wyłącz. ?
    Jak podłączysz zasilacz
    - zapala się lampka Power
    - potem jak naciśniesz przycisk Wł. to lampka gaśnie ?
    czy się swieci dalej
    :idea: wtedy mierz napięcie z zasilacza.. moz e przysiada po tych 4s
    Zalecam tzw. "encyklopedię remontu" czyli jakie sygnały są potrzebne ...aby laptop wystartował.
    Spoiler:
    0. When the main BIOS (25q32bvsig) and kbc-bios are 100% working.
    1. When there is power to the kbc (pin.9) and its quartz works.(32kHz and check UCL1 pin.9 gone in PCH)
    2. When ACIN_D = 3.3 V (ACIN(110pin)
    3. When LID_SW# = 3.3 V (LID_SW#(115pin))
    SUSP#(116pin)
    4. When the Reset is removed from the kbc, i.e. EC_RSMRST# = 3.3 V
    RSMRST#(100pin)
    5. When the signals PM_SLP_S3# and SLP_S5# are reset from the south, i.e. the voltage on them will be 3.3 V.
    6. When the ON/OFF button is pressed, the signal ON / OFFBTN# drops to zero and the same signal is transmitted to PBTN_OUT#
    Under these conditions, the kbc should give the command to start."
    UCL1 (SLG3NB274VTR) napięcie na pin.14 czy przysiada z winy kondesatora CCL7 (22uF)
    (zamiana na mniejszy 3.3-4.7uF), pisano na forum
    :idea: opcja Szukaj
    Fraza: qcla4 la-8861p rev 1.0 Szukaj na wybranych forach Znaleziono 15 wyników
  • #7 19231628
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Właściwie laptop nie jest mój, więc nie powiem jak jest... NP350V5C-S07PL - mój błąd, przepraszam... Na pokładzie jest procek I3 Core i3 2370M i Radek 7670. Dokładnie to wygląda tak... Podłączam zasilacz, dioda ładowania świeci się na zielono... Naciskam power, włącza się niebieska dioda, na ekranie jest ciemnica, nie kręci się wentylator i po około 4s niebieskia dioda gaśnie i dioda ładowania nadal świeci na zielono... VIN jest. Napięcie na rezystorze za gniazdem ładowania nie spada - jest 19,12V...
  • #8 19231678
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6873
    Popraw nazwę tematu > wpisz włąściwy model laptopa
    Pomiary
    * z opisu > masz ładowanie!
    Teraz zobacz czy masz
    - +3VALW, +5VALW, +3VS, +5VS, Pgood, i na przycisku 3V (spada do 0V po naciśnieciu)
    - co masz na wyj. pu801
    - masz +1.05VS_VCCP > jest włączane sygnałem (susp# (z kbc kb9012 )) a bez niego nie będzie CPU_CORE
  • #9 19231712
    Piotr160292
    Ocena: 282
    No, jest postęp - mam trop co go boli... Już zauważyłem, że na PU400 nie ma 5V always - totalne 0V...
    Przepraszam, mój błąd. Wszystko jest git malina, 3V/5V wszystkie wskazane przez Ciebie się podnoszą, włącznik podciąga do masy. Nie pracuje przetwornica TPS dająca to napięcie +1.05VS_VCCP - na PC402 0V i to miałem na myśli pisząc o braku 5VALW - przejęzyczyłem się i rzeczywiście jest jak napisałeś - nie wystawia płyta zasilania vcore, tak więc sytuacja się wyklarowała czemu się nie włącza i trudno się dziwić jak procesor mu nie rusza... Czyli co, mam lisku rozumieć, że kolejnym krokiem jest weryfikacja czy KBC wystawia przetwornicy sygnał enable i jeżeli nie to wychodzi że strzelił KBC/rozjechał się wsad, skoro napięcia 3/5V są wystawione i reaguje poprawnie włącznik?
