Komputer sam się włącza po wyłączeniu - jak to naprawić?
gawor 22 Paź 2005 23:10 1432 16
  • #1 1920400
    gawor
    Mam taki problem, gdy wyłącze komputer on po kilku sekundach znowu się włącza nie wiem co mam zrobić???? :(
    k4m3l
    Ocena: 3
    Jezeli masz mozliwosc to przepnij inny zasilacz (oczywiscie sprawny). Jezeli to nie pomoze to pewnie to plyta glowna;/
  • #3 1920425
    gawor
    a czy to może być też coś w biosie namieszane, albo ze podłączone kabelki z obudowy do płyty?
    Procesor Pentium chłodzenie ma dobre, gdyż ten komputer mam od środy(nowy). Jak sprawdzałem temperature w biosie to miał 44 stopnie.
    acha i na ekranie nic się nie pokazuje
    Rady:
    - dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
    Dziękujemy!
    (TJT)
  • #4 1920453
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    Proszę zajrzeć do BIOS-u do zarządzania energią i zobaczyć, czy nie ma ustawionego czegoś podobnego do Wake on AC.
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    Jest to charakterystyczny objaw dla źle wpiętych wtyczek, a dokładnie wtyczki od przycisku wyłącznika na przedniej ściance obudowy. Taki objaw również daje uszkodzony wyłącznik - wyłączenie po 4 sekundach pracy, to tak, jakby trzymać stale wciśnięty przycisk włącznika na obudowie (komputer też wyłącza się po 4 sekundach)
  • #6 1920481
    gawor
    sprawdziłem i nie ma nic podobnego do Wake on AC :(
  • #7 1920487
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    Odłącz wszystkie kabelki łączące wyłączniki i LEDy na obudowie z płytą główną. Metalowym końcem wkrętaka zewrzyj na chwilę 2 piny, do których podłącza się wyłącznik. Zobaczysz, że komputer włączy się i będzie normalnie pracował.
    Brodi
    Poziom 32  
    Ocena: 188
    ale przypał :))
    sprawdzałeś z innym zasilaczem ? bo zwalony ukłąd w zasilaczu może coś takiego robić
  • #9 1920500
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    Podaj oznaczenie płyty głównej.
    Do wszystkich: komputer sam się WŁĄCZA a nie WYŁĄCZA!! Proszę DOKŁADNIE przeczytać tytuł i treść postu.
  • #10 1920513
    gawor
    Mam płytę główną GIGABYTE GA-8IPE775-G. Komputer sam się WŁĄCZA. Gdy go na chwilkę odłącze od prądu i na nowo załącze - wtedy się już nie włącza (tak że pstryczek jest dobry, i dobrze podłączony). Natomiast gdy komputer odpale i wyłącze opcją zamknij w windowsie, komp wię wyłącza i za kilka sekund znowu włącza samoczynnie....
  • #11 1920541
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    Manual płyty głównej, strony 43-45. W jakim stanie jest funkcja AC Back Function w Power Management Setup? Powinna byc w stanie Soft-Off.
  • #12 1920565
    gawor
    Funkcja AC Back Function w Power Management Setup jest ustawiona na Soft-Off tak jak powinna....
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    A Modem RingOn/Wake on LAN?
  • #14 1920591
    gawor
    Enabled!!! Wszystko jest ustawione zgodnie z instrukcją!
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    Tą opcję akurat zrób na Disabled. I zobacz, czy komputer sam znowu się włączy.
    Damnian
    Ocena: 89
    Hm...jeszcze jedna możliwość, tak jak w pierwszym poście, podmień zasilacz- jeśli masz taką możliwość i wtedy sprawdz (kwestia przypomnienia, bo widze, że autor jeszcze tego nie zrobił).
    pozdrawaim ;)
  • #17 1920806
    gawor
    Jak A Modem RingOn/Wake on LAN przełącze na Disabled to się komputer włącza ale jak zmienie spowrotem na Enabled wszystko gra.... :)
    Dzięki wszystkim, którzy mi pomogli
    pozdr
    Damnian
    Zasilacz raczej jest dobry, gdyż kupiłem go niespełna 5 dni temu i do tej pory wszystko było ok, ale dzięki za rade.... :)
    Moderowany przez jankolo:
    Temat zamykam
✨ Problem polega na tym, że komputer samoczynnie włącza się kilka sekund po wyłączeniu. Możliwe przyczyny to niewłaściwe podłączenie wtyczek od przycisku zasilania na przedniej ściance obudowy, uszkodzony wyłącznik lub błędne ustawienia w BIOS-ie dotyczące zarządzania energią. Szczególnie istotne są opcje takie jak Wake on LAN (Modem RingOn/Wake on LAN) oraz AC Back Function, które powinny być odpowiednio skonfigurowane (Wake on LAN najlepiej wyłączyć, AC Back Function ustawić na Soft-Off). Zalecane jest także sprawdzenie zasilacza poprzez podmianę na inny, aby wykluczyć uszkodzenie układu zasilania. W przypadku omawianego komputera z płytą główną GIGABYTE GA-8IPE775-G problem ustąpił po wyłączeniu funkcji Wake on LAN w BIOS-ie.
