Jaka antena pokojowa FM z wzmacniaczem polaryzacja pionowa
makaronmc 07 Lut 2021 09:16 891 10
  • #2 19239041
    clubber84
    Ocena: 1697
    to może od początku:
    1. Jaki sprzęt do odbioru?
    2. Jaka lokalizacja?
  • #4 19239063
    clubber84
    Ocena: 1697
    Czy okno w pomieszczeniu, w którym stoi sprzęt patrzy w kierunku Lublina czy Rzeszowa?
    Bo podejrzewam, że wystarczy kupić lub zrobić samemu dipol pętlowy, powiesić go za oknem i podłączyć do Technicsa bez użycia wzmacniaczy.
  • #6 19239102
    clubber84
    Ocena: 1697
    Jak nie masz możliwości na wysięgniku/maszcie, to antena może nawet na samym kablu wisieć za oknem (pod parapetem na przykład). Wtedy potrzebujesz w antenie dobrej skręcanej puszki, gdzie kabel koncentryczny można dobrze umocować i niech sobie antena wisi. W ten sposób znacznie polepszysz odbiór.
    Jeśli nie zamierzasz się bawić, to kup np. taką antenę: link
    Przy antenie zamontuj symetryzator 300/75Ω na kabel koncentryczny z wtykiem antenowym typu F i też będzie "grało".
  • #7 19239231
    LEDówki
    Ocena: 2546
    Prosta i tania antena może być zrobiona z kawałka przewodu koncentrycznego. Bierzemy przewód , na jednym końcu wtyk to tunera, a na drugim cuda wianki - w odległości ok. 75cm od końca odcinamy ekran u usuwamy na długości ok. 1 cm. Mamy koncentryk bez kawałka ekranu ale z ciągłą żyłą środkową. ekran na końcu kabla łączymy z żyłą środkową i włala jest antena na zakres UKF. Można ją umieścić pionowo, poziomo, skośnie - jak tam kolega sobie zażyczy i jak będzie miał miejsce. Bez symetryzatora, dopasowana długością do środkowej częstotliwości UKF a nie telewizji i łatwa do ukrycia.
    Jeśli zysk energetyczny będzie niezadowalający, to należy zrobić/kupić antenę typu yagi. Wzmacniacz antenowy wzmocni wszystko włącznie z zakłóceniami, ale też może być jakimś tam rozwiązaniem do domu. Antena koło tunera nie musi dobrze dobierać, Dlatego warto odsunąć ją w inne miejsce domu.
  • #8 19239805
    clubber84
    Ocena: 1697
    Autor nie ma możliwości trzymania anteny za oknem czy na dachu, więc Yagi raczej odpada. Jeśli tylko pokojowa, to i nawet pojedyncza żyła (koniecznie linka) z przewodu elektrycznego o dł. 75cm by wystarczyła. Odpowiednio ułożona gdzieś koło amplitunera też da radę odebrać stacje UKF.
  • #9 19239900
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1030
    makaronmc napisał:
    Hedwiżyn
    W tej lokalizacji powinien być dostępny dosyć mocny sygnał z nadajników w Zamościu, Lublinie i Leżajsku. Większość stacji w polaryzacji pionowej. Do ich odbioru może posłużyć https://www.dipol.com.pl/antena_radiowa_sv_total_A0228.htm. Nie powinno chyba być problemu z zamontowaniem jej na zewnątrz. A w ostateczności także w pomieszczeniu może zdać egzamin.
  • #10 19240821
  • #11 19240979
✨ Użytkownik poszukuje pokojowej anteny FM z wzmacniaczem w polaryzacji pionowej, z uwagi na brak możliwości montażu na zewnątrz. W odpowiedziach zasugerowano różne rozwiązania, w tym samodzielne wykonanie anteny z przewodu koncentrycznego lub zastosowanie prostych anten pokojowych. Wskazano na możliwość użycia anteny typu Yagi, jednak ze względu na ograniczenia montażowe, zalecano prostsze konstrukcje. Użytkownicy podkreślili, że w lokalizacji Hedwiżyn powinien być dostępny mocny sygnał z nadajników w Zamościu, Lublinie i Leżajsku, co może ułatwić odbiór. Rekomendowano także konkretne modele anten, takie jak SV Total, które mogą działać w pomieszczeniu.
