Electrolux ESL8320RA nie grzeje wody - sprawdzone grzałka i czujnik, co dalej?
PtasiorWro 26 Lut 2019 22:10 3930 22
  • #1 17807264
    PtasiorWro
    Ocena: 544
    Mam problem ze zmywarką Electrolux ESL8320RA PNC:91143630609
    Zmywarka ma 3 lata, jest to nowa seria z modułem z tyłu na dole.
    Nie grzeje wody, w trybie testowym nie pokazuje żadnych błędów, program testowy przechodzi też bez błędów ale na zimno.
    Podmieniłem czujnik temperatury na nowy, grzałka jest sprawna i nie ma masy ( mam sprawdzony miernik co używam od lat) nawet odłączenie PE z grzałki nie pomaga. Silnik jest nowego typu więc nie posiada tacho.
    Jedyne co zaobserwowałem to to że na programie serwisowym jak zmywarka pracuje i wyciągnę wtyczkę i włożę z powrotem to zmywarka rusza i po ok 15s uruchamia grzałkę, napięcie na przekaźnikach grzałki (2szt) jest 13,2V więc ok. Ale po ok 2 minutach wyłącza grzanie i już nie grzeje.
    Moduł dziś zabrałem i przeprogramowałem ale nie liczę na to że to wina softu.
    Ma któryś z kolegów jakąś sugestie gdzie jeszcze szukać ?
    I czy zawór przesterowania wody może mieć coś z tym wspólnego bo dostałem takie info od kolegi ale nie chce mi się wierzyć.
  • #2 17807828
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Może, może ... i jeszcze podejrzenia padają na brak wydajności pompy myjącej - za niskie ciśnienie wody.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #3 17807879
    PtasiorWro
    Ocena: 544
    :arrow: Piotr2608, a czy ten model ma jakiś czujnik ciśnienia, że nie widzi wydajności pompy?
  • #4 17807911
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Owszem, posiada. Pozycja nr. 12.
    Nie ma ciśnienia - nie ma grzania. To takie samo G... jak Bosch.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #5 17807932
    PtasiorWro
    Ocena: 544
    Ale 12 to hydrostat, odpowiada za poziom wody i wiem że one często padają ale objawia się to błędem i20 oraz i40.
    Czy on też ma opcję ciśnienia wody ?
  • #6 17807973
    cezet
    Ocena: 1407
    Nie ma. To hydrostat analogowy (elektroniczny). Wychodzi na to że elektronika robi pomiar prądu pobieranego przez pompę i tu ją "boli".
  • #7 17807977
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Są trzy rodzaje pomp w tych zmywarkach, aby zadziałała grzałka m.in. sama grzałka musi być sprawna, woda musi osiągnąć odpowiednie ciśnienie. Pośrednio w tym abaransie bierze udział czujnik ciśnienia wody oraz układy zasilania pompy, które mierzą m.in. pobór prądu przez pompę.
    A na 99,9% grzałka do wymiany :)
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #8 17828062
    bubu64
    Ocena: 283
    Grzałaka może i sprawna, ale czy zabezpieczenie termiczne grzałki jest sprawne?
  • #9 17833048
    Trull
    Ocena: 600
    Sprawdzałeś czy przekaźniki podają napięcie na grzałkę (celowo piszę przekaźniki bo w tych modelach są dwa). Jeśli grzałka oraz okablowanie jest sprawne to wniosek nasuwa się sam.
  • #10 17833244
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6945
    Ciśnienia nie, ale wymień go nim rozprujesz pół zmywarki.
  • #11 17833461
    Trull
    Ocena: 600
    Co ma hydrostat cyfrowy do grzania? Nabiera wodę więc hydrostat jest ok, nie przechodzi przez niego obwód grzania.
  • #12 17833912
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    To samo co "analogowy" do grzania - mechaniczny "analogowy" też poprawnie mierzy poziom wody a nie zawsze zmywarka grzeję wodę.
    W nowych zmywarkach jak i starych, nie zawsze wyświetlany jest kod błędu.
    Po drugie jeśli już to nie hydrostat a wyłącznik ciśnieniowy (według specyfikacji Electrolux).
    Po trzecie, hydrostat nie może być cyfrowy tylko elektroniczny - nie wysyła 0 i 1 tylko przebieg prostokątny, więc należy to elementów analogowych itd. ...
    Dla odmiany stare hydrostaty zwane analogowymi, nie były analogowe tylko mechaniczne.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #13 17834535
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6945
    Jeśli pracujesz w branży to bardzo dziwi mnie to pytanie, chyba, że nie jesteś zawodowcem, to nie dziwie się pytaniu i odpowiem tylko tyle, że ma do grzania.
    Zwał go jak zwał, ale bezpieczniej i łatwiej będzie go jednak określać mianem hydrostatu.
  • #14 17834672
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1032
    Szkoda naszych wypocin na naukę laika jak zrobić zmywaka.
