[Rozwiązano] Renault Premium 450 DXI - błąd FUEL SUPPLY FAULT
skorpionkolo 13 Mar 2021 23:21 26115 6
  • #2 19316785
    arti1987
    Ocena: 333
    To jest USTERKA ZASILANIA OLEJEM NAPEDOWYM . Wynika z tego że masz niskie ciśnienie paliwa na filtrze . Przyczyna może być zapchany filtr lub smok . Zawór w głowicy . Pompa paliwa . Nieszczelność w układzie . Usterka samego czujnika . Na wolnych optymalnie powinno być około 3 bar . Usterka zapala się jeśli zasilanie spadnie poniżej 2 barów
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Info o ikonach wyświetlacza renault.
    • Renault Premium 450 DXI - błąd FUEL SUPPLY FAULT P1070258.JPG (94.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 19325699
    technologiaforda
    Ocena: 14
    Wymień Filtr Paliwa na nowy Sprawdź Przewody Paliwowe czy nie są niezdarzone ściśnięte
    Opisywany Komunikat błędu podaje ze wina paliwa.
  • #6 19327595
    technologiaforda
    Ocena: 14
    pozostaje jechać na komputer i ustalić zdiagnozować błąd ....
    obstawiam ze może być jeszcze gdzieś przerwane na kostce łącze zaśniedziałe od soli i błota nie ma pełnego przejścia sygnału
Błąd FUEL SUPPLY FAULT w Renault Premium 450 DXI wskazuje na usterkę zasilania olejem napędowym, co może być spowodowane niskim ciśnieniem paliwa na filtrze. Możliwe przyczyny to zapchany filtr, uszkodzona pompa paliwa, nieszczelności w układzie, lub usterka czujnika. Po wymianie filtrów paliwa problem nadal występuje, szczególnie przy załadowanym pojeździe. Sugerowane rozwiązania obejmują diagnostykę komputerową oraz sprawdzenie połączeń elektrycznych. Wymiana pompowtryskiwacza i regulacja zaworów przyniosły pozytywne rezultaty.
