ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Nieudane programowanie Atmegi - błąd -24, brak urządzenia, AVRISP, PonyProg
mmx01 21 Oct 2005 01:02 1814 9
ADVERTISEMENT
  • #1 1915516
    mmx01
    Level 18  
    Help: 1
    Rate: 14
    Meczylem sie dzisiaj 2h probujac uruchomic atmege. Nic nie bylo w niej zmieniane zadne fuse itd. Jak przyslala fabryka.
    Podlaczylem jej zasilanie MISO,MOSI,SCK,GND,RESET w nadziei ze sie dogadamy ale nie... uzylem tej metody http://www.dontronics.com/dt006_programming.html
    Bez rezultatu choc w podobny sposob bez przeszkod programowalem S8252. Korzystam z SPI na porcie B, jak dobrze kojarze portu E uzywa sie przy programatorach szeregowych podobnie jak PEN.
    Sprawdzilem zasilania, podlaczenia itd, wszystko ok, kabel do kompa ma ok 30cm nie ekranowany (tasma) Zainstalowalem UserPorta sprawdzilem w bascomie adres LPT1 wszystko powinno grac, a on nawet nie rozpoznaje procka. Probowalem rownierz avrdudem z inna kabelkologia i tez nic... Proc jest nowy jako sample z Atmela...
    Przerobilem na http://www.qsl.net/ba1fb/avrisp.gif
    Mial dzialac z ponyprog ale nie robi :( ciagle blad -24 brak urzadzenia.
    Mario.
  • ADVERTISEMENT
  • #2 1915786
    GienekS
    Level 32  
    Help: 139
    Rate: 15
    Może kolega zdradzi jaki to ATmega?? To coś wymyślimy.
  • ADVERTISEMENT
  • #3 1916321
    mmx01
    Level 18  
    Help: 1
    Rate: 14
    Chodzi o ATmega128 czytalem jeszcze dokladnie motyw z zamiana PB i PE jako piny MISO i MOSI ale w moim wypadku przy programowaniu kablem przez LPT powinno byc OK uzywajac PB. Do ukladu wlutowany jest wylacznie stabilizator elektrolity i kilka 100n do odsprzegania.
    Pozatym konektor do ISP. Sprawdzilem czy nic nie jest zamienione i wszystko OK jesli idzie o polaczenia. Przyznam sczerze ze nie mierzylem jeszcze pradu jaki pobiera uklad, ale jest on na tyle maly ze LED informujacy o zasilaniu i kondziorku 4700uF swieci ok 3sec. po odpieciu zasilania.
    Lutowalem to wszystko nowo kupiona stacja AOYUE 937 temp. 330st ESD safe 24V itd...
    M.
  • #4 1916490
    hunterhouse
    Level 26  
    Help: 84
    Rate: 3
    w atmega128 do programowania ISP używa się portuE. przeczytaj dokładnie note katalogową tam wszyskto jest
  • ADVERTISEMENT
  • #5 1916569
    mmx01
    Level 18  
    Help: 1
    Rate: 14
    Jesli masz na mysli informacje ze strony 303 datasheetu to tez probowalem. Czyli przepialem sygnaly MOSI i MISO na PE0 i PE1 SCK zostalo na PB1 i nic... ani sladu procka. Czy PEN powinienem zewrzec do masy w czasie programowania ? tj. PEN -> 0 + reset ? Czy to tyczy sie tylko programowania z uzyciem 12V ? Z aplikacjami z ktorymi sie spotkalem PEN wisi w powietrzu.
    Czy uC mogl sie uszkodzic porzez probe programowania na PB zamiast PE ?
    Wlasnie wypatrzylem jeszcze cos:
    AVCC is a voltage pin for port F A/D converter.It should be connected to the Vcc even if the A/D is not used. A ja nie podalem Vcc na AVCC i nie uzywam wogole konwertera w ukladzie.
    M.
  • #6 1916833
    GienekS
    Level 32  
    Help: 139
    Rate: 15
    Ale podłącz ten pin i jeszcze raz spróbuj zaprogramować. A ten programator ma w swojej bibliotece ten procesor ?
  • #7 1916858
    mmx01
    Level 18  
    Help: 1
    Rate: 14
    Tak, ponyprog ma mega128. Podobnie jak avrdude jako -m128.
    Sprobuje jeszcze z podaniem VCC na AVCC.
    Mariusz.
  • #8 1916905
    hunterhouse
    Level 26  
    Help: 84
    Rate: 3
    Reset do reseta (z programatora)
    MOSI (PDI) PE0 Serial data in
    MISO (PDO) PE1 Serial data out
    SCK PB1 Serial clock
    PEN wisi w powietrzu (ale jest wewnętrznie podciągane do plusa)
    AVcc do +5V
    AGnd do masy
    Aref kondensator do masy albo wisi (ja zawsze daje kondensator 1uF)
    ja mam tak podłaczone i działa. powtażam taki układ u mnie działa.
    jeśli po takim podłączeniu nie będzie chodzic to zonk.
    pisałeś że to sample z atmela może oni coś z nim kombinowali podłącz kwarc (może w fusach grzebali).
    a najlepsze jaja jak mu zablokowali ISP i tylko równoległe zostaje :(
  • ADVERTISEMENT
  • #9 1916920
    mmx01
    Level 18  
    Help: 1
    Rate: 14
    No nie wesolo... jak pogrzebany jest... jak ja go wyszarpie z plytki to nie mam pojecia. Juz ladnie wlutowany.
    A jednak sukces... pomoglo mu podanie VCC na AVCC... i rabotajet pod ponyprogiem.
  • #10 1917605
    Ganz
    Level 17  
    Help: 10
    Rate: 3
    Błąd 24? Czy to "Device missing or unknown device"?
    Jeśli tak to miałem kiedyś taki sam problem, ale z ATTiny12. Okazało się, że procek jest dobry, ale niesprawny jest programator ze strony PonyProg. Po wymianie układu 74HC244 programowanie poszło gładko.
Topic summary
Problem dotyczył programowania mikrokontrolera ATmega128 metodą ISP przez port LPT z użyciem programatorów AVRISP i PonyProg, gdzie pojawiał się błąd -24 oznaczający brak wykrycia urządzenia. Pomimo poprawnego podłączenia sygnałów MISO, MOSI, SCK, RESET, GND oraz zasilania, programator nie rozpoznawał układu. W dyskusji zwrócono uwagę, że w ATmega128 do programowania ISP należy używać portu E (PE0 - MOSI, PE1 - MISO, PB1 - SCK), a także konieczne jest podanie napięcia na pin AVCC, który zasila przetwornik A/D, nawet jeśli nie jest używany. Po podłączeniu AVCC do +5V programowanie z PonyProg zadziałało poprawnie. Poruszono także kwestię pinu PEN, który zwykle pozostaje niepodłączony i jest wewnętrznie podciągany do plusa. Wskazano, że uszkodzenie mikrokontrolera przez błędne podłączenie pinów jest mało prawdopodobne. Dodatkowo wspomniano, że błąd -24 może wynikać z uszkodzonego programatora, np. wadliwego układu 74HC244 w programatorze PonyProg. Ostatecznie problem rozwiązało prawidłowe zasilenie pinu AVCC, co umożliwiło poprawne wykrycie i zaprogramowanie ATmega128.
AI summary based on the discussion. May contain errors.
ADVERTISEMENT