    Spoiler:
    SUSP#(116pin)
    RSMRST#(100pin)
    opcja Szukaj
    Dzięki, sprawdzę jeszcze ten kondensator - nie zauważyłem że to dopisałeś... Widzisz, kiedyś cholera przypadkiem znalazłem schemat blokowy, gdzie Asus bardzo ładnie to rozrywał co, jakie napięcia i w jakiej kolejności wystawia podczas startu i cholera gdzieś to zgubiłem... Nie mogę znaleźć Q6A. Chciałem sobie sprawdzić na nim czy jest ten sygnał SUSP#, bo wychodzi na to że nie, ale kurde, 4x przekopałem płytę i jak na złość go nie widzę...
  • #10 19233167
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Ok, jestem w domu. Awarię ma przetwornica 1,05VSP. SUSP# sprawdziłem w końcu na KBC - jest, 5VALW jest, czyli mam awarię przetwornicy na to wychodzi...
  • #11 19233236
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6873
    Na ULC1 przychodzi +RTCBATT, +3VL, +3VALW, +3V_LAN
    - zas wychodzi +RTCVCC (pin.14)
    * pin.9 32Khz (stale ) dla PCH , potem po pojawieniu się (+1.05VS_VCCP) powinna pojawić się 25Mhz (dla PCH i LAN) i 27MHz dla gpu(216-0833000)
    - jak brak generacji na pin.9 > spróbuj go z lekka podgrzać Hot"air
    Napiecia +1.05VS_VCCP oraz +1.8VGS powinny pojawić się zaraz po włącz.
    Masz na LP152 1.5V dla RAM / bez tego "kina " nie będzie
    Pin.116 kbc , co z SUSP#?
    Co z napieciem na Q10, Q11 >> SUSP - ok. 4,8V
    - jak 0V > podnieś ten pin w "air" , pomierz potem na tym swobodnym pin napięcie
    Pin.121 VR_on (H) po starcie
    - idzie na PU500 pin.4 NCP6123B przez PR521
    popatrz video o tej płycie Link
    p.s
    Masz mieć zbliżone pomiary
    PL152 (+1,5VP) - 1,52V
    PL402 (+1,05VSP) - 0,93V
    PL801 (+VCCSAP) - 0,9V
    PL182 (Vcore) -1.7V
  • #12 19233429
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Lisku, napisałem że SUSP# jest 116pinnie KBC... Napięcia 1,05VCCP nie mam... Ono przecież bierze z 1.05VSP i tego napięcia przetwornica nie daje jak naciskam włącznik... Napięcie mierzę na PJP402 i 403, naciskam włącznik i lipa - 0V...
    Udało się, mamy przełom! Napięcie 1.05VSP jest!!! Laptop się nie wył. się od po 4s., tylko teraz zapala się i gaśnie niebieska dioda sygnalizująca włączenie laptopa i dopiero gaśnie... Link do filmu jest błędny - to jest reklama a nie film z naprawy.
    Liśku, napięcie 1.05VSP pulsuje... Jak myślisz, zwarcie PU400?
  • #13 19234090
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6873
    Str.49 SM
    Q6A - SUSP# pusuje od 3,18V i opada ; SUSP - identycznie 4,85 (str..44)
    pin.7 (S3) RT8207 mamy takze - 1,8V (str.48 )
    pin.3 (EN) TPS51212 PU400 napięcie ? (str.49)
    Zobacz ile masz w tym momencie +RTCVCC na UCL1
    * mało to wymień CCL7
    p.s
    Plus z Elvikom
    Link_ brak 1.05vspl
    Link
    Link
    i właściwe filmiki o tej płycie
    Link_NP-350V5C (LA-8861p)_part_1
    Link_ jw_part_2
  • #14 19235392
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Zasilanie RTC wynosi 2,79-2,80 - tak pływa, a bateria ma ponad 3V - dałem na prowizorkę CR2032 nową, ponieważ tamta bateria nie wiedzieć czemu mi zdechła na 0V z 2.90 i nie mam takiej jak dał procent - już jedzie do mnie zamówiona i żeby nie mieć przestoju podstawiłem CR2032. Po jej wymianie właśnie zagrało brakuje napięcie 1,05V... Czyli kondensator 22u do wywalenia...
    Meh, mieniłem ten kondensator na 4u7 i dalej napięcie 1.05VCSP pojawia się i znika. Napięcie RTC niewiele skoczyło - do 2,86V...
