Jakie zwrotnica i wzmacniacz do glosnikow 3 1/2 cali (fabryczne audio w aucie)
Tommi3737 16 Lut 2021 21:16 564 10
  • #1 19261666
    Tommi3737
    Ocena: 28
    W tylnej czesci auta posiadam w drzwiach glosniki 3 1/2 cala (po 1szt na strone)
    Na tylnej półce 2szt glosnikow 6x9 i jeden sluzacy jako subwoofer 8 cali centralny w półce.
    Zestaw jednak nie jest orginalny a zostal przezemnie dolozony jako ze posiadam gorszą wersje wyposazenia. Dolozylem glosniki 3 1/2 cala w drzwiach oraz subwoofer 8 cali.
    Glosniki podpiąłem stronami pod juz istnierjace glosniki 6x9. Subwoofer równiez podpialem pod te glosniki.
    Generalnie wszystko gra ale wydaje mi sie ze nalezy tam zamontowac zwrotnice. Wydaje mi sie ze glosniki w drzwiach przy wyzszym poziomie glosnosci probują przenosic basy i zaczynają harczec.
    Do tego zastanawialem sie czy nie wypadalo by tam dac jakiegos malego wzmacniacza chociaz wydaje sie ze wzmacniacz fabryczny radzi sobie z takim zestawem. (wzmacniacz 300w)
    Myslalem zeby kupic cos taniego np Zwrotnica dwudrożna DX300 z zestawu HERTZ DSK 165 ale wolałbym sie doradzic kogos kto sie zna w temacie.
    Dodam ze wszystkie glosniki sa firmy Alpine i sa 2Omowe. Dodam ze ten wzmaniacz napędza tez fabryczne glosniki z przodu (6x9 w drzwiach i 3.1/2 na desce). Wszystke glosniki są jednodrożne.
    Dodam ze producent caly zestaw ktory aktualnie posiadam opisuje tak:
    "eight loudspeakers (four 3.5-inch full-range and four 6x9-inch mid-bass speakers)
    a high-excursion dual voice coil subwoofer"
  • #2 19261997
    sunrise84
    Ocena: 880
    JAKIEGO ?
    Aż dziwne że do tej pory wzmacniacz nie poszedł z dymem.
    Lecz wszystko na to wskazuje:
    Wytłumacz mi jaki jest sens pchania w każdą możliwą dziurę głośników?
  • #3 19262149
    Tremolo
    Ocena: 497
    Rozrysuj schemat podpiecia subwoofera.
    Abstrachujac, że rózne głosniki nie mogą pracować w jednej komorze. Moznaby stworzyć mały wyjątek tj. o stare telewizory, jakieś przegrody w autobusach, sufitowe tj. Głośniki do przegrody o wysokiej dobroci. Ale tu masz typowy subwoofer pewnie do malej obudowy zamknietej ewentualnie z otworem Bass reflex i 2 eliptyki na pólke. Dla eliptyków bagaznik jest obudową.. bagaznik tworzy budę pneumatyczną i przeciwdziala uszkodzeniu zawieszeń.
    Z doswiadczeń własnych (wiek 14 lat stwierdzilem że dwa glosniki o róznych podatnosciach zawieszeń i sile magnetycznej tworzą zabojczy układ, w którym szybko którys uszkodzi się. .
  • #4 19262943
    Tommi3737
    Ocena: 28
    Auto to dodge ale to bez znaczenia.
    Byc moze nie wyrazilem sie jasno. To auto wychodzilo z dwoma wersjami audio.
    -Jedna to 6 glosników i wzmacniacz 300w (taką posiadalem orginalnie)
    -Druga to 9 glosnikow i wzmacniacz 500w
    Te 3 glosniki doloze przeze mnie są wziete z lepszej wersji. Ale sa to fabryczne glosniki wlozone w fabryczne miejsce.
    Wiec nie ma sensu dyskutowac nad kwestią umieszczenia glosników-tak przewidzial producent.
    Glosniki dolozone przeze mnie oznaczylem na czerwono.
    Prosilbym skupic sie na moim pytaniu czyli:
    -czy nalezy tam dam zwrotnice do glosnikow w drzwiach tyl i do subwoofera? jesli tak to jaką
    -czy nie nalezy tam zastosowac jakiegos malego wzmacniacza...jesli tak to jakiego.
  • #5 19262969
    sunrise84
    Ocena: 880
    I jak podzielisz sygnał na niego ?
    Jak go razem skonfigurujesz?
    Da się rzeźbić ale trzeba to widzieć na żywo.
