Jak zbudować prądnicę tarczową 2000-2500W 48V? Potrzebna pomoc.
Sebabgr 20 Lut 2021 18:16 1227 9
  • #1 19270500
    Sebabgr
    Witam wszystkich forumowiczów. Problem jest następujący. Potrzebuję zbudować prądnicę tarczową na zasadzie amerykanki.
    Docelowo zasilać będzie dwa silniki DC rzędu 1000 W każdy, czyli potrzebuje prądnice o mocy 2000 - 2500 W i napięciu 48 V.
    Jakiekolwiek wskazówki dotyczące ilości cewek, sposobu ich połączenia, czy grubości drutu. Może ktoś z was jest w posiadaniu prądnicy o podobnych wartościach.
    Z góry dzięki za każdą, nawet najmniejszą radę.
  • #2 19270536
    osiniak75
    Ocena: 543
    Jaki masz budżet, czym chcesz to napędzać?
  • #3 19270543
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1113
    Prądnica tej mocy jakby to delikatnie powiedzieć to tylko marzenie do tych silników. Potrzeba dość dużo więcej mocy.
    Z jakiego powodu ma być to prądnica tarczowa?
    Tak na szybko bez liczenia do takiej mocy trzeba turbiny fi ok 8 m i to w dobrej lokalizacji.
  • #4 19270548
    Sebabgr
    Nie skupiajmy się na budżecie, bardziej zależy mi na samodzielnym wykonaniu, ponieważ chce zrobić lżejsza wersje do transportu. A napędzał będę pedałami.
    Docelowo nie chodzi o wiatrak, tylko o mobilne urządzenie do wytworzenia prądu i nie chce agregatu bo jest ciężki.
  • #5 19270562
    osiniak75
    Ocena: 543
    To może na tym zakończmy.
  • #6 19270583
    Sebabgr
    Jeśli was to śmieszy to może nie skupiajmy się czym, jak i po co będzie napędzane. Jest to projekt do szkoły.
    Wydawało mi się, że silniki te chodzą bezoporowo. Jeśli się mylę, to ok.
    To chociaż może ktoś powie jakiej średnicy ma być taki stator?
  • #7 19270640
    adamjk
    Ocena: 151
    Iloma? Dwoma czy raczej dwudziestoma?
  • #8 19270718
    toolpusher
    Ocena: 210
    Jestem rowerzystą i z tego co pamiętam moc w nogach określą się na poziomie 0,5-0,7hp czyli max 500W.
    Z pomiarów na zawodach:
    Na 83 zawodników przynajmniej sześciu udostępniło na Stravie swoje pliki zawierające dane z mierników mocy. Dzięki temu możemy zobaczyć, że średnia moc najlepszych z około godzinnego wyścigu to 260-290W, średnia moc ważona 290-320W i moc znormalizowana ok. 305-350W.
    Pierwszy podjazd na rundzie, dość stromy- najlepsi pokonywali w około pół minuty, generując na nim ponad 700W.
  • #9 19271180
    adamjk
    Ocena: 151
    Dziękuję za potwierdzenie mojego nieco przesadzonego pytania.
  • #10 19273664
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7786
    Najlepsi i solidnie wytrenowani.
    Czyli chcesz napędzać prądnicę mocą około 300W a odbierać 2000-2500W O Panie! Czysta energia ale niestety nierealna, praw fizyki nie oszukasz. Wziąwszy pod uwagę straty mechaniczne i elektryczne moc doprowadzona do "kręcenia prądnicą" musiałaby być rzędu 3-3,5kW czyli o rząd więcej.
✨ Użytkownik forum poszukuje wskazówek dotyczących budowy prądnicy tarczowej o mocy 2000-2500 W i napięciu 48 V, która ma zasilać dwa silniki DC o mocy 1000 W każdy. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące ilości cewek, ich połączenia oraz grubości drutu. Użytkownik zaznacza, że projekt ma na celu stworzenie mobilnego urządzenia do wytwarzania prądu, napędzanego pedałami, a nie wiatraka. Inni uczestnicy forum zwracają uwagę na nierealność oczekiwań dotyczących mocy, sugerując, że do uzyskania takiej wydajności potrzebna byłaby znacznie większa moc wejściowa, rzędu 3-3,5 kW, z uwagi na straty mechaniczne i elektryczne.
