Inwerter Volt Sinus pro 2000s pełne wykorzystanie PV i restarty z kapelusza
metalurg 23 Mar 2021 22:45 4458 2
  • #1 19338093
    metalurg
    Witam serdecznie!
    Posiadam sinusPRO 2000S z okrągłym wyświetlaczem (to chyba 2 z 3 istniejących wersji) oraz akumulatory 2x100Ah 12v połączone szeregowo do 24v.
    6 starych Pv monokrystalicznych połączonych równolegle po między 220-240w każdy (pomieszanie) razem z 1200w.
    Chciałbym dowiedzieć się jak dobrać do niego panele PV aby wyciągnąć z inwertera ile się da skoro max obciążenie ciągłe to 1400w.
    Zakładam, że 4 panele ~500w monokrystaliczne powinny być w maks granicy a nadmiaru po prostu nie odbierze lecz zapewni moc w granicy maks 1400w.
    W specyfikacji pisze:
    Regulator solarny30 A MPPT | ~ 36V 24 - 50V
    36v 30A = 1080 w (czyli niezgodnie ze specyfikacją 1400w)
    50v 30A = 1500 w
    Napięcie w pełnym słońcu 1 PV potrafi skoczyć do 34- nawet 38v to przy 2 panelach połączonych szeregowo czasem na wejściu może być bez obciążenia 72v
    (pod obciążeniem wiadomo , że spada do około 48v).
    Pytania:
    1) Istnieje może jakiś ogranicznik do 50v aby inwerter zabezpieczyć?(np od obrotów silnika ,step down lub inne cuda. Czy jednak nic mu nie będzie?
    2) Może jednak inwerter da radę z 36v 40A?
    3) Czy powinienem mieć do tych akumulatorów balanser ładowania?
    4) Czy brak balansera może powodować wyłączania się inwertera pod obciążeniem koło 400w = 2*tv+pc+ 4 routery gdy zajdzie chmura? Zamiast przełączyć się na baterie a dalej na sieć AC?
    5) Czy brak uziemienia też może powodować wyłączanie się inwertera (obciążenia 400w) a latem klima co bierze faktycznie do 700w i robi się to samo?
    Pozdrawiam! I czekam na informację.
  • #2 19338378
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Bardzo wielu ludzi myli prad wejsciowy z wyjściowym...
    A tu moc jest wyznacznikiem.
    Te 30A jest podane dla prądu na wyjściu MPPT a nie wejściu
    Czyli mamy 30A x 24V = 720W paneli
    Wiec panele rownolegle by nie przekroczyc V wejsciowego 50V.
    Balanser chroni akumulatory przed niesymetrycznym ładowaniem i warto go stosowac.
  • #3 19338536
    MichałS
    Ocena: 682
    Rozważania o prądzie/napięciu wejściowym w dużej mierze są bez sensu...
    Obok napięć wejściowych PV pisze MPPT a to znaczy tyle że napięcie będzie zmieniać się w miarę szukania punktu mocy maksymalnej. Żadne ustawianie 50V na wejściu, a tym bardziej łączenie 2 paneli szeregowo. Jeśli tak zrobiłeś to kondensatory wejściowe są na 63V a dwa panele bez trudu dają 75V - czytaj uszkodzony kontroler ładowania.
    Restarty tego typu przetwornic w 95% powodowane są przez zużyte aku. lub zbyt dużą rezystancję wejściową + połączeń. Na YT jest "słynny" film gdzie użytkownik zasila farelkę 1500W dotykając! konektorami oczkowymi do klem.
