[Rozwiązano] Citroen C5 MK1 - Usterka czujnika korka zbiornika paliwa i sygnału minimalnego poziomu
autoas 05 Sie 2021 13:08 3234 4
  • #1 19553968
    autoas
    Ocena: 3908
    Witam!
    Taki problem....jak korek wkręcony to w lexi stan "obecny" ale wtedy usterka sygnał czujnika korka zbiornika paliwa.....jak wykręcę to usterka przemijająca i błąd można skasować..... oczywiście nie można wykasować/wpisać dolanie dodatku.... cały czas błąd "sygnał minimalnego poziomu"
    Jakieś sugestie....
    I jeszcze taka ciekawostka....jak rozepnę czujnik (wtyczka pod dekielkiem pod siedzeniem) to mam korek obecny ja zerwę choćby drucikiem to nieobecny....
    castin
    Ocena: 163
    Wymień czujnik, zbudowany jest na kontaktronie dwu pozycyjnym i rezystorach. Pewnie nie pasują mu wartości i zgłasza błąd. Przy błędzie z tego czujnika nie będziesz miał dopalania FAP i może być problem z dozowaniem dodatku do paliwa.
  • #3 19555520
    autoas
    Ocena: 3908
    Jest szansa na nowy poza serwisem?
    castin
    Ocena: 163
    Tego nie wiem, ale poszukaj używki. Ja swój rozebrałem i podmieniłem kontaktron - ale to było w 2009, ale działa do dzisiaj. Generalnie całość zalana jest żywicą, która jest bardzo ciężka do rozebrania. Poszukaj używanych, podejrzewam, że będą te same w różnych modelach PSA.
  • #5 20282704
    autoas
    Ocena: 3908
    Klient nie wrócił.....
