[Rozwiązano] Amica AWB 510lp - Bęben uderza o obudowę, możliwe skrzywienie osi? Szukam krzyżaka
bodziook 21 Mar 2021 15:59 1161 4
  • #1 19332537
    bodziook
    Ocena: 10
    Witam,pralka ma około 5lat i wędruje po łazience.Sprawdzilem amory są dobre,łożysk nie słychać.Nie podoba mi się bicie bębna w stosunku do obudowy.Czy to może być skrzywienie osi bębna.Szukalem krzyżaka do tego typu pralki i jakoś nie widzę.Ktoś miał coś podobnego.Daję filmik tego bicia około 10 mam.
    • VID_20210321_143242.mp4 (26.44 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kenworth 18
    Ocena: 3719
    Niestety urwał się krzyżak bębna. Krzyżak występuje wraz z bębnem jako część zamienna: https://north.pl/czesci-do-pralek/czesci-amic...10lp-pralki-amica,1338,AWB510LP,m1923047.html
    Podaj numer producenta z tabliczki znamionowej lub zamieść jej zdjęcie a może uda się znaleźć tę część w lepszej cenie.
  • #3 19332585
    bodziook
    Ocena: 10
    Wielkie dzięki tak myślałem,czyli krzyżak plus łożyska i simering.
    Ale na tym linku jest krzyżak z bębnem a nie sam krzyżak.
    Cały komplet to raczej nieopłacalna inwestycja.Myslalem o samym krzyżaku.
    Kenworth 18
    Ocena: 3719
    Napisałem Ci wyraźnie, że jeśli podasz numer serwisowy pralki z tabliczki znamionowej to prawdopodobnie uda się znaleźć tą część w lepszej cenie a to, że producent Amica oferuje kompletny bębnem wraz z krzyżakiem jest obecnie popularną praktyką wśród producentów pralek i nic na to nie poradzimy.
    Jest nikła szansa, że udało by się dopasować sam krzyżak od producenta Samsung, ale wpierw musisz zdemontować swój i dokonać pomiarów osi, ramion by móc rozpocząć poszukiwania krzyżaka. Oczywiście konieczny będzie również zakup 2 łożysk i uszczelniacza.
  • #5 19332730
    bodziook
    Ocena: 10
    Dzięki,rozmontuje bęben i wyjmę krzyżak jak będzie skręcany.Jak nie to odpuszczę i kupię nową.
