Junkers Cerapur MIDI sam nabiera wodę, wysokie ciśnienie na manometrze
marklar 16 Lut 2021 22:39 3432 3
  • #1 19261914
    marklar
    Kocioł dwufunkyjny Junkers, model Cerapur MIDI, wiek kotła to około 5 lat.
    Podczas ogrzewania mieszkania (temperatura grzania na piecu nastawiona na 60 st), na manometrze szybko wzrasta ciśnienie wody do 3,5 bar, po zmniejszeniu temperatury do 40 st ciśnienie spada do 2 bar.
    Poprosiliśmy o przyjazd autoryzowanego serwisanta, po sprawdzeniu kotła serwisant spuścił wodę z kotła, sprawdził zawór napełniający i wymienił zawór wodny w instalacji (zwykły zawór półcalowy motylkowy) podejrzewając jego nieszczelność. powiedział że jeśli to nie pomoże, to do wymiany jest nagrzewnica ponieważ samoczynnie nabiera wodę i dlatego piec przez cały czas pracuje, bo nabiera zimną wodę. Dosłownie jeden dzień było OK, niestety dzisiaj ciśnienie znów wzrasta, zanim wydamy kolejne pieniądze, mam pytanie czy możecie podpowiedzieć w czym leży problem?
    Szykować się na zakup nowego kotła czy poszukać nowego serwisanta?
  • #2 19261971
    Felini
    Moderator
    Ocena: 431
    Miałem podobny przypadek w swoim piecu Junkers Cerastar, przyczyną może być:
    - zbyt niskie ciśnienie (lub jego brak) w naczyniu przeponowym, jak sprawdzić -> Link
    - nieszczelny zawór napełniający, ale objawy trochę inne -> stały powolny wzrost ciśnienia
    Jeśli w naczyniu przeponowym nie ma ciśnienia, manometr będzie pokazywać duże wartości w czasie grzania i znacznie mniejsze, gdy piec nie grzeje, np. 1,2 bar - 2,5 bar.
    Jeśli zawór napełniający jest nieszczelny, ciśnienie w instalacji grzewczej będzie powoli rosnąć, niezależnie czy piec grzeje czy nie. Woda z instalacji wodociągowej powoli się przesącza przez nieszczelny zawór do instalacji CO i powoduje wzrost ciśnienia.
  • #3 19263859
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1445
    Przed wymianą nagrzewnicy warto sprawdzić ciśnienie w naczyniu i drożność wężyka do naczynia. Jeżeli chodzi o wymianę uszkodzonej nagrzewnicy to serwis może policzyć 1500 zł bo naprawa nie jest prosta (trzeba się naszarpać by ją wymienić).Jeżeli jest kasa proponuję wymienić na Junkersa GC2200 20/25C.
  • #4 20564612
    Kraldek
    Ocena: 15
    Udało się rozwiązać? Mam podobny problem.
