Diora WS-504B - dźwięki w trybie stand by i problem z prawym kanałem
_Zero 23 Paź 2005 18:16 3946 32
Czy Diora WS-504B powinna odłączać kolumny w standby i co może powodować cichszy prawy kanał po dłuższym odłączeniu od sieci?
Tak, w trybie standby WS-504B powinna odłączać kolumny przekaźnikiem, więc brak charakterystycznego „stuknięcia” wskazuje na problem w układzie przekaźników lub jego zasilaniu [#1934501][#5545976][#5547204] Warto sprawdzić sam przekaźnik, tranzystory T606/T607 oraz T704, a także napięcie na C621 100u/63V, które powinno mieć ok. 45 V [#1935317][#5545976][#5547204] Dla cichego prawego kanału najczęściej podejrzewano zaśniedziałe styki przekaźnika, zużyty potencjometr balansu oraz inne elementy regulacyjne i przełączające, więc zalecano ich czyszczenie, przelutowanie i sprawdzenie złącz [#1934501][#2594869][#6400723] Jeśli kanał zaczyna grać po poruszeniu balansem, loudness lub korektorem, to problem siedzi raczej w torze sygnałowym przed końcówką mocy, np. w potencjometrze albo kondensatorach elektrolitycznych [#2578344][#4014140][#6402440][#5169882] W threadzie wymiana C504 4u7/16V pomagała tylko czasowo, a dłuższą poprawę dawała też wymiana T502 i C508, co dodatkowo sugeruje usterkę w przedwzmacniaczu lub kondensatorach w torze sygnału [#6524133][#5169882]
  • #1 1922176
    _Zero
    Ocena: 2
    witam :D
    czy diorka ws504b podczas przechodzenia w stand by powinna odłączać kolumny ??
    Wieczorem jak już jest cisza w domu i cała wieża jest "uśpiona" to czasami z głośników dobiega dźwięk jakby ktoś paznokciem po membranie latał albo ugniatał opakowanie chusteczek higienicznych.
    Podczas włączania wieży pod 220V słychać jakby przekaźniki się załączały, a przy przejściu w stand by oraz wyjściu z niego ich nie słychać.
    Kolejna sprawa. Kiedy wieża jest dłuższy czas nie podpięta pod sieć i ją odpalę to prawy kanał gra ciszej a po pewnym czasie zaczyna już grać poprawnie. Później jak wieża jest tylko "usypiana" to po odpaleniu to nie występuje. Co to może być ?
  • #2 1934501
    gryzlly
    Ocena: 16
    Witaj...
    W czasie stBY diorka odlacza kolumny. Powinien byc charakterystyczny stukot.
    Jesli zas chodzi o ciche granie jednego z kanalow, to ja mialem ten sam problem. Gdy sie tak stanie znowu, sprobuj szybko podglosnic i sciszyc wzmnacniacz. Jesli po tym bedzie ok to wyczysc styki przekaznika, bo byc moze zasniedzialy.
  • #3 1935167
    _Zero
    Ocena: 2
    nio i tu jest problem :cry: nic nie słychać jak przechodzi w stand by :|
  • #4 1935294
    zbyha
    Ocena: 7
    A ten przekaźnik sprawdzony ? Moze się styki "skleiły" ?
  • #5 1935298
    _Zero
    Ocena: 2
    obadam sprawę
    gryzlly
    Ocena: 16
    Wiec posprawdzaj ten przekaznik. Mysle ze to moze byc to.
    Co do stBY to zerkne do schematu i dam Ci znac.
    Czy oprocz tego wszystko dziala?
    Czy nie dzieja sie jakies 'cuda' z prockiem?
    Czy po przejsciu w stBY wszystkie urzadzenia sie wylaczaja (CD, Tuner)?
  • #7 1935324
    _Zero
    Ocena: 2
    poza tym wszystko działa poprawnie :)
    czy bd 139 mogę zastąpić BD137 ??