    A co ma hydrostat do grzania? A jest jednym z zabezpieczeń grzałki, przed grzaniem na sucho np. Drugie brak ciśnienia-brak odpowiedniego oporu na pompie-brak grzania. Wszystko jest ze sobą połączone jedno zabezpiecza drugie a drugie trzecie. Jak wszystko ze sobą nie współgra = nie grzeje.
    W starym eluxie były dwa mechaniczne jeden wyznaczał poziom wody w drugi sprawdzał poziom wody i pozwalal grzać.
    Niedługo w gazetach nas opisza bo kazali na elektrodzie zrobić tak i tak i teraz rak nie mam bo prąd urwał a nie kazali rękawic zakładać.
  • #15 17835201
    Trull
    Ocena: 600
    Rozumiem co usiłujecie powiedzieć, ale twórca wątku napisał że program testowy przechodzi na zimno. Ponieważ program testowy jest nadrzędnym więc nie wymaga "odpowiedniej ilości wody" a i tak załączy grzałkę.
  • #16 17835301
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6945
    Testowy na sucho grzałki nie załączy, ale pewne warunki dla normalnego cyklu są pomijane.
  • #17 18138842
    kobra2000
    Ocena: 76
    Mam problem z taką samą zmywarką. Grzałka ma oporność około 158Ω. Więc jest do wymiany. Przy programie testowym moduł nie podaje napięcia 230V. Jest około 58V. Proszę o informację co sprawdzać lub wymieniać po kolei żeby nie pójść w zbyt duże koszty. Czy moduł może nie podawać odpowiedniego napięcia jeżeli ma podpięty miernik zamiast grzałki?
  • #18 18139074
    pawlik722
    Ocena: 357
    Jak uruchomisz zmywarkę dolej potem ręcznie ze 2-3litry wody. Jak zacznie grzać to problem z hydrostatem. Jeśli jest problem z wydajnością zdarza się w tych pompach ze padają panewki. Wtedy wymiana pompy lub panewki jeśli ma się zmysł mcgiwera. Gdyby coś poiadam do nich nowe panewki 😅, ale wymiana ich jest bardzo trudna. Należy zdemontować wirnik i nie uszkodzić sprzęgła. Wracając do awarii według mnie wina leży po stronie hydrostatu.
  • #19 18139792
    cezet
    Ocena: 1407
    Skąd Ci się tyle wzięło? Zmierz dobrze jeszcze raz póki kupisz nową. Wymontuj moduł i zrób dokładne zdjęcia.
  • #20 18202870
    kobra2000
    Ocena: 76
    Wymieniłem grzałkę i działa.
  • #21 19600360
    DEFROZ
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Odgrzewam kotleta.
    Widzę, że nie udało się odpowiedzieć na pytanie zadane przez założyciela tematu. Właśnie naprawiłem zmywarkę jak w temacie.
    Objawy identyczne jak opisuje pytający. Rozwiązaniem okazał się wyciek w zaworze rozdzielającym.
    Sterownik w przypadku braku informacji zwrotnej z zaworu odcina grzanie.
    Może programiści electrolux nie wyobrażają sobie wyższego błędu niż I6 i każdy inny który nie pasuje zmywarka sygnalizuje brakiem grzania?
    Myślę, że wątek można zamknąć.
  • #22 19600382
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Zasada jest prosta - naprawa nie polega na zgadywaniu tylko pomiarach i weryfikacji uszkodzonych elementów.
    Cieknąca woda jest traktowana jako upływność, co zazwyczaj wiążę się z kodami błędów grzałki i60.
    Tutaj kody błędów do tej serii zmywarek:
    • kody błędów.pdf (2.78 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #23 19600602
    DEFROZ
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Dziękuję za wspaniałą rozpiskę z błędami. Może komuś się przyda. Jak już zaznaczył kolega w pierwszym wpisie. Zmywarka nie sygnalizowała żadnych błędów u niego. U mnie też nie sygnalizowała. Problem nie polegał na upłynności tylko na skorodowaniu i przerwaniu ścieżki na płytce z włącznikiem impulsowym w zaworze rozdzielającym. Korozja powstała w wyniku bardzo sporadycznego przedostawania się kropli wody przez uszczelnienie w zaworze.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Electrolux ESL8320RA, która nie grzeje wody, mimo że grzałka i czujnik temperatury zostały sprawdzone i uznane za sprawne. W trybie testowym zmywarka nie pokazuje błędów, ale nie grzeje. W dyskusji poruszono możliwość problemów z ciśnieniem wody, hydrostatem oraz zabezpieczeniem termicznym grzałki. Użytkownicy sugerują, że brak odpowiedniego ciśnienia wody lub uszkodzenie hydrostatu mogą być przyczyną problemu. Ostatecznie, jeden z uczestników forum wskazał na wyciek w zaworze rozdzielającym jako przyczynę braku grzania, co potwierdziło, że sterownik odcina grzanie w przypadku braku informacji zwrotnej z zaworu.
