Spawarka - schemat, sterowanie podajnika drutu i przełącznik uzwojenia pierwotn.
tgbyhn638 23 Lut 2021 19:42 1446 11
  • #1 19277563
    tgbyhn638
    Poziom 8  
    Ocena: 28
    Witam, posiadam spawarkę, na moje oko 1970-1980 r., postanowiłem ją trochę odświeżyć i doprowadzić do porządku. Niestety okazało się, że jest poprzerabiana na każdy możliwy sposób. Mam problem z regulacją podajnika drutu oraz z regulacją przełącznika uzwojenia pierwotnego. Nawet nie wiem co to za firma, może ktoś z was rozpozna co to za model albo pomoże jakimś schematem lub wskazówką.
    • Spawarka - schemat, sterowanie podajnika drutu i przełącznik uzwojenia pierwotn. 20210223_135734.jpg (793.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Spawarka - schemat, sterowanie podajnika drutu i przełącznik uzwojenia pierwotn. 20210223_135732(0).jpg (821.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Spawarka - schemat, sterowanie podajnika drutu i przełącznik uzwojenia pierwotn. 20210223_135552.jpg (675.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Spawarka - schemat, sterowanie podajnika drutu i przełącznik uzwojenia pierwotn. 20210203_135613.jpg (634.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Spawarka - schemat, sterowanie podajnika drutu i przełącznik uzwojenia pierwotn. 20210203_135556.jpg (589.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19277663
  • #3 19277727
    tgbyhn638
    Poziom 8  
    Ocena: 28
    Spawarka na siłę, ma silnik szuple wszytsko, jako tako działało tylko większość na krótko podłączone , pominięte styczniki chce żeby miało to ręce i nogi
  • #4 19277770
  • #5 19277813
    tgbyhn638
    Poziom 8  
    Ocena: 28
    Jak podłączyć przełącznik uzwojenia pierwotnego i podajnik drutu ?
  • #6 19277913
  • #7 19278621
    tgbyhn638
    Poziom 8  
    Ocena: 28
    Przełącznik ma 5 pozycji, mam problem z podaniem trzech faz na przełącznik , są dwa styczniki który zasila pierwotne A który steruje podajnikiem ?
    • Spawarka - schemat, sterowanie podajnika drutu i przełącznik uzwojenia pierwotn. 20210224_093425.jpg (577.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Spawarka - schemat, sterowanie podajnika drutu i przełącznik uzwojenia pierwotn. 20210224_093439.jpg (936.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Spawarka - schemat, sterowanie podajnika drutu i przełącznik uzwojenia pierwotn. 20210224_093430.jpg (698.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Spawarka - schemat, sterowanie podajnika drutu i przełącznik uzwojenia pierwotn. 20210224_093705.jpg (747.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Spawarka - schemat, sterowanie podajnika drutu i przełącznik uzwojenia pierwotn. 20210224_093714.jpg (810.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Spawarka - schemat, sterowanie podajnika drutu i przełącznik uzwojenia pierwotn. 20210224_093733.jpg (853.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Spawarka - schemat, sterowanie podajnika drutu i przełącznik uzwojenia pierwotn. 20210224_093742.jpg (775.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 19278781
  • #9 19278840
    tgbyhn638
    Poziom 8  
    Ocena: 28
    Transformator pomocniczy służy do sterowania podajnika zaworu gazu i stycznikow , wejściowe 220v wyjściowe 46v . Do czego służy ten opornik przy postowniku z ,którego wychodzi regulator na pulpit ?
    • Spawarka - schemat, sterowanie podajnika drutu i przełącznik uzwojenia pierwotn. 20210224_112405.jpg (3.57 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 19278856
  • #11 19281475
    tgbyhn638
    Poziom 8  
    Ocena: 28
    Pokażesz? Może są na nich jakieś informacje napisane?
    Do pierwotnego będzie 3F a do podajnika jakiś mniejszy 1 F.
    Dwa takie same styczniki cl25a300t 42v.
    Z transformatora wychodzi napięcie na dwa styczniki.
    • Spawarka - schemat, sterowanie podajnika drutu i przełącznik uzwojenia pierwotn. 1614243913079690943102649682696.jpg (1.78 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 19281648
✨ Użytkownik posiada spawarkę z lat 70-80, która została przerobiona, co utrudnia jej naprawę. Problemy dotyczą regulacji podajnika drutu oraz przełącznika uzwojenia pierwotnego. W dyskusji poruszono kwestie związane z podłączeniem trzech faz do przełącznika oraz zasilaniem podajnika. Uczestnicy sugerują użycie multimetru do pomiarów oraz wskazują na możliwość istnienia termiki w uzwojeniach. Wspomniano o transformatorze pomocniczym, który zasila styczniki i automatycznie steruje podajnikiem oraz gazem. Pojawiły się również pytania dotyczące opornika przy prostowniku i jego funkcji w systemie regulacji.