  • #6 19267047
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Zwrotnica z zestawu Hertza jaki każdego innego nie odcina HPF, a zrobienie takiego pasywnego filtra jest bezsensowna. Dołożenie wzmacniacza zawsze przynosi korzyść , a co do tego jaki kupić, ja polecam np. DLS A7 lub inny 5 kanałowy . Tylko nie zapomnij że do niego musisz mieć odpowiedniej jakości sygnał (radio ma wyjścia RCA? ) , no i zestaw okablowania zasilającego taki piecyk nie będzie kosztować 200zł .
  • #7 19268312
    Tommi3737
    Ocena: 28
    Powalla dzieki za odpowiedz.
    Generalnie sprawa jest taka ze ta moja instalacja którą zrobilem dziala i mi wystarcza.
    Radio jest fabryczne zabudowane i bez jakiegokolwiek wyjcia RCA. Jedyna opcja to podpiecie sie pod sygnal który idzie na glosniki.
    Wlasciwie wracajac do meritum pozostają dwa pytania:
    1)Czy taki sposob podłaczenia jaki zrobilem moze pozostac? czy jest duze ryzyko uszkodzenie wzmacniacza?
    2)Jesli pozostawienie takiego podlaczenia jest zlym pomyslem to co proponujecie z tym zrobic? Dolozone zostaly tylko dwa małe glosniki po bokach w ddrzwiach 3 calowe i jeden woofer 8 cali. Wydaje mi sie ze jest jedynie kwestia zasilania tych 3 glosnikow.
    Dodanie przeze mnie zwrotnic mialo sluzyc puszczeniu wyzszych tonów na male glosniki 3 calowe w drrzwiach, a nizszych tonó na woofer. Taki moj amatorski pomysł. Ale czy ma jakikolwiek sens-fajnie jakby potwirdzil ktos kto sie zna.
  • #8 19291394
    Tommi3737
    Ocena: 28
    Pomoze ktos?
  • #9 19292333
    sunrise84
    Ocena: 880
    Jakie ?
    Zgodnie z rysunkiem gra on sobie tak o zamontowany w tylnej półce czy posiada swoją obudowę ?
    Ja bym się jednak upierał że ma to znaczenie.
  • #10 19306308
    Tommi3737
    Ocena: 28
    Są to głośniki fabryczne Alpine 3 cala 2 omy 1 drożne. Nic wiecej na ich temat powiedziec nie potrafie.
    Woofer w półce tak samo jak te dwa jajka są zamontowane w metalowej półce. Nie mają żadnej obudowy. Tak przewidzial producent.
    Tak to generalnie fabrycznie wyglada:
    https://www.300cforums.com/attachments/004-10-jpg.90978/
    https://www.300cforums.com/attachments/02-jpg.32023/
    https://www.300cforums.com/attachments/13-jpg.8783/
    I tylko podkresle ze nie szukam sposobu na polepszenie jakosci dzwieku czy nie szukam wiekszego basu (chociaz ten by sie przydal)
    Generalnie dąże tylko do tego aby nie uszkodzic obecnego wzmacniacza. I tylko to chce osiagnac poprzez montaz zwrotnic czy wzmacniacza.
  • #11 19306380
    Tremolo
    Ocena: 497
    Jak nie chcesz uszkodzic obecnego wzmacniacza domontuj drugi. Mozna dorobić wejscie wysokopoziomowe w klasycznym wzmacniaczu z jednego kanalu lub dwoch odbyws sie przez rezystory 500k do 1M ale to odpada w ukladzie mostkowym. Bo musialbys i tak radio jakoś polączyć choćby obudowe w obudowę zeby minus nie dryfował. W przypadku niemostkowego minus zacisku masz polączony z GND. W Mostku łączysz pomiedzy dwa wyjscia wzajemnie odwrócone. Być może transformatot sygnalowy dalby radę...
Użytkownik posiada w swoim samochodzie zestaw głośników, w tym głośniki 3 1/2 cala w drzwiach oraz subwoofer 8 cali, które zostały dodane do fabrycznego systemu audio. Zauważa, że przy wyższej głośności głośniki w drzwiach zaczynają harczeć, co sugeruje potrzebę zastosowania zwrotnicy. Użytkownik rozważa również dodanie wzmacniacza, mimo że fabryczny wzmacniacz 300W wydaje się wystarczający. W odpowiedziach podkreślono, że zwrotnica może pomóc w odseparowaniu tonów wysokich dla małych głośników oraz tonów niskich dla subwoofera. Zasugerowano również, że dodanie wzmacniacza, takiego jak DLS A7, przyniesie korzyści, ale użytkownik musi rozwiązać problem z sygnałem, ponieważ radio nie ma wyjść RCA.
