Jak ustawić dźwiękówkę 5.1 na Mercury KOB-KT266aFDSX? Zworki i instrukcja
7936 20 Paź 2005 14:26 2244 8
  • #1 1913657
    7936
    Ocena: 79
    Jak w temacie chodzi o dzwiękówke na płycie Mercury KOB-KT266aFDSX.
    A dokładniej.To ponoć można przezworkować ustawienia "karty dzwiękowej" z układu stereo czyli 2 kanały ,na inne ustawienie,ponoć na 5+1 lub coś w tym rodzaju.
    Tak mi powiedziano w sklepie kiedy kupywałem tą płyte.Ale jest mały problem;
    1-nie jest opisane jak to zrobic w jej manualce.
    2-i w żadny servisie nikt nie wie jak to zrobic.
    Na płycie są zworki do zmiany ustawień pracy tego użądzenia.
    Więc może ktoś z forumowiczów wie jak to poprzestawiać.
    Dodaje manualke tej płyty.
    • KOB_KT266A_FDSX_(2.0).pdf (1.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1913692
    7936
    Ocena: 79
    Przepraszam .Ale nie wiem jak zrobić że by nie było punktów za pobieranie. :(
  • #3 1913785
    WarFare
    Ocena: 14
    Jeżeli jest to Realtek ALC101, to nie uzyskasz 5.1
  • #4 1913964
    7936
    Ocena: 79
    Hmmm .A co to za układ.Od czego??.
  • #6 1914104
    7936
    Ocena: 79
    Damnian napisał:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68815374
    czy to jest ta płyta? ..wg opisu jest możliwość podłączenia zestawu 2.1, zapewne będzie trzeba pobawić się w sterwonikach dźwięku
    W linku do allegro nie zgadza sie pare żeczy w opisie przedmiotu.
    A to link do strony gdzie znajduje sie opis tej płyty
    http://rez5.webpark.pl/pliki/kob.htm
    to jest jej specyfikacja
    KOB KT266A FDSX
    Opis - AMD K7 Mainboard with VIA KT266A Chipset Design
    Procesory
    - 462 pin Socket A supports AMD Athlon (K7) processors
    * Full series of Athlon/Duron CPU including the future Athlon processors.
    Chipset
    - VIA VT8366(NB) & VT8233 (SB)
    * VT8366 V-Link Host system controller and VT8233 V-Link Client to PCI/LPC bridge
    * Peak Bandwidth 266MB/S 8-bit V-link Host Controller
    * Support AGP 2.0 specification (4X)
    - LPC I/O ?IT8712F
    - System Hardware Monitor: Integrated in IT8712F
    - AC97 Audio Codec
    * Compliant with AC97 2.1 specification
    System BIOS
    - Award 2Mb Flash EEPROM
    - Supports Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI
    - Full support for ACPI revision 1.0 specification
    Memory
    - 2 DDR DIMM Sockets and 2 DIMM sockets support (can not be - used simultaneously)
    * Two 184-pin 2.5V DDR SDRAM (DDR266/DDR200) or
    * Two 168-pin 3.3V SDRAM (PC133/PC100)
    - Maximum: 2GB
    I/O Interface
    - Supports Plug and Play function - PS/2 keyboard and PS/2 mouse connectors - Six USB Ports (Four USB Connectors as header onboard) - One - EPP/ECP mode parallel port - Two - 16550 high-speed serial I/O ports - Audio Ports (Line-in, Line-out, Mic-in, CD-in and game port) - Dual PCI IDE interfaces - support four IDE devices (PIO mode 4, - DMA Mode 2, Ultra DMA 66/100) - Supports 360K~2.88M Byte, 3 Mode FDDs or LS120 - ATX Power Supply Connector - Ports, headers and others * IrDA header * Extra USB header (USB2/3) * Front Panel MIC/Line-Out Header * Green, HDD, power indicator LED headers * CPU and Case Fan headers * LAN Card Wake Up/Modem Ring Wake-Up headers RTC & Battery - VT8233 included 256 byte of CMOS - With CMOS hardware clear jumper Expansion Slots - 5 PCI slots, 1 AGP slot, 1 CNR slot Form Factor & Layers - ATX (304mm x 240mm), 4 Layers
  • #7 1914124
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1107
    i po temacie.
  • #8 1914268
    Damnian
    Ocena: 89
    hm..w każdym bądz razie na to samo wychodzi, sorka za błąd. Więc jeśli my tutaj zgromadzeni mamy rację..to podsumować to można w jeden sposób- niezłego wałka Ci w sklepie wkręcili ;)
    pozdrawiam.
  • #9 1914862
    7936
    Ocena: 79
    Więc tak.
    Wręcili wałka ,czy nie .to mnie to rybka.W sumie to zbytnio sie tym nie interesowałem aż do pewnego dnia.
    Ale spoko jak sie nie da to nic do stracenia.
    A z ciekawości pytałem.Co do samej w/w płyty to mam ją już troche czasu.
    Reasumując .
    Dzięki za odpowiedzi na ten temat .I pozdrawiam wszystkich
    """Ach ta ciekawość """
    Moderowany przez jankolo:
    Temat zamykam
✨ Płyta główna Mercury KOB-KT266aFDSX wyposażona jest w układ dźwiękowy zgodny ze standardem AC97 2.1, co oznacza, że obsługuje dźwięk stereo (2 kanały). Próby przestawienia zworkami lub w sterownikach na konfigurację 5.1 nie są możliwe, ponieważ układ dźwiękowy (prawdopodobnie Realtek ALC101 lub podobny) nie wspiera wielokanałowego dźwięku przestrzennego. W dokumentacji płyty oraz w serwisach brak jest informacji o możliwości zmiany ustawień na 5.1. W efekcie, pomimo sugestii sprzedawcy, płyta nie umożliwia natywnego wyjścia dźwięku 5.1, a jedynie 2.1 lub stereo.
