Canon MG5150 - Błąd 5B00, możliwość resetu absorbera?
zbikowski 22 Cze 2021 13:42 2604 4
  • #1 19489950
    zbikowski
    Ocena: 18
    W urządzeniu Canon MG5150 mam błąd 5B00, w innych modelach Canona wskazuje to na przepełnienie pampersa.
    Niestety do tego nie mogę znaleźć ani kodu resetu, ani samych materiałów na wymianę.
    Czy ogólnie w tym konkretnym modelu reset jest możliwy?
  • #2 19490079
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1530
    Możesz użyć programu WIC RESET. Kod do niego kupisz na alledrogo za ok 30zł.
  • #3 19490093
    zbikowski
    Ocena: 18
    Jeden z serwisów powiedział mi że akurat w tym modelu nie ma takiej możliwości i dlatego mnie ciekawi czy zwyczajnie im się nie chce zrobić czy naprawdę ten model tego nie umożliwia.
  • #4 19490668
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1530
    Link
    Service mode operation procedures:
    1. Turn off a printer
    2. Press and hold the STOP button
    3. Press and hold the ON button (do not release both buttons)
    4. Release the STOP button (do not release the ON button)
    5. While holding the ON button, press the STOP button 5 times, and then release the ON button..
    Tryb serwisowy niezbędny do zresetowania poprzez program WIC RESET. Jest to bezpieczniejsze niż użycie programu serwisowego niekompatybilnego z drukarką. Sprawdź ten link i zdecyduj w jaki sposób zresetować.
  • #5 20421984
    Fiolek77
    Ocena: 22
    Podaje procedure do Resetu Pampersa ZA DARMO!!! :
    Pobać ServiceTool V3400
    Drukarke trzeba wprowadzić w tryb serwisowy.
    1. Na wyłączonej drukarce trzymasz STOP włączasz drukarke puszczasz STOP trzymając WŁĄCZNIK i teraz przy trzymanym włączniku naciskasz 5 razy STOP później puszczasz WŁĄCZNIK.
    Przechodzisz do programu ServiceTool V3400
    2. Naciskasz EEPROM wyskoczy okno z warościami (czyli łączy się z drukarką) jak jest błąd 006 czyli drukarka nie została wprowadzona w tryb serwisowy coś zle zrobione w 1 punkcie
    Okno z wartościami zamykasz.
    3. Naciskasz SET przy - Counter Value(%) (0)
    Zamykasz wszystko i wyłączasz drukarkę po właczeniu powinna działać.
    Daje też inną wersje Programu V4905 jak by tamten nie zadziałał. Ale pierw spróbować ServiceTool V3400
    Filmik: https://www.youtube.com/watch?v=KMCYPV9lXuY
    • ServiceTool_V3400.exe (434 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
