Suzuki GSF 650 S 2008r - Montaż i izolacja alarmu Proxima Hibernatus
Spider_m 05 Mar 2021 18:25 570 2
  • #1 19299044
    Spider_m
    Ocena: 10
    Witam szanowne grono fachowców.
    Chciałbym zamontować alarm Proxima Hibernatus do
    Suzuki GSF650 Bandit 2008r.
    Posiadacie może jakiś schemat instalacji, gdzie najlepiej powpinać się z kablami. Może ktoś montował i coś podpowie.
    Druga sprawa jest taka, że do tej pory montowałem alarmy jedynie w samochodach.
    Zastanawia mnie czy po odizolowaniu i wlutowaniu się z przewodem, dać zwykłą taśmę izolacyjną, czy rozcinać lutować i dawać koszulki z klejem? Jak potem z wilgocią będzie jak się nie da szczelnej koszulki?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 19299103
    jaspi85
    Ocena: 117
    Podpiąć tak samo jak w aucie tą samą metodą.
    Wilgoć, izolacja plus koszulka z klejem ok nie powinno być kłopotów tylko rozcinać nie przecinać kable.
    Taśmy izolacyjne różnie to bywa... różne marki modele typy i rodzaj kleju.
    Wilgoć podejdzie na myjni kercherem... podczas mycia motocyka...
    A atmosferycznie powinno być ok. Nie powinno podejść woda wilgoć.
    Wilgoć szkodzi jedynie w okresie zimowym ze solą drogową. Jak się dostanie do miedzi.
    A tak letni okres to zależy od jakości miedzi czy się utleni skoroduje. Przez wilgoć i wodę mineralną bo destylowana jest czysta bez soli... I nie powoduje korozję metalu i miedzi.
    Reszta jest ok. Wiem to po moim suzuki gsx400 gk53c i Daewoo Tico... kable od postojowych i rejestracji oświetlenie siadały rozkładały się... Ale to przez zimę i sól drogowa...
    Najlepiej montaż zrobić zgodnie ze sztuką byle nie było wilgoci w tych okolicach i żeby podczas mycia motocyka nie podeszła woda wilgoć... Wtedy jest Ok.
  • #3 19300495
    CameR
    Ocena: 3278
    To jest najlepszy sposób podłączenia dodatkowego osprzętu w motocyklu.
    Obudowy z tworzywa i przepusty kablowe zabezpieczam dodatkowo "folią w płynie".
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