  • #8 1935849
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 353
    Możesz, ale po paru minutach będziesz zmuszony wstawić nowy i tak co parę minut. Zamiana może byc sensowna tylko "w górę" tzn. BD137 zamienić na BD139, a nie odwrotnie (BD137 ma niższe napięcia)
  • #9 1937551
    _Zero
    Ocena: 2
    dla potomnych napiszę wskazówki jakie podał mi kolega @gryzlly
    Sprawdzić czy tranzystory T606 i 607 sa sprawne. (BC238)(BD137)
    Jesli LED nie swieci to:
    Sprawdzić T704 (BC308)
  • #10 2578344
    _Zero
    Ocena: 2
    problem nr 2 powrócił tzn. po odpaleniu wiezy głośnik prawy gra wyraźnie ciszej i juą nawet po dłuższym graniu sie to nie zmienia, ale zaobserwowałem kolejne anomalie :-) jak przekrece potencjometr balansu na głośnik prawy to są słyszalne słyszalne "przestrzały" i kanał zaczyna grać głośniej tylko na chwilkę. ciekawostką jest to ze po włączeniu na chwilę "LOUD" wszystko wraca do normy :D
    czy to aby nie powolna śmierć potencjometry balansu ?
  • #12 2593685
    kosmik903
    Ocena: 29
    Co do nierówno grających głośników to wymień kondensatory elektrolityczne w przedwzmacniaczu. to jest najprrawdopodobniej przyczyną.
  • #13 2594869
    altus1
    Ocena: 90
    Na początek proponowałbym przeczyszczenie WD 40 albo innym wynalazkiem potencjometrów balansu i regulacji barwy dźwięku.
    Po drugie przeczyścić wszystkie złączki (WD 40 i pare razy powyjmować wtyczki z gniazd) to lubi najczęściej szfankować w tych WS
    Rozbierz przekaźnik i wyczyść go może być sklejony (bo w końcu nie wiem czy już to zrobiłeś)
    Sprawdź czy nie ma zimnych lutów przelutuj profilaktycznie potencjometry i w okolicach STK tam są wysokie temperatury.
    Jeśli to nie pomoże to powymieniaj elektrolity w przedwzmacniaczu.
    Piszesz że po włączeniu loudnesa jest dobrze...sprawdź przełączniki elektroniczne..przelutuj je.
  • #14 4014140
    _Zero
    Ocena: 2
    po ponad doku odkopuję mój temacik :) znowu powraca problem prawego kanału :| Rok temu został wymieniony potencjometr balansu i wszystko wróciło do normy. Problem dziś wygląda tak, że po włączeniu lub po chwili grania prawy kanał bardzo się wycisza :| Jedyną opcją by go ponownie zachęcić do działania jest ustawienie potencjometru głośności na prawie max i kilkukrotne włączenie/wyłączenie korektora, słychać wtedy puknięcie w prawym głośniku i już gra ładnie. Odpinałem korektor by wyeliminować jakieś jego uszkodzenie, ale problem nadal sie pojawiał :(
  • #15 4014634
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Sprawdz przekaznik,Podłącz pod drugie wyjscie czy jest to samo?
  • #16 4018800
    _Zero
    Ocena: 2
    niestety na wyjściach A i B jest ten sam problem
    zaobserwowałem jeszcze jedną rzecz tzn. jak prawy kanał się przyciszy i wyłączę kanał lewy to wyraźnie słychać jak głośność kanału prawego "faluje" głośniej / ciszej.
  • #17 4020567
    marian1981.02
    Ocena: 757
    W tym wypadku należało by zbadać sygnał na samym wejściu końcówki mocy bo tam może być problem choć nie koniecznie.Sprawdz !!
  • #18 5169170
    _Zero
    Ocena: 2
    po roku wracam do tematu :) nadal kanał prawy :( gra wyraźnie lecz cicho na wyjściu słuchawkowym jest tak samo
  • #19 5169882
  • #20 5169900
    _Zero
    Ocena: 2
    wymieniłem właśnie kondensator C504 i jak narazie oba kanały działają poprawnie jednakże zauważyłem że przy tej końcówce ktoś już się bawił w wymianę kondensatorów :|
  • #21 5169978
  • #22 5545778
    _Zero
    Ocena: 2
    odkopuje ponownie mój temacik :( wzmacniacz znowu "zachorował" :(
    obecnie problem jest z przekaźnikami :(
    Jak włączam wzmacniacz po dłuższym okresie odłączenia od sieci to wszystko startuje oprócz przekaźników kolumn A i B. Dopiero po ok. 30-45min. idzie włączyć jeden z przekaźników a przy próbie włączenia drugiej pary kolumn pierwsza się wyłącza :(. Jeśli zaraz po włączeniu zostawię włączony jeden (lub oba) z przycisków A lub B to po ok 15min słychać "świergot" przekaźników jakby chciały się załączyć a nie mogły :(
  • #23 5545976
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Sprawdź zasilanie układu zabezpieczeń a w szczególności napięcie na kondensatorze 100µ(nie pamiętam oznaczenia jak wrócę to sprawdzę w schemacie) w chwili włączenia przekaźnika ma być OK. 45V.