  • #15 19236400
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6873
    Masz gdzieś dalej zwarcie ?
    Może faktycznie ten PU400
  • #16 19236544
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Lisek, chyba driver pierdynknął... To nie jest chyba normalne, że na górnym kluczu, na bramce, mam 28 ohmów do masy?
  • #17 19236557
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Zdecydowanie nie jest to normalne.
  • #18 19236683
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Tak właśnie muślałem. Generalnie wiem, ze jak biorę w test diody na chwilę ma pokazać 1 z groszami i potem OL, ale ta grafika mi namieszała trochę w głowie... Właśnie mam w planach dźwignąć na razie górny klucz i zobaczę czy ustąp, ponieważ stwierdziłem że może po prostu klucz jest walnięty. Jak nie zejdzie to już wiem, że na 1000% driver padł. W tej sytuacji chyba lepiej bezwzględnie pakiet oba klucze plus driver wymienić, nie?
  • #19 19236703
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Dokładnie.
  • #20 19236799
    Piotr160292
    Ocena: 282
    HA! Trafiony, zatopiony, Panowie... Miałem nosa - klucz dostał w czapę... Że też kuźwa wcześniej nie sprawdziłem, bo jak wspomniałem że to napięcie pulsuje to pomyślałem o zwarciu, sprawdziłem rezystancję cewki i nie podobało mi się to, że ma 28 ohmów... Zsjąłem klucz i teraz na padzie bramki i cewce mam 12kilu, talk więc tyle wiem, że to już wygląda w porządku... Wcześniej mnie się wydawało, że po wymianie baterii RTC się pokazało, ale widocznie już wcześniej pulsowało to napięcie i po prostu jak przyłożyłem do zworki sondę to trafiłem na moment w którym zniknęło. i nie zdążyło się pojawić, ponieważ przyłożyłem i od razu odciągnąłem ja stwierdziłem brak... Mogę mieć gwarancję, że wymiana da sukces, czy jest ryzyko w tym momencie, że dostał oklep CPU? Nie pamiętam dokładnie, ale na cewce Vcore miałem 8 ohmów z groszami.
  • #21 19236822
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Jeśli chodzi o górny klucz to ryzyko jest zawsze, niestety...
  • #22 19236847
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6873
    Sandy Bridge maja taka oprność (o. 10 ohm >zaleznie od miernika przewodów miernika ,
    - zmierz na fazach Vcore
    - zmierz oporność na zasilaniu iGPU (wbudowana grafika w cpu i3-2370M)
  • #23 19236933
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Lisku, chyba Ivy Bridge... ;)
    No więc ceweczki wykazały mi następujące opory:
    GFX_CORE: około 9-10ohmów - pływa mi między 9 z groszami a 10 i bramka oraz dreny kluczy ok.
    PQ501 ma 323 ohmy do bramki i rośnie, więc jak rozumiem jest ok...
    CPU_Core 8,6 ohma, klucze ok, ale nie wiem co z PQ507 - nie potrafię go znaleźć...
    Czyli co, wychodzi na to, że rezystancyjnie jest ok, więc zostanie włożyć klucze oraz driver i modlić się o "fan spin" ? :D Na całe szczęście tragizmu nie ma... Patrzyłem na ten I3 i cena jest do przełknięcia - 40-50 plus wysyłka, tylko kuźwa - zasadnicze pytanie co z mostem... Ja tylko bardzo martwię się o los PCH, bo wiem, że jak w czapę KBC czy CPU dostaje to i PCH po liniach komunikacyjnych z nim może... :(
  • #24 19237040
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6873
    Intel Link
    * pisze ,że i3-2370M to Sandy
  • #25 19237375
    Piotr160292
    Ocena: 282
    No to popatrz, w serwisówce jest podane Ivy Bridge, a model na serio taki jest jak podałem, bo z ciekawości poszukałem ile mobo całe to oznaczenia zgodziły się z tym co ja mam - dziwne... Sprawdziłem też po steppingu i faktycznie - stepping też wskazuje na ten procesor i jest podane Sandy Bridge...
