[Rozwiązano] Electrolux ESL 8320 RA 911436306/10 nie grzeje wody
Pepe737 31 Lip 2021 04:28 1338 7
  • #1 19543040
    Pepe737
    Poziom 6  
    To mój pierwszy wpis na forum, więc trochę mogę błądzić. Potrzebuję pomocy przy zmywarce Elektrolux ESL 8320 RA 911436306/10. Mianowicie przestała grzać wodę. Sprawdziłem grzałkę 24 Ω. Termostat około 4 kΩ temperatura pokojową ciepła woda opór się zmniejsza zimna zwiększa. Moduł i przekaźniki wizualnie ok, nie widać przepalenia. Może ktoś coś podpowie, bo nie wiem co jeszcze sprawdzić i co ma wpływ na grzanie wody. Dodam, że nie wyskakuje żaden kod błędu.
  • #2 19543199
    gps79
    Poziom 37  
    Ocena: 796
    Czy w czasie, gdy grzałka powinna grzać pojawia się napięcie na zaciskach grzałki, a mimo to nie grzeje? Jeśli tak, to grzałka jest niesprawna i nadaje się do wymiany.
  • #3 19543352
    Pepe737
    Poziom 6  
    Na wyjściu z modułu do grzałki jest 57V. Bez względu czy zmywarka zmywa czy tylko jest włączona i nie zmywa.
  • #4 19543572
    kecajk49
    Ocena: 889
    Instalacja nie posiada wyłącznika różnicowo-prądowego?
    Jeśli tak jest to sprawdź upływność grzałki do masy.
  • #5 19548252
    Pepe737
    Poziom 6  
    Instalacja posiada różnicowkę, a upływność jest ok.
  • #6 19560633
  • #7 19565623
    Pepe737
    Poziom 6  
    Tego akurat nie wiem. A jeżeli jest to jaki ma wpływ na grzanie i gdzie to tacho powinno się znajdować?
  • #8 19570072
    Pepe737
    Poziom 6  
    Udało się po rozmowie przez tel. z pewnym fachowcem. Zamiast grzałki dałem dwie żarówki, razem 220W, włączyłem zmywarkę i o dziwo po chwili żarówki się zapaliły. Nagle 230V dochodziło na kostkę. Grzałka pomimo niby dobrego oporu i bez przebicia była niesprawna. Po wymianie grzałki wszystko działa jak powinno.
✨ Użytkownik zgłosił problem z zmywarką Electrolux ESL 8320 RA 911436306/10, która przestała grzać wodę. Sprawdzono grzałkę, termostat oraz moduł, ale nie wykryto uszkodzeń ani kodów błędów. Po dalszej diagnostyce stwierdzono, że mimo obecności napięcia na grzałce, nie działała ona prawidłowo. Po wymianie grzałki problem został rozwiązany, co potwierdziło, że grzałka była niesprawna mimo dobrego oporu.