  • #24 5547204
    _Zero
    Ocena: 2
    C621 100u/63V :) okazał się trafiony :) miał ok 45u :( co gorsza okazuje się że w tym wzmacniaczu już ktoś więcej działał i na płytce gdzie są STK-i nie uchowały się żadne oryginalne kondensatory :( większość jakiejś firmy N.A.
    kondensatory C615-C618 4700u/63V też były wymieniane i mają już "brzuszki" :(
    pozostałe płytki są dziewicze tylko na tej jednej ktoś ingerował :(
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Teraz już działa czy dalej nie?
  • #26 5548902
    _Zero
    Ocena: 2
    działa :)
    przywiozłem sobie nowe elektrolity i teraz je wymieniam
    edit ;)
    wszystkie elektrolity wymienione i WS-ka jakby nie ta sama co przed wymianą :) aż się miło słucha :)
  • #27 6400696
    _Zero
    Ocena: 2
    znowu odkopuje temat :) i znowu powraca sprawa prawego kanału :(
    Sprawa wygląda następująco :
    Jak odpalam wzmacniacz prawy kanał nie działa. Aby go uruchomić (jednakże nie zawsze to działa) trzeba ustawić głośność na max i włączyć loud. lub equalizer wtedy dostaje lekkiego kopa i kanał prawy działa poprawnie tak jak lewy bez zniekształceń.
    Niestety radość z pracy kanału prawego nie trwa długo (max 30min) i znowu trzeba go pobudzać.
    Wymieniałem już kondensator C504 4u7/16V i załatwia on sprawę na ok tydzień czasami dłużej i znowu trzeba go wymieniać :(
    Macie koledzy jakieś propozycje gdzie szukać problemu ?
  • #29 6400878
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Czy dzieje się to na Wyjściu A i B?
    Na słuchawkach jest dobrze?
  • #30 6401745
    _Zero
    Ocena: 2
    prawy kanał nie działa w słuchawkach ani na wyjściach A oraz B
Diora WS-504B podczas przechodzenia w tryb stand-by powinna odłączać kolumny, co zwykle objawia się charakterystycznym stukotem przekaźników. W opisywanym przypadku nie słychać ich pracy, co sugeruje problem z przekaźnikami lub ich stykami, które mogą być skorodowane lub sklejone. Dodatkowo pojawia się problem z prawym kanałem, który po dłuższym odłączeniu od sieci gra ciszej, a po pewnym czasie normalizuje się. Objawy te mogą wskazywać na uszkodzony potencjometr balansu, który po wymianie poprawiał działanie, jednak problem powracał. Zalecane jest czyszczenie potencjometrów (np. WD-40), przekaźników oraz złączek, a także sprawdzenie i wymiana elektrolitycznych kondensatorów w torze przedwzmacniacza i końcówki mocy, szczególnie kondensatora C504 (4,7uF/16V) oraz innych elektrolitów na płytce ze wzmacniaczami STK. Wymiana tranzystorów T502, T606, T607 (BC238, BD137) i T704 (BC308) również była sugerowana. Problemy z przekaźnikami kolumn A i B po dłuższym czasie odłączenia od sieci wynikały z uszkodzonych kondensatorów filtrujących (np. C621 100uF/63V) i konieczna była ich wymiana. Po wymianie elektrolitów wzmacniacz działał znacznie lepiej. Wskazano również na konieczność sprawdzenia napięć zasilania układu zabezpieczeń. W przypadku problemów z prawym kanałem, które objawiają się także na wyjściu słuchawkowym, sugerowano dokładne sprawdzenie sygnału na wejściu końcówki mocy oraz elementów regulacyjnych i przełączających. Wymiana kondensatorów i czyszczenie elementów mechanicznych oraz lutów jest kluczowa dla stabilnej pracy urządzenia.
