Elektrolux ESL8316RO - grzanie działa po resecie, czy to wina modułu?
polandekprl 09 Sty 2024 22:05 288 4
  • #1 20900835
    polandekprl
    Poziom 3  
    Witam mam problem ze zmywarką elektrolux ESL8316RO.
    Zmywarka zmywa, lecz nie grzeje wody. Sprawdziłem grzałkę - oporność w porządku l, brak przebicia. Następnie podmieniłem tacho na pompie, grzania dalej nie ma. Następnie w trakcie cyklu otworzyłem drzwiczki, wyjąłem wtyczkę i ponownie podłączyłem, zamknąłem drzwiczki i program wznowił działanie. Po 10 sekundach pojawiło się napięcie na grzałce i woda zaczęła robić się ciepła. Następnie zrestartowałem program i puściłem cykl od nowa i znów brak grzania. Powtórzyłem zabieg z wyciągnięciem wtyczki i grzanie znowu się pojawiło i było do momentu nagrzania wody. Wyjąłem moduł, brak widocznych uszkodzeń. Czy winowajcą jest moduł i rozglądać się na nowym czy przyczyna może być coś innego?
  • #2 20900891
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 853
    Trzeba by było sprawdzić ile V dochodzi do grzałki kiedy nie grzeje, przekaźnik na module może mieć wypalone styki. Można też sprawdzić czy po dolaniu wody zacznie grzać, bo hydrostat też jest odpowiedzialny za zamknięcie obwodu grzałki, tyle że nie pasuje tu trochę wyciąganie wtyczki, ale dolać wody można, to nie boli.
  • #3 20900906
    polandekprl
    Poziom 3  
    Sprawdzałem, ile było V względem PE. Na brązowym przewodzie względem PE było około 190 V, a na niebieskim przewodzie względem PE również było około 190 V. Jednak między brązowym, a niebieskim przewodem było 0 V. W przekaźniku mam wątpliwości, ponieważ powtórzyłem zabieg z wtyczką 3-4 razy i po włożeniu wtyczki i 10 sekundach słychać było cykanie przekaźnika, a napięcie się pojawiało. Możliwe, że pompa ma za małe obroty i dlatego nie ma grzania. Mam pomysł, żeby może jeszcze sprawdzić kondensator od pompy i zmierzyć miernikiem cęgowym jaki prąd jest na pompie, gdy jest grzanie i go nie ma.
  • #4 20900909
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 853
    Kondensator jest tylko do rozruchu, więc jak pompa rusza to jest dobry, a przekaźnik może raz łączy raz nie.
    Można to też sprawdzić mierząc napięcie na grzałce i otwierając/ zamykając drzwi co około minutę lub dwie.
  • #5 20926853
    polandekprl
    Poziom 3  
    @Jakubserwis
    Przekaźniki wylutowałem i sprawdziłem pod zasilaczem, cykają bardzo ładnie. Dolanie wody tez sprawdziłem, bez żadnego efektu. Zamykanie i otwieranie drzwi też, bez żadnego efektu. Chyba z 8 razy sprawdziłem podczas cyklu, otwierałem i zamykałem, następnie czekałem z 3-4 minuty czy grzanie się pojawi i nic. Następnie podczas tego samego cyklu otworzyłem drzwiczki, wyjąłem wtyczkę, podłączyłem i grzanie po minucie się pojawiło. Jedne co mi przychodzi do głowy do moduł, niestety na stronie Elektroluxa chwilowo niedostępny. Zapewnię zmywarka zostanie wymieniona na nowszy model. Dziękuję za rady i pomoc.
