Xbox One X samoczynnie się wyłącza i włącza - co robić?
mati1121 04 Mar 2024 15:07 864 7
  • #1 20989917
    mati1121
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Cześć, kupiłem używaną konsole Xbox one x. Po tygodniu a tak naprawdę kilku h użytkowania, konsola się wyłączyła, próba włączenia i po kilkudziesięciu sec znów wyłącza się. Później zaobserwowałem ze włącza się sama i wyłącza. Gdzie szukać problemu ?
  • #2 20990385
    kalidor1984
    Ocena: 24
    Jesli masz mozliwosc odepnij dysk i podlacz do kompa ,sprawdź bledy
  • #3 20991685
    mati1121
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Średnio wiem jak to zrobić ale mógł bym spróbować. Dodam ze raz konsole można używać kilka godzin i się nie wyłączy a czzasami się wyłącza i odpala kilka razy w minutę nawet.
  • #4 20992425
    kubus1111111112
    Ocena: 18
    Może się przegrzewa. Na to mi wygląda
  • #5 20992657
    tokar13
    Ocena: 66
    Też obstawiam, że zbytnio się nagrzewa. Nie jest jakoś mocno zakurzony? Najprostsze co możesz zrobić to porządnie go wyczyścić i zapewnić dobrą cyrkulację powietrza.
  • #6 20993150
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2994
    Nagrzewanie łatwo wykluczyć zostawiając XBOXa “na luzie” na dwie godziny. Jak na nim uruchomić jakąś fajną grę w 4k@120Hz to szybko zaczyna z niego ciepłym wiuchać.
  • #7 20995480
    mati1121
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Konsola ogólnie chodzi strasznie cicho, raz pracuje pół dnia a kolejnego dnia wyłącza się po chwili, czy jeśli by to było chłodzenie nie powinna się wyłączać po starcie po nagrzaniu ? Powtórzę się ale czasami pracuje długo czasami po chwili już się wyłączy, czy jeśli było by to przegrzanie to włączała by się sama konsola o wyłączała bez jej ruszania ?
  • #8 20996588
    lysy1980
    Ocena: 319
    Jeśli byłoby przegrzanie, byłby komunikat o tym fakcie po kolejnym uruchomieniu. Sprawdziłbym zasilacz, co prawda nie widzę konsoli "w akcji" ale niestety śmierdzi mi to uszkodzonym APU. Zwłaszcza gdy wyłącza się bez obciążenia. Miałem kilka takich przypadków w każdej wersji Xbox One. Dla testów przenosiłem APU do innej płyty i ten sam efekt. Jednego One S mam do tej pory, żeby ilustrować to klientom.
✨ Użytkownik zgłasza problem z konsolą Xbox One X, która samoczynnie się wyłącza i włącza. Po tygodniu użytkowania, konsola działa niestabilnie, czasami wyłączając się po kilku minutach, a innym razem działając przez dłuższy czas. Użytkownicy sugerują sprawdzenie dysku twardego pod kątem błędów, a także możliwość przegrzewania się urządzenia. Wskazówki obejmują czyszczenie konsoli oraz zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Inna sugestia dotyczy sprawdzenia zasilacza oraz potencjalnych uszkodzeń APU, zwłaszcza gdy konsola wyłącza się bez obciążenia.
