Jak połączyć sygnał TV naziemnej i satelitarnej jednym kablem do 3 gniazd?
hubert7063 23 Paź 2005 20:27 7423 9
  • #1 1922569
    hubert7063
    Ocena: 17
    otóż mam taki problem, potrzębuję zrobić instalację antenową w której można do 3 gniazd doprowadzić sygnał jednym przewodem którym pójdzie sygnał tv naziemnej i sat (niestety tak zostało zrobione okablowanie). jest jeden punkt w którym zchodzą się wszystkie kable z dachu w ilości 3, oraz wszystkie z gniazd, też 3. chodzi mi o to jakie urządzenia zastosować, żeby to wszystko tak połączyć, żeby na każdym z gniaz był sygnał tv naziemnej i można było podłączyć niezależnie od siebie 3 tunery cyfrowe.
    pozdrawiam,
    hubert.
    merdałek
    Moja propozycja wygląda następująco
    1 do anteny sat konwerter poczwórny tak zwany Qad
    2 podciągnąć jeszcze jeden kabel na dach
    3 rozgałęźnik aktywny na 4 sygnału TV
    3 sumatory sygnału sat + TV
    4 gniazda abonenckie z wyjściami radio tv sat
    w przypadku rezygnacji możliwości odbioru sat wjednym z gniazd można założyć konwerter podwójny i odpada problem 4 kabla na dach
    SlaweK
    Ocena: 913
    Taniej i prościej będzie:
    1. do anteny jak pisze kolega konwerter Quatro
    2. Dołożyć kabel od anteny, Quatro ma 4 wyjścia
    3. Zastosować Multiswitch 5/4, choć takie trudniej kupić to może być 5/6 lub większy byle miał 5 wejść (H-low,V-low, H-high, V-high i antena naziemna)
    Jedno jego wyjście będzie puste.
    4. Gniazdka abonenckie z wyjściami, radio/tv/sat
    Czasem mylę umowne nazwy QUAD i QUATRO. Jeden jest uniwersalny i nieco droższy bo to 4 niezależne komwetery w jedny a drugi ma 4 osobne wyjącia H/V dolnego pasma i H/V z górnego oznaczone najczęściel High lub 22kHz.
    Warto by rozważyć możliwość od razu zakupu multiswicha 9/4 z wejściami na 2 komwetery (zez). Obecnie najwięcej polskich programów jest na Hot Birdzie ale już widać że na Astrze tworzy się coś, napewno TVP szykuje platformę i towarzystwo SES ma zamiar ściągnąć tam polskich nadawców. Więc jeśli robisz to dla siebie to jest bardziej przyszłościowe rozwiązanie, niewiele droższe ale dające możliwość rozbudowy. Nie zapomnij o nieco większej antenie bo 60cm to trochę mało a na zeza potrzeba przynajmniej 80-90cm.
    SławeK
  • #4 1923348
    hubert7063
    Ocena: 17
    Wielkie dzięki za podpowiedzi, a macie może jakiś namiar na to gdzie w miarę tanio można kupić potrzebny sprzęt ?
  • #6 1923452
    SlaweK
    Ocena: 913
    Jest wiele hurtowni z ofertą w internecie ale proponowałbym Ci zakupy w swoim mieście gdyż kontakt na żywo ze sprzedajacym wiele Ci wyjaśni a napewno coś doradzi, pomoże a czasem jeśli sprzęt by się nie sprawdził wymieni na inny. Zapomniałem Ci napisać dlaczego multiswich 5/X . A 5 dlatego że ma 4 wejścia do konwertera z 4 pasm i jedno zwykłej anteny, rozwiąże to problem dodania anteny naziemnej do instalacji.
    Choć to nie jest trudne zaprojektowanie takiej instalacji to często w ktoś niedoświadczony ma niespodzianki jak coś niedziała i trudno je potem zdiagnozować bez odpowiedniego (drogiego) sprzętu. Można tu wiele zaoszczędzić ale i stracić jeśli nie ma się doświadczenia.
    SławeK
  • #7 1925754
    hubert7063
    Ocena: 17
    Wielkie dzięki, raz jeszcze,
    pozdrawiam,
    hubert.
  • #8 1925845
    MIREK54
    Ocena: 34
    Propozycja kol.merdałka jest bezkonkurencyjna jezeli chodzi o cenę materiału a też daje dużo satysfakcji jak wszystko zacznie działać.Taka instalacja daje też możliwości stopniowej rozbudowy.Propozycja kol.SlaweK jest propozycją profesjonalną ale jednocześnie o wiele droższą a satysfakcji nie daje wcale - nie wiadomo za co wziąść pieniądze (robocizna).Wybór należy do Ciebie.
    Powodzenia!
  • #9 1925940
    SlaweK
    Ocena: 913
    Mógłbym z tym polemizować. Oczywiście wiele zależy od tego gdzie i jaki sprzęt się zastosuje. Co do rozbudowy to myślę że jeśli robi się dla siebie to moją propozycję można wykonać stopniowo. Najpierw odpalić sobie ją bez multiswitcha na prostym i tanim sumatorze z dostępem do satelity z jednego gniazda a co do dostępu do dwóch satelitów to tylko jest przyszłościowe. Zasadą też jest, im mniej elementów tym bardziej niezawodna jest instalacja a w przypadku awarii, z reguły w dzień wolny, jeśli się ją samemu wykonało to łatwo znaleść uszkodzenie i szybko choć częsciowo uruchomić. Najdroższe elementy to switch za ok 200-400zł i konwertery po ok 100-150zł.
    Oczywiście warto pomyśleć o wykonaniu tego w jakiejś zabudowie (skrzynka) i doprowadzeniu do niej gniazdka zasilania sieciowego.
    SławeK
  • #10 2267637
    hubert7063
    Ocena: 17
    dzięki za podpowiedzi zastosowałem sumatory, jest ok,
    pozdrawiam,
    Hubert
✨ Dyskusja dotyczy instalacji antenowej umożliwiającej przesyłanie sygnału telewizji naziemnej i satelitarnej jednym kablem do trzech gniazd, z możliwością niezależnego podłączenia trzech tunerów cyfrowych. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie konwertera satelitarnego typu QUAD lub QUATTRO, dołożenie dodatkowego kabla antenowego oraz użycie sumatorów sygnału TV i SAT. Wskazano również na zastosowanie multiswitcha 5/4 lub 9/4, który integruje sygnały z czterech wyjść konwertera (H-low, V-low, H-high, V-high) oraz anteny naziemnej, umożliwiając rozbudowę instalacji i odbiór sygnału z dwóch satelitów. Podkreślono, że instalacja z multiswitchem jest bardziej profesjonalna i przyszłościowa, choć droższa, natomiast prostsze rozwiązanie z sumatorami jest tańsze i łatwiejsze do samodzielnego wykonania. Zalecane jest stosowanie gniazd abonenckich z wyjściami radio/tv/sat oraz rozważenie zakupu sprzętu w lokalnych sklepach lub hurtowniach, gdzie można uzyskać fachową pomoc. Ostatecznie autor potwierdził skuteczność zastosowania sumatorów w swojej instalacji.
