[Rozwiązano] Wyzwalanie wyłącznika różnicowoprądowego - czynniki i metody diagnozy
Majkuś 13 Mar 2021 07:41 912 6
  • #1 19314762
    Majkuś
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Witam wyzwala mi wyłącznik różnicowo - prądowy, jak na zdjęciu w załączniku. Bardzo nieregularnie, godziny przedpołudniowe, popołudniowe, wieczorne, z reguły raz dziennie ale to też nie reguła. Po załączeniu różnicówki wszystko jest ok. Dzieje się gdy włączone jest oświetlenie, lub jest włączony TV. Jak sprawdzić co jest przyczyną?
    • Wyzwalanie wyłącznika różnicowoprądowego - czynniki i metody diagnozy 20210313_071857.jpg (3.72 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    kokapetyl
    Ocena: 2089
    Domyślam się, że masz tylko jeden na całe mieszkanie i tu już można dopatrywać się nieprawidłości, chociaż powinno to działać.
    Bez odpowiednich przyrządów pomiarowych i znajomości ich wykonania sam pewnie nic nie zrobisz. :cry:
    Powodem może być sam RCD, wadliwa instalacja, uszkodzenie jednego ze sprzętu.
    Co możesz sam wykonać, to rozłączyć jeden obwód (wyłączyć bezpiecznik) i prowadzić obserwacje czy w dalszym ciągu wyzwala RCD. Tą czynność powtarzać, dla wszystkich obwodów, trochę czasu to zajmie. :D
  • #3 19314790
    Majkuś
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Nie, nie, nie zrobiłem zdjęcie tylko tego wyłącznika i co jest podpięte pod tą fazę.
    Pozostałe dwie fazy są ok.
    Trochę dziwne, że nie wyzwala cały czas, tylko praktycznie raz na dzień/ dwa dni, po załączeniu znów wszystko działa poprawnie, aż do następnego razu.
    kokapetyl
    Ocena: 2089
    Mgliscie to opisujesz.
    Czy to znaczy, że masz trzy RCD ? Każdy z nich na osobną fazę ? - To dlaczego są 3f /4polowe, a nie 1f/2polowe ?
    Post 1, piszesz że wyłącznik wyzwala jak "Dzieje się gdy włączone jest oświetlenie," w tym szeregu zabezpieczeń nie widzę od oświetlenia, chyba że opisy fałszywe.
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2819
    No faktycznie, kilka 3f RCD do obwodów 1f to nieporozumienie. Kto to robił?
    Ja bym zaczął od sprawdzenia koloru izolacji lub oznaczenia kabla/przewodu który jest w ziemi do bramy oraz innych przewodów/kabli zakopanych w ziemi.
    Napisz jakie mają kolor lub oznaczenie.
  • #7 20239709
    Majkuś
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    powodem było uszkodzone oświetlenie zewnętrzne na elewacji domu
✨ Wyzwalanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) w mieszkaniach może być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak wadliwa instalacja, uszkodzenie sprzętu lub sam RCD. Użytkownik zauważył nieregularne wyzwalanie, głównie podczas używania oświetlenia lub telewizora. Sugerowane metody diagnozy obejmują rozłączenie poszczególnych obwodów i obserwację, czy RCD nadal wyzwala. W końcu ustalono, że przyczyną problemu było uszkodzone oświetlenie zewnętrzne na elewacji domu.
