Jak zmierzyć rezystancję rezystora 10 ohm miernikiem UNI-T M890G?
piotrekskate 27 Paź 2005 15:02 8765 7
  • #1 1932418
    piotrekskate
    Ocena: 2
    jak w temacie mam miernik(UNI-T M890G) i niewiem co ustawić,potrzebuje rezystor 10ohm
  • #2 1932441
    bestler
    Ocena: 893
    ustawiasz na rezystancje (opcja 200 ohm) i mierzysz ,.... nie wiem w czym tkwi problem, moze nie dziala Ci dobrze tem niernik ??
    czy to ten ?? Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #3 1932452
    piotrekskate
    Ocena: 2
    ale na mierniku nie ma opcji 200 ohm
  • #4 1932477
    BRS
    jeżeli jest oznaczony kolorowymi paskami to po ich kolejności i kolorach bardzo łatwo jest określić wartość rezystancij. każdy kolor odpowiada jednej z cyfr jedynie srebrny i złoty pasek nie są cyframi tylko odpowiadają za tolerancję danego elementu
  • #5 1932490
    piotrekskate
    Ocena: 2
    a mugłbyś mi powiedzieć jakie paski i kolory będą na rezystorze 10 ohm
    twazny
    Ocena: 56
    Brąz, czarny,czarny i pasek tolerancji złoty(5%) lub srebrny(10%)
  • #7 1999878
    grubass
    Ocena: 30
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany tam na dole masz opisane kolorki:-)
  • #8 8945311
    pierzchalski
    Ocena: 28
    a jak zmierzyć wartość rezytora który ma powyżej 2mega a miernik mierzy tylko do 2mega?
✨ Aby zmierzyć rezystancję rezystora 10 Ω miernikiem UNI-T M890G, należy ustawić zakres pomiaru rezystancji na najbliższy wyższy dostępny poziom, np. 200 Ω, jeśli jest dostępny. W przypadku braku takiej opcji na mierniku, można odczytać wartość rezystora na podstawie kodu paskowego kolorów. Dla rezystora 10 Ω typowy układ pasków to brązowy, czarny, czarny oraz pasek tolerancji złoty (5%) lub srebrny (10%). Wskazano również, że miernik UNI-T M890G może mieć ograniczenia w zakresie pomiaru, np. do 2 MΩ, co może być problemem przy pomiarze rezystorów o bardzo dużej wartości. Dodatkowo podano link do opisu kodów kolorów rezystorów na Wikipedii.
