Konfiguracja instalacji TV-SAT dla 6 gniazd z dekoderami Cyfrowego Polsatu
Gonzo24TP 13 Maj 2021 10:02 690 9
  • #1 19430817
    Gonzo24TP
    Ocena: 11
    Zrobiłem u siebie instalację tv-sat na 6 odbiorników. Ale niestety nie działa tak jak zakładałem.
    Założeniem było żeby sygnał tv i sat był dostępny na wszystkich 6 gniazdach końcowych. Dekodery sat mam dwa z cyfrowego polsatu i tylko dwa na raz będą używane. Chciałem zrobić tak żeby niezależnie gdzie podepnę dekoder sat tam miał działać. Nie mam możliwości dolożenia przewodów do anteny sat. Poziomy sygnalu sat przy konwerterze sa na poziomie 80 siła i 85 jakość.
    Instalacja składa się z anteny TV H/V Dipol 28/5-12/21-60 DVB-T/T2, anteny SAT FAMAVAL 80 SP 30, konwerter QUAD INVERTO UNICABLE + TWIN, wzmacniacza DVB-T HS-013 (12V) Terra VHF/UHF 1we/2wy, Sumator sygnału z konwertera Quad z sygnałem TV naziemnej SSC-4, Rozgałęźnik satelitarny 1>6F Signal oraz 6 gniazd końcowych tv-sat simon 10. Poziomy sygnałów sprawdzane miernikiem AMIKO COMBO DVB-S2/T2/C MULTI TRACKER 2. Sygnał z anteny tv naziemnej wchodzi do wzmacniacza i wychodzi na sumator sygnału wejście tv. Od anteny sat wychodzą dwa przewody podłączone do wyjść LEGACY konwertera i wchodzą na wejścia SAT 1 oraz SAT 2 sumatora. Na wyjściu sumatora sygnały są ok. Z wyjścia OUT 2 zsumowany sygnał wchodzi na rozgałęźnik signal i już na wyjściach tego rozgałęźnika sa problemy z sygnałem. Z sat niektóre częstotliwości np. 11449 H dają prwidłowy sygnał a np. 11393 V nie ma wcale a na wyjściu sumatora obie są ok. Dodam że poziom sygnału z transpondera 11449 H praktycznie sie nie zmiania. Sygnał TV raz jest ok raz nie ma wcale. Z wyjścia OUT 1 sumatora sygnał wychodzi bezposrednia na gniazdo końcowe i tam wszystko jest ok. Co może byc przyczyna i co zrobiłem nie tak? Dodam że każde gniazdo podpinałem bezpośrednio do sumatora pomijając rozgałęźnik i wtedy wszystko jest ok.
  • #2 19430973
  • #3 19431382
    Gonzo24TP
    Ocena: 11
    Nie, u mnie nie ma multiswitcha, są tylko dwa kable do anteny sat. Unicable jest, ale posiadane dekodery nie obsługują. Sygnał sat jest sumowany z sygnałem dvb-t sumatorem dse ssc-4 i trafia na rozgałęźnik sat sięgnął r-6 i za tym rozgałęźnikiem sygnał ulega degradacji.
  • #4 19431424
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1027
    Signal R-6 to rozgałęźnik do tv naziemnej (5-1000 MHz). Do rozdzielenia sygnału powinieneś zastosować gniazdo R-TV/SAT lub rozgałęźnik TERR/SAT, a nie zwykły rozgałęźnik.
  • #6 19432013
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1027
    Czyli masz Signala 1>6F, a nie R-6. Ale to nie ma znaczenia, bo do rozdziału pasm TERR i SAT ...
  • #7 19432363
  • #8 19432501
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1027
    wenesa napisał:
    Jeżeli chcesz podłączyć 6 wyjść sat to musisz kupić konwerter Quatro (nie mylić z quad)
    Przecież @Gonzo24TP ma https://dvbsklep.pl/konwerter-satelitarny-quad-unicable-twin , czyli 4XSCR + 2xLegacy. Zatem może podpiąć 4 dekodery unicable i 2 "zwykłe".
    wenesa napisał:
    Sumator do sat służy do podłączenia 2 konwerterów z różnych satelitów np. HodBird i Astra tzw. zez
    Do łączenia i sterowania konwerterów stosuje się przełączniki diseqC. Ewentualnie multiswitch 9/6, np. https://www.sklepsaturn.pl/multiswitch-9-6-tms-9x6-p.html.
  • #9 19432522
  • #10 19432545
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1027
    wenesa napisał:
    Pan nie ma dekodera z unicable
    Dekodery CP obsługują unicable.
    wenesa napisał:
    na temat przełączników diseqC nie mam doświadczenia
    Przełączniki diseqC to podstawowa metoda sumowania odbioru z HB i Astry dla konwerterów single lub twin.
    Dekodery CP i C+ nie odbiorą Astry w technologii unicable. Przy zastosowaniu w/w konwertera Inverto można odbierać HB na 4 dekoderach unicable i HB+Astrę na 2 dekoderach Legacy, używając dodatkowego LNB Twin na zezie i przełącznika diseqC.
✨ Użytkownik skonfigurował instalację TV-SAT dla 6 gniazd, jednak sygnał nie działa zgodnie z oczekiwaniami. W instalacji wykorzystano antenę DVB-T/T2, antenę SAT FAMAVAL 80 SP 30, konwerter QUAD INVERTO UNICABLE + TWIN, wzmacniacz DVB-T oraz sumator sygnału. Problemy wynikają z braku multiswitcha oraz niewłaściwego rozdzielania sygnału, co prowadzi do degradacji jakości. Użytkownicy sugerują zastosowanie konwertera Quattro z multiswitchem, aby poprawić rozdział sygnału satelitarnego i telewizyjnego. Wskazano również na możliwość użycia przełączników diseqC oraz gniazd R-TV/SAT do prawidłowego podziału sygnału.
