[Rozwiązano] Miganie i kopanie lampy LED - przyczyna wybijania różnicówki
Pilarzyk 23 Mar 2021 21:49 459 5
  • #1 19337977
    Pilarzyk
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Mam problem z lampą. Wszystko było okej do czasu aż nie zaczęła migać, gdy miganie ustąpiło zaczęła "kopać". W instalacji z wyłącznikiem różnicowo-prądowym wybija go. Na obudowie odkłada się 110-120V AC. Przewody sprawdzone, nie są zwarte. Rezystor (widoczny na zdjęciu) między przewodem fazowym, a mostkami sprawny, o nominalnej rezystancji. Same mostki i warystory są dobre. Mostki są wysokonapięciowe, na wyjściu dają około 210 V.Dodam jeszcze, że prawdopodobnie związek z miganiem miały dwie spalone diody, które zostały wymienione. Brakuje mi już pomysłów, co może być przyczyną. Dla ułatwienia dodaję zdjęcie.
    Ps. Przepraszam za ewentualnie zły dział oraz inne uchybienia, ale jestem nowy na forum. Z góry dziękuję za pomoc.
    • Miganie i kopanie lampy LED - przyczyna wybijania różnicówki 16165324957482833893484214850885.jpg (711.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19338020
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2795
    Przy wymianie diod ktoś nie zahaczył aby o ścieżkę PE?
  • #3 19338108
    Pilarzyk
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Sprawdzałem, PE i diody nie są zwarte
  • #4 19338131
    Wojtek M
    Ocena: 1121
    Płytka drukowana jest aluminiowa? Jak tak jest, to może Zrobiłeś zwarcie, lub upływność na padach wymienianych diod do aluminium. Lutowanie bardzo niestaranne!
  • #5 19339649
    Pilarzyk
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Tak płytka jest aluminiowa.
    Stacja lutownicza nie sprawna a transformstorowa trochę za duża na to. Zapewne masz rację bo po wylutowaniu tych diod reszta z tego obszaru świeci, mimo że teoretycznie jest przerwa. Pod tymi diodami widoczne też jest pęknięcie i to chyba tam ucieka. Dzięki wielkie za wskazówkę!
  • #6 19341419
    Pilarzyk
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Problem rozwiązany. Ścieżki prowadzące do pęknięcia odcięte Oprócz tego dwa rezystrory połączone ze sobą szeregowo ,wpięte równolegle za prostownik wymienione na jeden o większej rezystancji. Być może tam tworzył się dzielnik. Dziękuję za pomoc. Zamykam.
