[Rozwiązano] Pralka Whirlpool MFWL 61252WPL - migające wszystkie diody i serwis
waldisvc 25 Kwi 2021 12:55 17700 8
  • #1 19399685
    waldisvc
    Ocena: 36
    Posiadam pralkę Whirlpol i wczoraj pojawił się problem przy drugim praniu, że pralka, załączyła się na chwilę aby pobrać wodę i po chwili diody zaczęły migać diody oraz serwis. Przy drugim razie już załącza się pompka spustową wody. Podczas weryfikacji zauważyłem, że jest nie drożny wąż odpływowy. Rozebrałem pompkę spustową i wyczyściłem szlam, który zalegał na gumowej klapce zabezpieczającej odpływ. Jeden problem został usunięty. Teraz po uruchomieniu załącza się pompka, włączy się elektrozawór od pobierania wody na 2 sekundy i nadal migają diody. Próbowałem resetować, ale nie reaguje nic. W Załączniku przesyłam fotkę i filmik. Czyżby problem tkwił z modułem sterującym?
    Poniżej załączam link usterki :
    https://youtu.be/Ho_9cmZgrkE
    Pralka Whirlpool MFWL 61252WPL - migające wszystkie diody i serwisIMG_202104...124330.jpg (3.59 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Pralka Whirlpool MFWL 61252WPL - migające wszystkie diody i serwisIMG_202104...124350.jpg (3.63 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #2 19399759
    Kamil0219
    Ocena: 45
    Ciągła praca pompy oraz błąd F02 sugeruje zalanie/przepełnienie.
    Sprawdź, czy pralka na dnie przy podłodze posiada czujnik zalania w postaci styropianowego pływaka.
    Jeśli jest on z jakiegoś powodu podniesiony (woda na dnie, lub jakaś śmieć która go w tej pozycji zablokowała) będzie się to objawiać właśnie ciągła pracą pompy spustowej.
    Ponadto, z racji że pralka była pełna szlamu, warto wyczyścić kubek hydrostatu oraz przedmuchać wężyk łączacy kubek z samym hydrostatem.
    Jak wyżej - zatkany układ hydrostatu może powodować, że moduł odczyta to jako zbyt wysoki poziom wody, i zgłosi błąd przelania.
    Pozdrawiam :D
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    To jest błąd F08 - uszkodzona grzałka - przepalona F08x01 lub ma upływność F08x02.
    Jak będziesz miał szczęście to pralka zadziała od razu po wymianie grzałki, bez programowania modułu.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #4 19399988
    waldisvc
    Ocena: 36
    Zabrudzenie było na króćcu gdzie jest wąż odpływowy i gumowa zaślepka z 3 otworami oraz trochę w odstojniku filtra. Dodam, że pralka ma 2 lata. Sprawdzę jeszcze to co mi koledzy poradzili. Z tego co mi rodzice powiedzieli to ta pralka jeszcze ma polisę ubezpieczeniową jako przedłużenie gwarancji i można będzie zgłosić naprawę. Tylko, że myślałem, że jak oczyszczę odpływ zrobię reset to problem minie. Chciałem wyjąć pranie bo zostało, a drzwiczki zablokowane są ciągle.
  • #5 19399996
    Kenworth 18
    Ocena: 3740
    Odłącz pralkę od zasilania i drzwi muszą się odblokować po kilku minutach.
  • #6 19400937
  • #7 19401090
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6946
    Będzie dźwignia, dostępna po zdjęciu dolnej osłony filtra, po prawej stronie, zwykle czerwona lub zółta, choć były i zielone. Trzeba pociągnąć w dół i jednocześnie otworzyć drzwi. Po puszczeniu dźwigni awaryjnej blokada wróci do pozycji zablokowanej.
  • #8 19401915
    waldisvc
    Ocena: 36
    Podczas diagnostyki znalazłem uszkodzony czujnik temperatury wmontowany na grzałce. Brak rezystancji i reakcji na ciepło podczas pomiaru multimetru. Pomiar grzałki jak i stan techniczny dobry. Oporność około 35Ω. Kiedyś miałem taki przypadek i po wymianie czujnika pralka ruszyła.
  • #9 19408231
    waldisvc
    Ocena: 36
    Problem został rozwiązany. Usterką w pralce był czujnik temperatury (brak oporności i przejścia podczas pomiaru) oraz poprzepalana grzałka w kilku miejscach wraz z osadem kamiennym. Po wymianie grzałki i resecie pralka ruszyła.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Whirlpool MFWL 61252WPL, która po uruchomieniu zaczęła migać diodami i uruchamiać pompkę spustową. Po weryfikacji stwierdzono zator w wężu odpływowym, który został usunięty. Mimo to, pralka nadal nie działała prawidłowo. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie czujnika zalania, hydrostatu oraz grzałki. Ostatecznie, po diagnostyce, zidentyfikowano uszkodzony czujnik temperatury oraz przepaloną grzałkę, które po wymianie rozwiązały problem.
