Używam do sterowania silnikiem dmuchawy WPA-120 regulatora fazowego RV-12, wcześniej próbowałem używać sterowania grupowego, ale ostatecznie stwierdziłem, że lepiej zapanować nad kotłem przy sterowaniu fazowym, szczególnie gdy wentylator jest dosyć przewymiarowany .
Tak, bardzo drogo, nie podawałem kwoty żeby nie zniechęcać .
Ja nabyłem bo ma wejścia 0-5 i 0-10 V, a steruję kotłem przez PLC, mam sporo za wydajną dmuchawę a chciałem wykorzystać blok PID, z grupowym nie mogłem się "dogadać".
Sterownik działa bez zarzutu, niestety koszta spore.
Tob53 ja obecnie mam podłączony do dmuchawy regulator fazowy na U2008 jest całkiem nieźle i kosztował 30 zł nic się nie grzeje regulacja jest tylko jest jeden problem pod dmuchawę mam podpięty cyfrowy wyświetlacz LCD który pokazuje napięcie na dmuchawie( taki bajer). Kiedy dmuchawy chodzi to w 10 min napięcie spadnie jakieś 8 volt nie jest to zauważalne ale wkurza mnie to...
@Robot17, jeżeli ta zmiana napięcia nie rujnuje procesu spalania to połowa sukcesu, czy ustawiasz jakieś stałe wartości czy w trakcie palenia dokonujesz regulacji.
Mam też prosty sterownik Komfort, teoretycznie do zasypowego GS więcej nie trzeba, ale nie chce mi się pilnować rozpalania kiedy temperatura spalin ostro rośnie, między innymi żeby się od tego uwolnić takie działania.
Ciekawy jestem bardzo jakie sterowanie jest w fabrycznych sterach fazowe........grupowe czy jakieś inne...bo na pewno producenci nie rąbią falowników mini dla sterowania dmuchawą..... ktoś podpowie....
Wypowiem się o rozwiązaniu w dwóch które posiadam, w jednym jest grupowe w drugim fazowe.
Z tego co pamiętam, częściej jest wykorzystywane sterowanie fazowe.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru regulatora do regulacji obrotów dmuchawy pieca centralnego ogrzewania. Użytkownicy wymieniają różne modele regulatorów, takie jak RO-12 i RV-12, oraz omawiają ich zastosowanie w kontekście silników indukcyjnych z kondensatorem. Wskazują na zalety i wady regulatorów fazowych oraz grupowych, podkreślając, że regulator fazowy RV-12 jest drogi, ale skuteczny w połączeniu z systemem PLC. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z regulacją napięcia oraz wpływem na proces spalania, a także poruszają kwestie awaryjności niektórych rozwiązań. Wygenerowane przez model językowy.
