Potencjometr cyfrowy cyklicznie zmieniający swoją rezystancję
rapbalance 22 Kwi 2021 21:14 636 6
  • #1 19395360
    rapbalance
    Ocena: 21
    Chciałbym uzyskać układ samoczynnie zmieniający swoją rezystancję, w przedziale 1kO-5kO , czyli raz wzrasta a raz maleje i tak cały czas.
    Najlepiej żeby było to jak najprostsze rozwiązanie, czyli bez mikrokontrolera.
    Myślałem o sterowaniu baz tranzystorów bipolarnych, które z kolei załączałyby po kolei drabinkę rezystorów, zmieniając rezystancję zastępczą całości. tylko problem w tym że nie wiem czym napędzać te bazy? Jest jakiś gotowy układ scalony który cyklicznie wystawia stan wysoki na swoich wyjściach?
  • #2 19395380
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Ocena: 1322
    Co to za urządzenie? Może rezystory tworzą dzielnik napięcia.
    Wtedy zmierzysz potrzebny zakres napięć i jaki Cię interesuje. Tak będzie łatwiej.
    Takie sterowanie drabinka nie będzie płynnie regulować.
  • #3 19395410
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 599
    Właśnie z µC jest najprostsze. Gotowy cyfrowy potencjometr sterowany jak chcesz z µC właśnie. Jedyny "haczyk" polega na tym, że cyfrowe potencjometry skonfigurowane jako regulowany rezystor mogą mieć całkiem duży rozrzut rezystancji. Skonfigurowane jako potencjometr mają już rozrzut dość mały.
    Gotowe cyfrowe potencjometry mają również niezbyt duże dopuszczalne napięcie.
  • #4 19395434
    rapbalance
    Ocena: 21
    Chodzi o zakres napięcia 5V DC.
    Układ ma symulować zmianę rezystancji, tak jakby potencjometrem ktoś kręcił, po to aby zasymulować pracę sensora kąta ciągle się zmieniającego, nawet niekoniecznie o te same wartości rezystancji, ale mogą być randomowe, byleby się stale zmieniały, bez przerwy.
  • #5 19395522
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 599
    Więc "kupny" potencjometr spokojnie "da radę".
    To µC spokojnie tę funkcję zrealizuje, chociaż losowe zmiany to akurat mogą być trudne do wykonania, raczej pseudo-losowe.
  • #6 19395560
    rapbalance
    Ocena: 21
    Tak wiem ze kupny pot cyfrowy moze byc, ale czym go sterowac oprócz uK? Bo nie znam jezyka programowania mikrokontrolerów. Chyab że są gotowe programy napisane i wystarczy je wgrac na jakis uK?
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 599
    Pewności nie mam ale nie byłbym specjalnie zdziwiony gdyby coś gotowego było na przykład dla Arduino.
    Na przykład
    https://www.arduino.cc/en/Tutorial/LibraryExamples/DigitalPotentiometer
    pewnie jest jeszcze wiele przykładowych aplikacji.
    Wystarczy drobna twórcza modyfikacja.
    W sumie mnóstwo tego
    https://www.google.pl/search?q=arduino+digita...S4xMC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=gws-wiz
Użytkownik poszukuje prostego układu, który cyklicznie zmienia rezystancję w zakresie 1kΩ-5kΩ, bez użycia mikrokontrolera. Proponowane rozwiązania obejmują wykorzystanie drabinki rezystorów sterowanej tranzystorami bipolarnymi, jednak pojawia się problem z napędzaniem baz tranzystorów. W odpowiedziach zasugerowano, że cyfrowe potencjometry mogą spełnić te wymagania, a ich działanie można zrealizować za pomocą mikrokontrolera, takiego jak Arduino, co umożliwia programowanie losowych zmian rezystancji. Użytkownik wyraził obawy dotyczące braku znajomości programowania mikrokontrolerów, ale wskazano na dostępność gotowych programów i przykładów dla Arduino.
