New Holland 8340 - wałek wom obraca się nawet gdy jest wyłączony
grzechula00 09 Mar 2021 09:29 2976 4
  • #1 19306331
    grzechula00
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Witam wszystkich mogących pomóc. Mam problem z wałkiem wom w New Holland 8340 z 95r. Wałek mimo że jest wylaczony obraca się. Gdzie szukać usterki może ktoś pomoże
  • #3 19308160
    grzechula00
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Dzisiaj sprawdzę czy się zatrzyma jak go przytrzymam. Dodam tylko że stało się tak jak przełączyłem parę razy obroty walka z 540 na 1000. Od tego czasu właśnie zaczął się obracać będąc wyłączony. Objaw jest też taki że np gdy ruszam do przodu to też się obraca albo gdy na postoju dodam więcej gazu. Ciągnik podpięty jest do paszowozu na włączonym wom pod obciążeniem wszystko jest ok tzn kręci jak trzeba nie przepuszcza czy coś.
  • #4 19438315
    grzechula00
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    To trochę to trwało ale sprawdziłem pod obciążeniem wałek staje
  • #5 19444886
    wiejskikowal
    Ocena: 49
    Masz zerwaną taśme hamulca wom-u.Żeby to naprawic trzeba odkręcic plecak podnośnika.Doraznie pomaga ustawienie dzwigni zmiany prędkości wałka pomiędzy 540 i 1000 obr/min.