  • #26 19240681
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Podpowiedzcie mi proszę, czy to ma znaczenie czy driver kupię z oznaczeniem 51212 bez DSCR? Patrzę, aby znaleźć wszystko w jednym sklepie, bo nie mam takich tranzystorów i drviera, no i jest problem, bo znalazłem TPS1212 bez DSCR, a w schemacie jest z DSCR i teraz mam dylemat bo nie chcę mieć jaj, że będzie to miało znaczenie i przetwornica nie ruszy. Wiem, że w Macbooku jest układ isl z końcówką HRTZ i to musi być dokładnie ten chip, bo innego nie przyjmie...
  • #27 19240694
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6873
    Ważna jest tylko pierwsza litera po cyferkach
    TPS51212DSCR
    TPS51212 DCS / S51212 WDFN-10L
    :idea: podobno to odpowiednik RT8237E.
    W SM pod Compal LA-7912 pokazano TPS51212, zaś na płycie bywały i RT8237E.
    Być może potrzebna jakaś modyfikacja "drobnicy RC"?
  • #28 19242954
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Ok kupione... Czekam na dostawę i zobaczymy co będzie. Trzymam kciuki, że pokaże maleństwo obraz, ponieważ umknął mi b. istotny fakt - ten AON dostał wpierdziel G-S, nie D-S - nie zaznaczyłem tego, tak więc wiadomo - w tym momencie szanse są spore, bo wiadome, że częściej nie zwarcia do masy zabijają sprzęt, tylko zabija przebicie większego napięcia do mniejszego, tak więc mnie przynajmniej się tak wydaje, że w tym momencie jedyną opcją jest wydzielenie się ciepła i "szarpnięcie prądem", a wiadomo że driver nie pozwoli na coś takiego, więc jestem pozytywnie nastawiony. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy i zwycięstwa - tak zwykłem mawiać, tak więc chętnie zobaczę co to da, biorąc pod uwagę że nic mnie nie kosztuje poza czasem, ponieważ dogadałem się na pokrycie strat jak nie wyjdzie, tak więc spróbować nie zaszkodzi - tym bardziej, że przecież aż taki fatalny wydajnościowo ten lap nie jest i to I3 jeszcze w miarę da radę jako prosta maszynka do pracy/neta, tak więc no szkoda mi przy takiej kwocie tych części po prostu spisać go na straty - szczególnie, że widziałem na Allegro taki lap ponad 8 stów, mobo 5, no więc...
  • #29 19244729
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Lisku, potrzebuję potwierdzenia, bo niestety nie mam mikroskopu i niestety pod lupą bardzo ciężko mi się dopatrzeć... 3 rezystor licząc od strony pinu 1. PU400 to jest zerówka idąca do pinu 3. EN? Przyszły mi części i cholera przy ściąganiu drivera uciekł mi ten rezystor i jako że trochę musiałem go pomęczyć termicznie, aby delikatnie go odkelić i nie wystrzelił, chcę mieć pewność, że go nie przegrzałem i nie stracił swojej oporności...
    O ten co znaznaczony - może tak prościej... ;)
  • #30 19245254
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6873
    W SM z zał. patrz strona 50 (+1.5V dla RAM) / lub str.51 (+1.05)
    * sa rózne wart. oporników do pin.3 TPS51212
    • compal_la-7912p_r0.2_schematics.pdf (1.5 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Samsung NP350V5C-S07PL, który wyłącza się po około 4 sekundach od włączenia. Po podłączeniu zasilacza, dioda zasilania świeci na niebiesko, wentylator nie działa, a obraz się nie pojawia. Wstępne analizy wskazują na uszkodzenie kluczy w przetwornicy zasilającej VGA_core. Użytkownik wykonuje pomiary napięć i rezystancji, co prowadzi do ustalenia, że przetwornica TPS odpowiedzialna za napięcie +1.05VS_VCCP nie działa prawidłowo. Po wymianie kluczy i drivera, problem z pulsującym napięciem nadal występuje, co sugeruje możliwe zwarcie w kondensatorze. Użytkownik planuje dalsze testy i wymiany komponentów, aby przywrócić laptop do działania.
